1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 26
Мой каркасный дом (Framing House)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем A27, 12.04.10.
  1. Войс
    Войс
    Войс
    Молодец, не хуже профи и быстро. По поводу строителей и договоров с ними. Договор на монтаж крыши был заключен 5 июля, сроком на 1 месяц, закончили 5 октября: то давление у строителей повышалось, то жара мешала, то именины, то крестины. Прораб тока руками разводил: "ну, не шмогла". И что договор? Пойти по судам и остаться без крыши? Правда к чести русских рабочих: контроля они не требовали, сделали хорошо. Зато узбеки, когда трубу выкладывали кирпичную, весь мозг вынесли. С утра и до вечера стояла над ними и за каждый, неправильно положенный кирпич, горло драла. Зато денег попросили - как всамделишные каменщики. А то кто-то говорил денег таджики немного зарабатывают. Как сам -никто не сделает! Снимаю шляпу!:hello:
  2. A27
    A27
    A27
    Подольск
    1) Для вывода сенвич-трубы камина + вентиляции. Размер 700 х 1000 мм (щас не вспомню), с учетом отступа 250 мм с каждой стороны от сендвича 200 мм.
    2) Для камина - понятно сендвич. Как вариант можно сделать камин на внешней стене гостинной, но тогда придется перезаливать специально фундамент - вскрывать пол, бурить ТИСЭ и заливать опору. Этио можно, но не хочется
    3) Отопление - теплыми полами. Источник отопления - 2 варианта: если потяну газ, то в котельной залит фундамент под котел и шидель-дымоход. Есть такой в виде блоков с вентшахтой. Сделаю приточный клапан в окно, двери с герметичным притвором и выведу дымоход через крышу + вытжку отдельно от общедомовой системы вентиляции. Это на самом деле не проблема, только стоить будет денех. 2-ой вариант - тепловой насос. Там все понятно - съем с грунта и на теплый пол. И тоже стоит денех.
    Меня тоже настораживает ближайший строительный сезон. Начинаются высококвалифицированные работы: окна, фасад и т.д. Легко полагаться только на себя, но как только начинаются управленческие проблемы - стройка может стать. Крыша у меня заняла месяц по выходным. Причина - действительно тяжело работать на высоте ( я боюсь и работаю в обвязке - это замедляет перемещения) + конструкция сложнее, чем стены или фундамент. Старайтесь нанимать узких спецов на каждый вариант работ. А именно, на кровлю - кровельщиков. У хороших бригад много заказов и средняя цена по рынку. Они не станут загибать цену в середине выполнения заказа и не станут сидеть целый месяц на коротком объеме работ. Весь сезон расписан и главное выполнить побольше заказов, а не ругаться с хозяином. Пример, кровельщики сделали весь объем за 5 рабочих дней в октябре (световые дни были короткие). Причина банальная - холодно и медлить себе дороже.
  3. Войс
    Войс
    Войс
    Так на кровлю и нанимали кровельщиков, но когда жара под 40 и дымовая завеса из торфянников, трудно заставить работать. А на крыше все 50 жары, я сама с нее грохнулась. Цену, правда, не повышали, но, наверное, понравилось у меня работать. В этом году на отделку фасада звать их буду: ребята не конфликтные, не матюршинники особые, хоть и гуляют много, зато делают норм.
  4. Андерссен
    Андерссен
    Андерссен
    Добрый вечер. Планирую каркасную одноэтажную баню, грунт - 1,5 м торфа вниз. Вопрос по фундаменту: возможно ли в качестве ростверка использовать вместо бетонного деревянную нижнюю обвязку из бруса 150-ки? И еще один вопрос: уже на двух фотографиях в этой ветке вижу, как поверх обшики из осб прибивается ветрозащитная мембрана. так желательно делать или это временная мера (консервация) на зиму? заранее спасибо.
  5. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Посмотрите эту ветку https://www.forumhouse.ru/blogs/20838/blog774.html
    Здесь делали именно так. Я не специалист по деревянному ростверку.
    В моем случае мембрана прибивалась на зиму. Скоро оторву.
    Если у Вас будет сайдинг, дерево или другой вентфасад, то ветрозащитная мембрана обязательна.
  6. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Я еще раз по дымоходам. :|: Как будет проходить дымоход от камина на первом этаже? У меня получается что он пройдет перед дверями на втором этаже. Но этого же не может быть! Как Вы планировали провести дымоход? :faq:
  7. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Все верно: два колена по 45 градусов и выскочим в шахту.
  8. kibernetic
    kibernetic
    kibernetic
    деревня Мышецкое
    Доброго времени суток! К сожалению, файлик скэйча больше недоступен на сервере :mad: Не могли бы Вы выложить его ещё раз куда-нибудь ?
  9. kibernetic
    kibernetic
    kibernetic
    деревня Мышецкое
    ... если пьянка пойдет, то и в AutoCAD может выложите ? да с оригиналом рядушком ))
    Планирую домик, такой же как у Вас, только вместо бойлерной - сауну. Также сделать сгладить выступ справа дома и сделать в "барской" спальне ещё и маленький балкончик, заодно расширив снизу гостиную, и спальню со второго этажа. :pioner:
  10. A27
    A27
    A27
    Подольск
    По этой ссылке выложил на несколько дней в sketchup. в AutoCad файл больше похож на брусового уродца - архитекитор отрисовал каркас их бруса и обрезной доски с шагом в 1-1,5 м. Тот проект, что я строил - только в sketchup.
    Если кому-то нужен файл - пишите в личный ящик, я вышлю на e-mail. На файлообменнике информация хранится недолго.
    https://files.mail.ru/4TYODK
  11. kibernetic
    kibernetic
    kibernetic
    деревня Мышецкое
    Спасибо! К сожалению, долго на файлохранилищах данные не хранят.
    Да, и что с строительством ? Снежок уже сходит и за зиму финансовый жирок налетел, который нужно начинать тратить ) Какие планы по далельнейшей отделке дома ? :um:
  12. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Я был на участке неделю назад. Все нормально: проблем с osb за зиму не обнаружил. Фундамент также выгдлядит нормально. Крыша не потекла. Сейчас немного снега лежит только в ендовах. Входную временную дверь не перекосило. Сейчас занимаюсь подготовительными работами- в основном сбор информации, тендер производителей и стройматериалов. Также заказан и оплачен проект по вентиляции: Аэрэко клапаны. Предварительные схемы по установке уже на руках. как будут финальные - выложу. Сейчас занимаюсь подключением электричества. Получил предварительный адрес дома :)
    Итак, что намечено на ближайшее время:
    1) Замер проемов окон и заказ их производства - 22 окна + установка в часть из них Аэрэко. КБЕ эксперт, 2-ой стеклопакет.
    2) Заказ 2-х дверей Торекс Альфа-стил (металл внутри - снаружи)
    3) Установка дверей и окон (как укрепится грунтовая дорога)
    4) Установка лесов
    5) Отделка фасада "мокрый фасад" по ппс + искусственный камень whitehills по цоколю
    6) Лесница 1-2 этаж
    7) Утепление Роквулл Лайт Баттс стен и перекрытий (там где надо) без мансарды
    8) Пароизоляция
    9) Забор по лицевой стороне участка + ворота
    Главные вопросы: финансы и время :)
  13. kibernetic
    kibernetic
    kibernetic
    деревня Мышецкое
    Бюджет прикидовали на все это удовольствие по перечисленным статьям ?
    А вообще, странно, что каркасник начинают обкладывать камнем, делать дорогой фасад.
    Каркас - это дёшево и сердито )
    всё IMHO:hello:
  14. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Если каркасник на продажу из сырой доски - продал и забыл, то да. Тогда можно снижать цену: сайдинг, отсутствие принудительной вентиляции и т.д.
    Но если для себя любимого - не соглашусь. Стены каркасные занимают небольшую часть в бюджете строительства. Для сравнения: 20 кубов строганной сухой доски обошлись в 180 тыс. р. А 22 окна вылезают выше 250 тыс. р. По цене в итоге каркасный дом не отличается от других технологий (бревно, брус, кирпич и т.д).
    Бюджет этого сезона - думаю будет около 1 млн.р.
    Искусственный камень у меня - около 40 кв.метров. Думаю не разорит, но зато выгодно украсит фасад.
    Примерно будет так (цвет камня темнее, в sketchup шаблонах похожего нет)
  15. kibernetic
    kibernetic
    kibernetic
    деревня Мышецкое
    По окнам, конечно, дороговато... Понимаю, что хорошие, но остекление, равное стоимости коробки - это круто. Кстати, почему не поискать готовые окна, должно быть дешевле, т.к. размер окон стандартный :|:
