1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 26
Мой каркасный дом (Framing House)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем A27, 12.04.10.
  1. Димы4
    Димы4
    Димы4
    Питер
    Подтверждаю. Сам нахожусь на такой же стадии - залил фундамент на майских праздниках буду выводить в уровень. Купил в OBI лазерник - врет. Купите новый гидрик. Если врет, значит в скорее всего в шланге залом. Лучше всего залить подкрашенного краской спирта или водки. Я подкрасил красным - работать супер.
    А лазерник замучался калибровать (я сам по специальности лазерщик - купил как настольгия по институту)
  2. Amotkov
    Amotkov
    Amotkov
    Поддерживаю. Основа прибора - чистая физика, точность измерения определяется погрешностью собственного глазомера и учетом эффекта поверхностного натяжения ( т.е. у стеночек уровень воды выше, чем в центре колбы. Это значит только, что измерять нужно или по стенке колбы или по центру и не смешивать. ). Проще, надежнее и дешевле прибора нет.
    Что касается Вашего случая - еще раз разверните уровень, слейте, залейте, проверьте "открытость" колб и дайте немного времени уровню дойти до стационарного положения.
  3. oldbmw
    oldbmw
    oldbmw
    И я выскажусь в защиту примитивного годроуровня. У меня 11м - 9 м. Трубки ставлю рядом 1 = 1. Но надо аккуратно их раскладывать по длине. Уже отмечали. И никаких проблем. Колбы стоят . не жалуюсь. Сделал только стойки . На них вешаю . Должны быть одинаковы. Проверяю каждый раз.
  4. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Что было сделано:
    1. На фото "чудеса в решете" - перепад в гидроуровне 5 см (фото №1). Слил воду. Растянул 10 м трубки с перепадом постоянным и залил детской спринцовкой жидкосить для стеклоомывателя. Все (даже мелкие пузыри ушли), уровни стали на место (фото №2). Сам за себя порадовался - max перепад высот не достигает 5 мм.
    2. Закупил битумную мастику и гидроизол. Режется рулон хорошо (по направляющей) - потом рвется по борозде (фото №3)
    3. Намазал мастикой (немного уайт-спирита добавил) поверхность ростверка и уложил гидроизол. Ветер был очень сильный - пришлось прижать камнями. (фото №4)
    Следующий этап - покупка лиственницы и укладка обвязки - планирую осуществиить через неделю.
  5. Valtigra
    Valtigra
    Valtigra
    Taganrog
    Таже фигня была с цоколем. По бетонной ленте цоколь поднимал кирпичом на 40-50 см. В результате перепад горизонта по углам до 4 см был. Хотел гидроуровнем метки выставить, день промучился и бросил эту затею. И воду менял, и воздух по капле выдавливал - колбасит его от любого движения не по-детски :) Решил проблему по другому.
    По углам цоколя заранее насверлил и забил деревянные пробки, в них вертикально вкрутил шурупы. Пригласил вечерком знакомого строителя с лазерным нивелиром и за 5 минут, вкручивая шурупы до лазерной отметки, выставил горизонтали.
    Далее прикрутил с боков к цоколю легкую опалубку (я использовал оцинкованный профиль для ГКЛ 100х50), залил бетон и правилом разравнивал.
    Получилось очень ровно, идеальное под нижнюю обвязку:)
  6. korolek85
    korolek85
    korolek85
    У меня отец берет шланг обычный (полдюймовый чтоль) и из чайничка в него воду наливает) вот такой вот у него гидроуровень))
  7. A27
    A27
    A27
    Подольск
    2010 День 3.
    Купил 1,5 куба лиственницы по 14 тыщ за куб: камерная сушка 15%, пополам 200Х50 и 150Х50. В последний момент догадался поменять 6-ти метровые доски на 4-х метровые. Помимо экономии на машине (4-х метровый Бычок стоит дешевле длинного борта), съэкономил на лечении пупочных грыж - весит 200 х 50 х 4000 килограмм 35-40. После дня перетаскиваний без помошников - руки отвалились. По ошибке (сам) взял 1 сосновыу доску 150 х 50. Разница и в цвете и в массе: у лиственницы очень плотная красноватая древесина - сосна желтоватая, рыхлая; гвозди в лиственницу забиваются с нескольких ударов, ветер их постоянно гнёт :). Да, ещё: оказалось очень сложно выбрать качественную сухую доску - 70% имеют дефекты, связанные с камерной сушкой (лодки, пропеллеры, сабли). Рядом лежит в штабеле сырая пиленая лиственница - ровная, без трещин и стоит 9000 р. Продавец сказал, что как высохнет - вся пойдет в кривь, а после камерной сушки всегда приходит с "проблемами" - большинство кривых досок потом идет на клееный брус или строжку под заказ.
    2010 День 4.
    Начал укладывать обвязку. Предварительно (как у Лари в фильме) трубой выставляются шпипки вертикально вверх, пробовал намечать отверстия молотком, но получается очень неровно по осям. Поэтому, по шнуру выставлял край доски, отмечал карандашом и угольником отверстие и засверливался. Сверло лучше брать на размер больше или приходется развальцовывать отверстие. Сверлится и пилится лиственница хорошо. Перед укладкой обрабатывал огнебиозащитой. Нашел еще один аргумент, почему обвязка прикручивается к шпилькам: даже очень ровная доска имеет отклонения от горизонтали и в свободном положении лежит без плотного прилегания, а после закручивания гаек становится совсем ровной.
    За день прикрутил 2/3 досок.
  8. xserg
    xserg
    xserg
    Обвязка супер! Не дороговато ли будет только?
  9. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Деньгами стараюсь не сорить: предварительно обзвонил всех в окружности 50 км, так как издалека 1,5 куба везти накладно.
    Доски посчитал в программе до см. Отходы составляют 2-3%.
    На рынках в подольске лиственницы нет. На теплом стане - 18 тыщ куб.
    В Можайском районе на заводе 13 тыщ, но нет размеров нужных. На маленькой базе рядом по 14 тыщ сухая с возможностью самостоятельно отбора. Из-за 4-х метровой длины можно съэкономить на машине (3500 вместо 5000). В итоге 22 200 р.
    Уже прикинул, что сама цена доски в строительстве дома занимает 25-е место (сравним с отоплением, дорогой, электричеством, фасадом...)
  10. A27
    A27
    A27
    Подольск
    День 5.
    Доделал обвязку. Всего получилось 72 пог. метра. Отклонения по вертикали и горизонтали не превышают 5 мм. Мой сосед (владелец заводов и большой босс в строительном бизнесе:) сказал, что для дома 10 х 10 это нормально. В соседней американской ветке Frolidze также подтвердил, что 5 мм даже в америке не считаются за ошибку. И всю эту красоту накрыло первой \майской грозой.
    День 6.
    Начался с огорчения: заказанную доску (20 кубов) мне не привезут. Всё переносится на неделю. С горя поехал я на рынок и оснастился так, что к обеду собрал русский аналог хитрого мериканского девайса для самостоятельного подъема стен. Потребовалось 2 доски по 4,5 м, сколоченные через прокладки, вотор и лебедка. В ней пришлось поменять трос с 3 м до 10 м. В собранном состоянии на фото.
    Радостная новость: на рынке обнаружил "прошлогодних" таджиков, который за месяц освоили бурение по ТИСЭ. Теперь согласны обучаться на плотников.
    Кстати,
  11. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Горизонт проверяют нивелиром...
  12. A27
    A27
    A27
    Подольск
    после дождя всё просохло - покрыл огнебиозащитой.
    отлив - битумной мастикой. место прилегания к бетону доски образует полку на которой после дождя скапливается вода. в теплую погоду мастика сама заполняет все щели. верхнюю доску решил не трогать - очень уж битум пачкается. потом работать будет сложно
  13. spark31
    spark31
    spark31
    Архангельская обл.
    Ваш вариант фундамента 1:1 и архитектурное решение очень похоже на то, что планирую реализовать я. Не могли бы вы ковертнуть в другой "общевойсковой" формат хотя-бы частично конструктив дома,размеры, конструктивное решение фасада и крыши.Не у всех есть Google SketchUp.
    Как я понимаю у Вас над входной дверью, на 2этаже окно, это холл 2-го этажа (корридор)? У меня в этом месте по фасаду будет располагаться небольшой встроенный балкон(лоджия). А на нижнюю обвязку планирую (т.к уже имеется ) брус 200х200, но как его закрепить шпильками к ростверку , чтоб точно было?
  14. A27
    A27
    A27
    Подольск
    История этого проекта уходит...
    Мы с женой нашли после полугода блужданий в сети на большом американском сайте этот проект. Для нас там есть всё. Я списался с этим сайтом, задал подробные вопросы по конструктиву: стандартный американский framing house.
    После покупки участка нашел архитектора, который перерисовал проект под российские стандарты, сохранив на 99% планировки и размеры. Этот проект (с печатями) помог получить официальное разрешение на строительство. У меня есть вариант AutoCAd. Присылайте e-mail и я Вам перешлю. Наш архитектор сказал, что планировки делал хороший американский специалист.
    Но российский вариант отличается конструктивом от оригинального- брус, тяжелый фундамент, фермы. Поэтому я вернулся к американскому оригиналу и скопировал всё в sketchup. Все материалы будут использоваться штатовских стандартов: строганая доска 38 мм, osb 1219 x 2439 мм, перекрытия двутавровые балки, tyvek, фиброцементный сайдинг и т.д. Вообщем, типичная платформа.
  15. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Планировка класс!
    А размеры есть?
    А для симметрии я бы бойлерную расширил чуток.
