1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 26
Мой каркасный дом (Framing House)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем A27, 12.04.10.
  1. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Окна заказал с установкой. Хороший профиль, ламинация по внешней стороне, москитки, отливы, двухкамерный пакет, на первом этаже ручки с замками, 8 клапанов Аэрэко по проекту. Приехал хозяин оконной конторы в начале апреля. Посчитал все с установкой, доставкой - 230 т.р. (после всех скидок и переговоров).
    Сразу назначил день привоза (в удобное мне время) и установку в выходной день.
    На праздниках утром в 7 часов я стал випиливать проемы окон (и мозг соседям :)), в 9 утра приехали три молодых парня и поставили к 18 часам 22 окна. Ставили с ПСУЛ, пенили аккуратно. Я доволен. Контактами поделюсь.
    Кстати, клапаны Аэрэко можно закрывать москитными сетками. Меня ввели в заблуждение проектировщики вентиляции: если в окне Аэрэко, то надо отдельную створку для него, отдельную для москитки, так как выступающая часть клапана будет цеплять москитную сетку, если их поставить вместе на одну створку. Это не так: клапан и москитка не мешают друг другу (во всяком случае, если профиль KBE green line).
    Фасад - мокрый по псбс 25ф, баумит, сетка и профили валмиера, декоративная штукатурка - короед силиконовая. сейчас на этапе договоренностей по установке и началу работ. цоколь - плитка под кирпич whitehills.
  2. kibernetic
    kibernetic
    kibernetic
    деревня Мышецкое
    Ну, хоть намекните по цене. Можно в личку, если считаете это рекламой.
    Также не понял, что вы решили делать с фасадом дома. :um:
  3. kibernetic
    kibernetic
    kibernetic
    деревня Мышецкое
    Если можно, поподробнее про Аэрэко (детали установки). Если будут фотографии - вообще хорошо :hello:
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    А я поподробней по фасаду прошу, в плане когда пойдет процесс - чем ПСБ к OSB приклеевается, какая гребенка у шпателя для приклеевания, какая для нанесение базового слоя и тд. И фото основных моментов:super:
    Смотрел проект каркасника, поверх плиты 2 см ПСБ затем штукатурка. ПСБ в данном случае использовался как основа для штукатурки, а не как утепление - под плитой вентзазор, в общем навесной фасад. У Вас я так помню будет функцию утепления выполнять - какая толщина планируется?
  5. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Идея отделки "мокрый фасад" была почерпнута здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/75070/
    Я купил точно такие же материалы, кроме клея: у меня Пеносил Фикс энд Гоу. Псбс 25 ф 50 мм будет выполнять функции:
    1) основы для штукатурки
    2) демпфера, сглаживающего движения каркаса
    3) ветрозащиты
    4) незначительного утепления
    Задача для монтажного клея - максимально плотно приклеить псбс к osb. Любой зазор - место для конденсации влаги. Изнутри будет 200 мм роквул лайт баттс + tyvek (пароизоляция.
    Базовый слой буду наносить не я, но планирую контролировать, так как теоритически хорошо подкован + ездил в учебный центр Баумит (рядом с Подольском оказался).
    Сегодня целый день идет дождь. Ставил леса с одной стороны и удалось залить 1 ступеньку на крыльце. Надеюсь, что прошлое лето повторится (2,5 мес без дождей), так как терять выходные не хочется.
    Фотоаппарат слабый в телефоне, так что обещанных клапанов Аэрэко не видно. Они стоят в верхних частях створок окон.
  6. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    ПСБ в вентфасадах использовать нельзя, дом сгорит не успеете ахнуть!
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Сейчас еще любители мышей в пенопласте набегут:)]:)]:)]
    Кстати 50 мм ПСБ это примерно как одна треть от 200 мм минваты по приходу в утеплении. В Питере самый крутой производитель каркасно-панельных домов использует именно такой пирог.
    Видел пару выставочных домов, которые оштукатурены прямо по OSB. Причем один дом из ЛСТK - раскладка листов видна без приборов:)] - все трещины строго по стыкам листов. А домикам всего год-два как построены.
  8. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Дом горит не от вентфасада, а от неосторожного обращения с огнем. Не играйте шутки с проводкой, не ставьте баню в 3-х метрах, не храните дрова рядом и все обойдется. Держите дома пару огнетушителей, не ставьте решетки на окна и застрахуйте дом.
    Я делаю каркасник по штатовскому проекту, у них системы eifs довольно распространены в последнее время, наряду с обычной извесково-цементной штукатуркой по tyvek & пергамину + оцинкованной сетке. От последнего варианта отказался после подсчете сравнительной стоимости обычной системы и eifs ("мокрый фасад") - по материалам особенной экономии не увидел, но у eifs есть 2 преимущества: псбс сглаживает сезонные колебания дома + дополнительные 50 мм утепления.
    По поводу штукатурки по Osb - для себя не выберу. Осенью изнутри промазал все стыки между листами акриловым герметиком. Везде сейчас вижу разрушение сплошного слоя герметика. Тоже самое будет и с штукатуркой по osb листу. Американы подкладывают 2 мембраны под известково-цементную штукатурку: tyvek stucco wrap (в России не нашел) + качественный пергамин с хорошими показателями по паропроницаемости (не нашел также). Поэтому выбрал eifs.
  9. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Причем тут любители мышей? Где на вашей картинке вентилируемый фасад? Или вам уважаемый Jabber объяснить разницу между вентилируемым фасадом и тем что вы разместили в своем посту?
    Конечно дом горит не от вентфасада,а от неосторожного обращения с огнем. Только каким образом вам помогут ваши огнетушители? Если пламя от горения пенопласта будет распростроняться в вент. зазоре?
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Я вент фасад не упоминал, а автор темы выбрал конструкцию как на картинке - ПСБ приклеевается к плите OSB. Мы с автором в курсе, чем фасады отличаются по видам:)]. Как только появляется пенопласт, сразу набегают пожарники-любители а также любители мышей, с предупреждением что мыши едят пенопласт, либо уносят с собой. Фасад это, либо фундамент, значения не имеет:)] Для фундамента все еще более страшно - прибегут мыши, и вынесут весь пенопласт из под фундамента:ogo:.
    Вот картинка смешнай, достаточно старый баян, но вдруг кто не видел.
  11. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Мыши, наверное, что-то все таки едят, раз они не вымерли. Но им придется запрыгнуть на росверк, прогрызть искусственный камень, 2 слоя сетки, армирующий слой и тогда приятного аппетита.
  12. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Дождь нарушил все планы на выходных. Удалось сделать только опалубку для заливки заднего крыльца (фотоаппарат зажигает - все выглядит вкривь и вкось:). В субботу поставили леса с одной стороны. Также пара фоток с лесов - черепица на крыше Тегола сосновая кора серия супер мозаика. Делали в октябре, было холодно, поэтому все листы пришлось прогревать феном. Вроде все держится. Вентшахта также обшита мягкой черепицей.
  13. A27
    A27
    A27
    Подольск
    На выходных бригада строителей с далекого Узбекистана начала приклейку псбс 25ф к каркасному фасаду. Клей - Penosil Fix&Go -203 р/ балон. Если стена ровная, то расход небольшой (как и заявлено у производителя), если кривая стена, то расход клея резко возрастает. Ездил на 4 рынка - 2 дня искал нихромовую проволоку, транформатор 220 В/25В (еле нашел). Клей также докупить проблема - нигде нет, крупные магазины и склады на выходных закрыты, удалось найти несколько балонов Penosil Fix&Go по 400 р.
    По технологии: ставят профиль цокольный 50 мм, промеры делают по водяному уровню - довольно точно. После их промеров убедился, что в фундаменте, который я делал сам, ошибок с уровнем не было - отклонения несколько мм. Для установки профиля используются саморезы оцинкованные и подкладные шайбы.
    Потом в шахматном порядке горизонтально ставят листы псбс 50 мм.
    Кстати, покупал заранее 20 кубов на заводе "Мосстрой 31" - км 20 по Киевскому шоссе. Там ждала засада: за 3 дня приехал, оплатил, все уточнил - приезжаю на арендованной машине, гружусь в субботу утром и еду на участок. Погрузка их силами - максимум 15 мин. На деле было так - нанял машину, приехал на завод в 9.00 и началось: пенопласт в кубах непорезан, на отгрузке 10 машин с раннего утра (или вечера) и все ждут резку. Так как в этот день мне ставили двери, то пришлось незнакомому водителю оставлять все документы и доверять ему погрузку, доставку. Переругался со всем этим заводом 31. Вообщем, к вечеру доставка случилась. Мое мнение - так работают в ГУП, но не коммерческой организации. Если придется докупать псбс, то выберу перекупщика, так как время за простой арендованной машины стоит дороже их наценки.
    После нанесения клея листы выставляются по уровню, прихватываются несколькими саморезами с рондолями без докручивания. Через час ответственный узбек проходит по всем саморезам и утапливает грибки в тело. В углы саморезы с рондолями не ставят (только в тело), в среднем 5-7 на квадратный метр. Все углы (окна, двери) вырезаются, чтобы избежать стыков листов в углу. Со слов узбеков клей держит так, что через полчаса не оторвешь лист (показали 1 сломанный на мелкие куски). Я пробовал - на нем висеть можно - это фигурально, так как от пальцев останутся заломы на краю.
    Сам на этих выходных подшил свес софитами и поставил водосток Дёке с одной стороны. Работенка не сложная, только альпстраховку подцепить не за что.
    На фото обещанные клапаны Аэрэко в окнах. "Станок" для кройки псбс.
  14. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Ну еще несколько фоток:
  15. kibernetic
    kibernetic
    kibernetic
    деревня Мышецкое
    Спасибо за фотографии!
    т.е. после того, как вы не сделали вент зазор снаружи, предполагается 100% пароизоляция изнутри ?
    Теплоизоляцией до сих пор планируется каменная вата ? или эковата ?
    Не освещен момент с покупкой лесов )
    И что за темнота в левом нижнем углу правой кукушки ?::
