1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 26
Мой каркасный дом (Framing House)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем A27, 12.04.10.
  1. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Да, планируется качественная пароизоляция Tyvek с проклеиванием швов + вентиляция принудительная, чтобы влага шла наружу через вентиляцию, а не конденстровалась на стенах и окнах.
    Леса взял в аренду по 50 р за квад. м. в месяц.
    Утепление Роквул лайт баттс. Купил 20 кубов пока (100 мм толщина). Не удержался - поставил в пару ячеек во листу. Классно дежится, так как размер ячеек подгонялся под Роквул изначально без подрезаний. Как начну устанавливать (дожди нам помогут) - напишу. С эковатой решил не связываться,так как работаю один и эта процедура может растянуться на сезон. Еще опасаюсь утрамбовывать эковату - наружная обшивка 9 мм, может прогнуться и пенопласт лопнет снаружи.
    Темные лоскуты - это пергамин (все что от него осталось после зимы). Дрянь редкая. Пристепливал, прибивал досками - все равно размок и его оторвало ветром. Лучше используйте Изоспан.
  2. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    Подскажи дорогой! Как вы делали нож для полистерола. Если можно поподробнее, я ничего нессображаю в электричестве. Хочу, что то типа гильятины сделать!:hello:
  3. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Нож делали узбеки, я только покупал расходку:
    1) Трансформатор 1000 р. 220 / 25 В
    2) Нихромовая проволока 0,8 мм (10 метров на всякий случай) по 50 р за метр.
    3) Штекер 70 р
    4) 5 м медного провода 2,5 сечением.
    К клемам трансформатора прикрутил питающий кабель на 220 В. Он запитан через штекер и удлинитель к генератору на 3,5 Квт. От клемм трансформатора 25 В идут одножильные медные провода к нихромовых концам проволоки. Они в свою очередьза изолированы от станины деревянной 2-мя автомобильными свечами (керамическими частями). Вроде все.
  4. kassius
    kassius
    kassius
    Спасибо огромное! Если будет время, сфотографируйте станок пожайлуста:hello:
  5. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Сделал узлы покрупнее
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Вопрос по станку для резки - чем обеспечивается натяжение нихрома? При нагреве вроде провисать должен:faq:
    о производительности - сколько квадратных метров приклеивают в день - в среднем, с учетом окон и тд? Какими силами?
    И если не жалко - по оплате - они на зарплате сидят или на сделке? Я тут поузнавал на соседней стройке ценнник за весь комплекс работ для квадратного метра - приклеить ПСБ + базовый слой с сеткой + декоративная штукатурка - волосы дыбом встали. И хочется понять как по отдельности платить - например приклеить ПСБ + базовый слой с сеткой.
  7. A27
    A27
    A27
    Подольск
    1) Натяжение нихрома обеспечивается движением пенопласта - странно выглядит, но это именно так: включают питание, пловолока нагревается и провисает (идет волной), взрезаются листом, через несколько см под давлением движущегося листа нитка натягивается и режет уже ровно. В итоге 90% плоскости создается нагретой проволокой, остальное обрезается ножом строительным. Посмотрите на форуме Надежный выкладывал фото"козы" - там используется резинка, как регулятор натяжения проволоки. Это позволяет резать даже мелкие элементы для декора, например. Я декор на окнах, русты и т.д. не планирую. Для создания плоскости стены такого способа достаточно.
    2) Работают 3 человек постоянно с проживанием в недостроенном доме. Мои внезапные наезды пока застают их на лесах с баллонами клея и псбс в руках. В день приклеивают около 50 кв. метров. Часть времени уходит на демонтаж-монтаж лесов, так как я не осилил взять в аренду 300 кв. м. Окна оставляются на следующий этап. Пока вырезаются только проемы.
    Со слов бригадира - планируют обклеить фасад псбс, потом армирующий слой, потом финишная штукатурка. Получаются три оборота вокруг фасада дома. Думаю, если бы мешали клей в ведрах (вместо пены), то двигались бы еще медленнее. Клей, все-таки, хорошая штука.
    3) оплата - это отдельная тема. Я объявлял тендер в марте на паре сайтов, получил с десяток предложений от 400 до 2500 руб за кв. метр. Договорился вроде бы с одной бригадой (русские, москвичи, семейная бригада), звонил месяц (каждый день), договаривался о встрече на объекте - до сих пор едут. Прикольно: каждый день новая отговорка: сломалась машина, пробка и т.д. В мае поднял из записей остальных "победителей" тендера, позвонил, договорился. Приехал русский дядька, мало что понимающий в фасадах: предлагал наклеить экструдированный пенопласт на клей-лепешки, чтобы был вентзазор между osb и пеноплексом + самодельные грибки можно использовать вместо рондолей. Я напрягся, но настоял на выбранной схеме (тем более, что все было закуплено: баумит, пеносил, псбс 25Ф, рондоли, оцинкованные саморезы, валмиера сетка, силиконовая штукатурка). Для себя решил принять решение после просмотра исполнителей. Приехали три нормальных работяги узбека. Старший - сказал, что работал с такими материалами, процитировал мне все мою технологию (обучался где-то в Екатеринбурге), это решило в пользу выбора этой бригады. Сейчас приезжаю, смотрю, пока косяков не вижу.
    Оплату буду озвучивать после каждого этапа: 1) приклейка псбс; 2) нанесение армирующего слоя с сеткой; 3) нанесение декор штукатурки. Загад не бывает богат, да и загадывать не хочется.
    Нашел фото, как делал карнизы: софиты и водостчка Дёке, fascia - окрашенный металлический лист.
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Спасибо! Меня как раз вариант расчета за каждый этап интересует. Тут как раз аналогичный этап, на клей в мешках, приклеивание около 36 квадратов в день двумя рабочими.
  9. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Вполне верю, здесь клеили 4 человека 70 кв. м. за день, правда на пену Tytan Styro. https://www.forumhouse.ru/threads/75070/
    У меня некоторые стены волной 2-3 см. Приходится каждый лист подрезать, пропенивать и т.д.
    Думаю, что основная ошибка была в том, что отказался от обшивки стен osb и форсированно шел к кровле. Сейчас бы зашивал стены сразу без окон. Все углы, линии стен выставлялись ровно по нитке, но в мае-июне, а внешняя обшивка - в августе. Кстати, идея американцев ставить в угол целые листы osb - очень ценная. Лист имеет геометрически правильную форму и позволяет нивелировать все возможные ошибки. Также, мне кажется, что применяя в качестве фасада сайдинг и кирпичную кладку, заказчик также никогда не узнает насколько ровные у него стены. Штукатурные же правила длиной 2,5 м сразу выявляют все погрешности в стенах.
  10. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Обклеили еще 2 стены.
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Круть, прямо другой вид сразу. Листы 1,2 х 1? Я вот думаю, удобно будет с большими листами работать или нет:faq: - можно заказать любой размер.
  12. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    а когда оштукатурят так вобще красотень будет
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Может оно и красотень, только не увидел гидроизоляцию (например Tyvek) между OSB и пенопластом...:um:
  14. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Нельзя в этих системах eifs ставить гидро-ветрозащиту. Вы не сможете надежно прикрепить листы псбс к стене на клей, tyvek будет выполнять роль "скользкой" прокладки между штукатурным фасадом и несущим каркасом. Отштукатуренная стена по пенопласту будет заменять tyvek: не пропустит воду и ветер. Идеальным утеплителем будет эковата, так как не будет проблем с конденсацией водяных паров на osb под псбс. Но когда просматривал ролики с youtube по eifs системам в штатах - там широко используются минерало-ватные утеплители в сочетании с пароизоляцией.
    Я заказал 1 х 2 м. Стены не особо ровные, но это наоборот помогает выровнять: подрезание псбс + клей. Когда обшивку osb ставил в прошлом году в нескольких местах ставил куска 1 х 0,3 м или около, так там самые кривые места. Мой совет - берите большие куски пспс, если будете приклеиваить на клей-пену, а если клей из ведерка, то, наверное, удобнее работать более мелкими 0,5 х 1 м, 1 х 1 м.
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Еще вопрос - на каком рассоянии от стены нужно установить леса, дабыбыло удобно работать, вклюая нанесение штукатурки? Что спецы говорят?
