1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 26
Мой каркасный дом (Framing House)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем A27, 12.04.10.
  1. kleo_x
    kleo_x
    kleo_x
    Краснодар
    А Вы строите из ЦСП? Плиты серые.:)
    Я, так понимаю, вы использовали Церезит, и сколько без работ за кв. м. вышло? А почему не выбрали Лаэс? Мне уже Лаэс обсчитали, а церезит. вроде бы, как дешевле должен получится (жду смету). Вы пенополистирол с пазами использовали?
  2. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Обшивка osb-3 9 мм 4' х 8' by LP
    Я использовал Баумит - меня устроила цена и положительный опыт одного из форумчан https://www.forumhouse.ru/threads/75070/.
    Все материалы точно такие же, кроме псбс 25Ф (производства Мосстрой 31) и клея Penosil Fix&Go. По этой ссылке посмотрите и цены (они сейчас практически такие же). Я был в учебном центре Баумит (в Подольске,Московская обл.), немного помогли с вопросами.
    Пенополистерол с пазами не надо использовать на стены - будете постоянно получать "ступеньку". Придется рабочим много ровнять наждачкой. Листы стыкуются очень плотно меэжу собой без всяких пазов. Если есть расхождения / щели - используются клей Penosil Fix&Go или кусочки псбс (для больших дефектов).
  3. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    Дополню, что тот который с пазами - экструзионный (дорогой зараза), и его перед оклейкой сеткой обязательно проходит "шкряболкой". Знакомый у меня купил на целый дом такой, потом плакал - спецы пришли и весь "продирали"
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    На целый дом :) такой ЭППС можно тока через вент зазор :) а какой тогда в нем смысл ? Или у знакомого мегапароизоляция ?
  5. kleo_x
    kleo_x
    kleo_x
    Краснодар
    Нет нет, есть экструд с пазами. А это именно пенополистирол 25фп (п-пазы), я так поняла:)
    А вот который без пазов у нас в Костораме, там нет маркировки Ф, просто идёт 25. Вот и думаю, какой брать, тот что без Ф и без пазов или с пазами но с маркировкой Ф. Поищу, конечно, без пазов, время ещё есть, но если не найду, хочу с пазами взять. Мы несколько плит состыковали, ровненько вышло, нигде не вылезало.
    Вы это имели ввиду вод "ступенькой"?
    Эту тему я уже читала:) На форуме не нашла опыта с пленкой, без клея, а только с дюбелями. Может я плохо смотрела?:aga:
  6. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Можете смело рассматривать систему на дюбелях - когда применется минвата или xps. Там клей работает слабо - в основном рондоли или грибки. При выборе пспс т- смотрете на плотность - у фасадного не менее 16-17 (кажется). Пообщайтесь в разделе Фасады, там подскажут где в Вашем регионе можно купить псбс 25ф.
  7. kassius
    kassius
    kassius
    25ф - это и есть плотность 25 кг/м3 - ф - фасадный!
  8. kleo_x
    kleo_x
    kleo_x
    Краснодар
    Там стот 25,35 и 25фп,35фп. Плотность для фасадов. Но почему-то на том, что без пазов не поставили ф. А консультанты у них так, для мебели, вообще не разбираются:)
  9. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Эта классификация с сайта Мосстрой 31 http://www.ms31.ru/page464400.html
    ПСБ-С-15У — Теплоизоляция ненагружаемых конструкций, стен и внутренних перегородок.
    ПСБ-С-15 — Утепление скатных крыш, чердачных перекрытий, бытовок, вагонов и контейнеров.
    ПСБ-С-25 — Тепло- и звукоизоляция перегородок, трубопроводов и трехслойных стен.
    ПСБ-С-25Ф — Внешняя тепло- и звукоизоляция стен по системе “мокрый фасад” и изготовление декоративных элементов.
    ПСБ-С-35 — Утепление плоских кровель, фундаментов и цокольных этажей.
    ПСБ-С-50 — Теплоизоляция полов, плоских эксплуатируемых кровель и цокольных этажей.
    Политерм — Утепление и выравнивание полов и кровель.
    https://www.forumhouse.ru/threads/56188/page-8#post-1697356
  10. kleo_x
    kleo_x
    kleo_x
    Краснодар
    Так а "лесенка", что вы имели ввиду, плохие стыки, выпирание?
  11. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Разговаривал с работягами, которые сейчас мне делают - сказали, что стыковать с порогом труднее на неровных поверхностях
    Например - Вы состыковали два края (без порога) с небольшой щелью. Берете пенополиуретановый клей или полоску псбс и зполняете на полную глубину. Если есть порог, то сможете заполнить только на половину толщины листа.
    Если у Вас фасад ровный - нет разницы - есть порог/нет порога.
  12. kleo_x
    kleo_x
    kleo_x
    Краснодар
    Вроде ровный, только возле оконного проёма в одном месте на 1 см ушел в сторону комнаты. Эркерное окно, сверху выпирает, некрасиво:( Оконщики всё ровно поставили. Вот и думаю, заставить их это место переделать, что бы открутили осб,
    1. изнутри подложили ещё осб или досточку и опять прикрутили. ?
    2. Можно снаружи осб ещё накрутить и сделать плавный стык. ?
    3. Ну или потом псбс выровнять. ?
  13. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Вам подходит только решение с выравниваем основы каркаса - osb. Так как планируется крепление на саморезы (гибки / рондоли), то клей и полоски псбс работать не буду, как в обычных eifs системах. Значит Вам с порогом псбс также можно применять смело.
  14. kleo_x
    kleo_x
    kleo_x
    Краснодар
    Сегодня чуть позже поеду и будем откручивать тот уголок и изнутри выравнивать.
  15. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Подшил карнизные свесы. Работа по фасаду идет по северной стене.
