1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 26
Мой каркасный дом (Framing House)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем A27, 12.04.10.
  1. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    все больше и больше нравится
  2. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Сделал крыльцо за воскресение. Частично снял опалубку с заднего крыльца. Столбов не хватило - вместо заявленых 5 м, труба около 4,7 м. Пришлось надставлять рубероидной гильзой. Пока бетон не схватился, пришлось поставить стойки временные около столбов.
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    ДОМ красавей получается!
    Какой примерно расход штукатурки для базового слоя получается?
  4. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Смогу сказать сегодня-завтра, когда закончат вторую стену. Посчитаю остаток.
    Сейчас вижу больший расход клея (чем заявлено на баллоне). Ушло сейчас 50 баллонов. Остались рондоли и саморезы (штук 200)
    Сетки придется докупить рулон. Также немного уголков и оконных профилей.
  5. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Закончили штукатурить 2 стены (западную и северную). Расход клея - 27 мешков из 50. Значит делают все по технологии - слой толщиной как рекомендуется производителем. Наверное, придется докупить еще штук 5.
    На фото видно, как сделаны откосы окон и дверей. Для окон применялся специальный профиль: клеется к раме и есть полоска для крепления пленки. После завершения штукатурных работ часть профиля отрывается и выбрасывается.
    Заднее крыльцо забавно висит в воздухе. После буду выравнивать участок грунтом.
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Дык сколько кг на один кв/м :faq: - 5:faq:
  7. A27
    A27
    A27
    Подольск
    54 мешка * 25 кг / 260 кв.м = 5,2 кг
    На плоскости стены расход 5 кг на метр квадратный.
    Но есть еще косынки, капельники, цокольные профили, откосы, углы... Из-за этого расход немного выше.
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Ага, значит все в пределах расчетного:)
  9. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    Крыльцо висит на скольких столбах? Размеры крылечка озвучте, пожалуйста.
    Напомните, заливалось отдельно? Как связано с основным ростверком?
  10. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Под крыльцом передним залито 5 столбов. Размер 3.3 х 1.6 м. Плита (первая ступень) заливалась вместе с фундаментом. Там жесткое армирование с ростверком и выпусками из столбов 10 и 14 прутами арматуры.
    Потом залиты 2 ступени, в третью (верхнюю ступень) замоноличены 2 столба 200 мм из асбеста. Внутри по 2 прута арматуры 10 диаметра. Перемычка 3 доски 150 х 50 мм на болтах.
    Заднее крыльцо висит на 2-х столбах. Размер 2 х 1 м. Столбы и ступени заливались отдельно, никак не связаны с ростверком или домом. Нижняя обвязка гидроизолирована (битум + рубероид) и вплотную зали бетон. армирование 10 прутком - клетки 200 х 200 мм. Связаны с арматурой столбов (в нижних ступенях).
  11. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Отштукатурена 3-я стена.
    Докупил рулон сетки. Валмиеры не было, выбрал Вертекс 165 г/м2.
    Также несколько угловых профилей, оконных и 5 мешков клея.
    Надеюсь хватит.
    Кстати псбс покупал 300 кв. м. и еще докупал 20 кв.м. Но судя по остаткам ушло ровно 300 кв. м.
  12. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Заканчивают наносить армирующий слой. Занимался карнизными свесами. Высоко.
  13. ZiPun
    ZiPun
    ZiPun
    Московская область, Коломна
    Забор на фотке ништяк :super: под током? :)]
  14. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Да уж. Эта "егоза" та ещё штучка. Никакого тока не надо.
  15. A27
    A27
    A27
    Подольск
    2-ой этап - армирование стен сеткой и клеевым раствором завершен. Двигаемся по направлению к дому мечты:)
    Закончил подшивать карнизы на высоте 10 метров, балансируя на табуретке. Пристегиваюсь страховкой, но все равно качаться от ветра на лесах страшновато.
    Часть окон плохо открываются-закрываются. Позвонил владельцу оконной конторы, у которого заказывал. Приехал в выходной день сам утром точно по оговоренному времени, все отрегулировал, поменял пару ручек (заедали ключи) - я честно не ожидал. Показал мне, как регилировать окна во всех плоскостях. Эх, когда я накололся с окнами в квартире и вызывал калевщиков 3 раза без толку, надо было директору звонить. Вдруг бы приехал сам регулировать :)
    А егоза по верху - это авторский дизайн. Когда прошлым летом стащили у меня osb на 50 тыщ р., этот заборный декор победиа в номинации "приходите ночью, мы вам рады".
