1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 26
Мой каркасный дом (Framing House)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем A27, 12.04.10.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    С нетерпением буду ожидать завершения фасада, с описанием сколько материала ущло на кв. метр и стоимостью работ.
  2. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Ок, все выложу по расходам.
    Отгрунтовали 1 стену, расход как написано на банке 80 кв.м. На фото часть Южной стены, штукатурка силиконовая короед 2 мм, цвет - похож на терракот. Год назад утащил в аэропорту журнал с ценами / описанием домов - очень нам понравился там дом - вернее его фасад. Сделан в мароканском стиле - штукатурка (plaster) естественного природного оттенка. В сочетании с темными рамами и карнизными свесами смотрится хорошо. Минималисткий декор без всяких рюшей и кружев вокруг окон. Стоимость, правда, такого домика в Майами :). Надеемся догнать Вандербильдиху и практически победить.
    Удалось заняться забором - залил 2 столба. Обратите внимание на уровень бетона до погружения вибратора. До вибрирования "штыковали" столбом металлическим 50х50 мм, пытаясь установить на нужный уровень, кажется что еще нужно? Но опускаешь вибратор и уровень бетона уходит на 10 см.
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Вибратор вещч:super: - я сразу себе купил 800 ваттный, портативный, как дрель - практически на все случаи жизни для наших масштабов.
    А что использовано в качестве опалубки - похоже на оцинкованую трубу водосточную?
  4. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Прежний хозяин закопал суперстолб с бульбой на конце. Завалиться это ему не помешало, но когда откапывали получилась воронка шириной в метр вместо 250 мм для бурения. Съездил на рынок и разорился на оцинкованную трубу для вентиляции или водостока ( не знаю для чего такая нужна). Из прежнего фундаментного опыта знаю, что рубероидная опалубка (по Яковлеву) выдерживает только штыкование арматурой. Стоит начать вибрировать, она вся в лохмотья. Искал что подешевле, но армянская диаспора дешевого не держит в своих бутиках. Только бренды - метр тонкой оцинковки 380 р.
    Вибратор купил этой весной за 4 тыщи: шланг и дрель. Весчь. Очень советую.
  5. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    я рубашку делал из руберойда и стрейча + скотч на три полоски.
    Вибратор купил на этом форцме - 1800 рублей.
  6. Katrann
    Katrann
    Katrann
    Чтож там за вибратор :)]
    Делал гильзы из рубероида сверху обматывал скотчем, спокойно выдерживает вибрирование. У меня обычная дрель + вал гибкий с вибронаконечником.
  7. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Гильза высотой в метр из рубероида, прихваченная скотчем? Без распорок будет стоять? Что же там за рубероид? Скотч к рубероиду не прикрепляется из-за внешней посыпки. Можно попытаться зацепить следующими витками скотча за первый оборот. Вязальная проволока более практична.
  8. Katrann
    Katrann
    Katrann
    Про метр пропустил наверное, у меня было около 50см. Без распорок, обычный рубероид, скотч крепится по скотчу.
    Скоро буду лить столбы, попробую ради эксперемента на метр залить в руберойде, какой у Вас диаметр столба?
  9. A27
    A27
    A27
    Подольск
    диаметр столба 250 мм
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Братья, а посоветуйте мне... как люди в теме...
    В общем проблема в том, что пришла мысль первый этаж моего строения отштукатурить. На данный момент он обшит ЦСП. Задача штукатурки скрыть швы между листами. Нужна минимальная толщина, и ее нужно понима сейчас, до обшивки имитатором второго этажа.
    Посоветуйте, штукатурить имеет смысл тока по ППС или сразу по цсп ?
    Какова минимальная толщина ппс для штукатурки ? 2 см пойдет ?
    Какова минимальная толщина штукатурного слоя ??
    Высота стены 2900.
    Спасибо :)
  11. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Могут быть использованы 2 варианта:
    А) без псбс (conventional stucco)
    В) по псбс (eifs)
    Вариант А.
    1) Ставите по цсп Tyvek HouseWrap (к сожалению, у нас на рынке нет Stucco Wrap)
    2) Пергамин марка 300 или 350 (если найдете что-то подобное, используемое как подкладочный ковер с хорошим индексом паропронициемости - это лучше пергамина)
    3) просечно-вытяжную оцинкованную сетку
    4) штукатурите цементно-известковой штукатуркой в три слоя: обрызг, черновой слой, финишный. Общий слой 2,5 см.
    5) грунтуете
    5) Сверху что пожелаете - краска, декоративная штукатурка.
    Вариант В.
    1) псбс Вам нарежут на заводе какой хотите толщины. Минимально рекомендуется 30 мм на фасад (но это надо проверять в разделе Фасады)
    2) с помощью клея прикрепляете к стене. Выбор системы клея зависит от Вашего бюджета
    3) Армирующий слой с сеткой - трольщина 5-6 мм
    4) грунт - можно не учитывать
    5) декоративная штукатурка - тольщина 5-6 мм.
    Общая толщина такой eifs ситемы сильно зависит от кривизны Ваших стен. Для примера (у меня) при толщине псбс 50 мм и отклонениях в стене 2-3 см по плоскости - общая толщина системы 70-75 мм.
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Получается,
    в первом случае толщина примерно 2,5 см. И большой вес.
    Во втором толщина 30-40 мм, малый вес.
    Походу, второй еще и дешевле и теплее... если еще можно было 20 мм ППС :)
    Так ?
    А зачем в первом случае и ГИ тайвек и пергамин ? ЦСП разве нуждается в ГИ ?
    Как получилось в каркаснике таки кривизна стен ??
  13. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Я рассматривал систему обычной известково-цементной штукатурки. Но по деньгам никакой выгоды не увидел.
    20 мм псбс Вам нарежут, но такие листы очень хрупкие. Пока к стене прижмете, его ветром сломает. По цене метр eifs (материалы) около 600 р. Работа - как договоритесь.
    По пергамину и тайвек читал статью, прикладывать ее смысла нет (на английском). Там были фото тайвека, когда он используется как единственная мембрана - вообщем он вступает в химическую реакцию с штукатуркой и перестает защищать osb-3 (или фанеру, цсп) от влаги снаружи. Поэтому рекомендовано 2 слоя тайвека или 1 тайвек, 1 старый проверенный пергамин (но паропронициемый у них).
    Мембраны нужны и помимо гидрозащиты от влаги, проникающей по штукатурке, они выполняют демпферную функцию: дом "сыграл", плиты чуть сместились, но мемрана не дала появиться щели на штукатурке, так как кона пристеплена к стене и не передает все подвижки дома на фасадное покрытие.
    Стены, думаю, стали кривые из-за того, что надо каркас обшивать сразу. Я обшивку стен делал после кровли. За 3 мес. произошли подвижки. Но сейчас Вы на фасаде их не заметите, так как eifs позволяет нивелировать ошибкт в плоскостях стен и углов.
  14. kleo_x
    kleo_x
    kleo_x
    Краснодар
    На счет цементного раствора и тайвека согласна с A27:):super:
    Но для себя я остановилась вот на таком варианте EIFS, без клея, с гидроизоляцией тайвек и дюбелями. Уж очень меня пугает недостаток без гидроизоляции, когда влага попадает между псбс и OSB и начинается медленный процесс гниения.:no:
  15. kleo_x
    kleo_x
    kleo_x
    Краснодар
    Такой вариант тоже мне нравится, но чем заменить данный гель (красненький), не представляю. :faq:
    Монтаж с использованием Hydroflex wo
    Т.е подшивка карнизов у вас перед финишной отделкой?
    А под карнизы до этого были прибиты рейки?
    Я ставлю сапфиты и снизу нам прибили рейки для них.
    Я собиралась шубу делать после крыши, а прораб уже намылился подшивать карниз. После подшивки не ПРАВИЛЬНО делать шубу или можно?
