1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 26
Мой каркасный дом (Framing House)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем A27, 12.04.10.
  1. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Лестница "Лари Хоун" в продолжении:)
    Высота ступени 153 мм, длина 302 мм. Угол 28 градусов.
    Тетива 50 х 300 мм. Фанера 21 мм.
  2. CARAGANDA
    CARAGANDA
    Познающий радость ученья
    CARAGANDA
    Вышеградабоденьки
    Наш ответ Чемберлену из подножного корма:|:
    Извините если не по теме :son:
  3. Дядя Ваня
    Дядя Ваня
    Дядя Ваня
    А27, Вы как тетиву размечали, шаблон делали или без него размеры рассчитывали?
  4. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Хорошая работа - у меня так не получится (нет талантов к точной работе), поэтому и выбрал американский метод
    Все просто:
    Допустим длина - высота лестничноно подъема - 3000 х 1500 мм
    Подбираете оптимальное количество ступеней: здесь 10
    Считаем высоту- длину степени: 300 х 150 мм
    Откладываем плотницким угольником на тетиве первую ступень, 2-ю, 3-ю и т.д. Прямыми углами (тем же угольником) рисуете все остальные элементы. Все.
    Выпиливаете, прикладываете к проему, если все ок - это шаблон для 2-х оставшихся балок (тетива). Если есть сомнения в точности стыковки с полом и вторым этажом, то оставьте 2-3 см, потом отпилите по месту.
    В фильме все как я описал, только для удобства на угольнике и Лари два ограничителя.
  5. kleo_x
    kleo_x
    kleo_x
    Краснодар
    Молодец:) :super:
    У меня тоже муж будет сам делать лестницы в подвал и на мансарду.
    Только без фанеры, из одной обрезной доски, а потом накладки мраморные:aga:
    А то, что выше на фото, так это покупные ступени.
  6. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Доделал лестницу. Всего ушло 4 дня. За это время год назад я собирал этаж :)
    Зато теперь легко ходится на 2-ой этаж. Между подъемами соберу каркасную перегородку из доски 50 х 100 мм, зашью гипсокартоном и встрою точечные светильники около ступеней. Понравилось такое решение в одном журнале. Балясины не нравятся.
    По материалам: 7 листов фанеры 21 мм по 1000 р за лист + несколько досок 50 х 100 мм и 50 х 150 мм, тетива 50 х 300 мм на 7 тыщ + немного черных саморезов и гвоздей + 5 тьюбов клея и 4 кефира. Экономно, вообщем.
    Планировал сразу после лестницы вызвать БТИ, но по телефону объяснили, что для замеров каркасных стен недостаточно, нужна обшивка изнутри.
  7. Дядя Ваня
    Дядя Ваня
    Дядя Ваня
    А батонов сколько?
    Скажите, а как будет устроена пароизоляция там, где лестница идет вдоль внешней стены? Она (лестница) не помешает?
  8. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    балясины предложу такие. если конечно вписывается в интерьер:hello:
  9. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Батонов не было, за строительный сезон теряю 5 кг. Это вместо фитнеса, но когда строю совй дом еще и душой отдыхаю.
    По пароизоляции - засада, но, думаю, прилеплю как-нибудь. Как придумаю решение, выложу. Надо было заранее в этом месте поставить роквул и тайвек.
    Спасибо. Смотрится очень хорошо. Подумаем ещё :)
  10. Sovet
    Sovet
    Sovet
    Sochi
    Неплохая работа :hello:
    Но я так понял, что вы делали запил для ступеней строго под прямым углом? Небольшое углубление под ступень не делали? (понятно ли объяснил?)
    Есть снимок опирания тетивы на пол? У Лари на пол крепится доска и в нее упираются тетивы. У вас на втором прямом марше после забежных ступеней такого упора нет, думаете не нужен?
  11. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Запил под прямым углом, но когда закончится внутренняя отделка, я планирую сверху положить мебельный щит и покрыть морилкой, лаком. Вот там я планирую сделать выступ 1-2 см вперед. Я понял о чем Вы говорите (по фильму Лари), но как у него сделано мне не нравится.
    По креплению тетивы вверху у него деяствительно ставится 2 куска 50 х 100 мм (называется blocking) для дополнительно крепления. У меня решение немного другое. Внешняя тетива прибита к каркасу стен, внутренняя к каркасу перегородки. Под 2-м пролетом стоит допорлнительнвая "стенка" из обрезной доски. Средняя тетеива усилена металлическими уголками. Когда все схвачено фанерой на клею и саморезах, то лестница становится как монолит.
    Скрипа нет.
    Ссылка на статью Лари https://exfile.ru/196982
  12. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    A27, у меня такая же лестница планируется (П-образная с забежными ступенями), а подскажите размеры - сколько места под лестницу у Вас отведено?
    И еще вопросик - как я понял окна у Вас уже стоят, а как их затаскивали на второй этаж без нормальной лестницы? Установщики не ругались на это?
    P.S. ОЧень понравилось как сделали лесенку :super:
  13. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Размер 1800 мм ширина. Площадка 1800 х 920 мм. Расстояние от внешней стены до площадки 2-го этажа 2430 мм. За счет появляния перегородки из доски 50 х 100, ширина проходов уменьшилась до 850 мм. Семья вчера тестировала, всем понравилось. Особенно "мягкость" подъема 28 градусов. В принципе, можно было бы заложиться побольше по ширине, но в исходном проекте у американцев был такой же размер (правда у них внутренние стены из доски 38 х 90 мм, а это дает недостающие 110 мм по ширине), но у них высота потолков 2400 мм, поэтому площадка неповоротная. У меня 3000 мм, т.е. + 600 мм. Вот отсюда и 6 поворотных ступеней.
    Окна заносили трое работяг и я на подхвате. Они занесли только на 1-й этаж. Окна транспортируются собранные, но перед занесением разбираются на створки и рамы. Самое тяжелое окно - глухое 2-го этажа (масса около 140 кг) - несли вчетвером.
    На следующий день приехали установщики (3 человека), эти разбирают отдельно стеклопакеты, рамы. И глухое окно становится в 2 раза легче. Двое подают, 2 принимают и разносят по комнатам. Все просто.
    А чтобы никто не ругался, я приглашаю накануне хозяина, директора, менеджера компании. Все показываю, все оговариваю. И если возникают любые вопросы по доп/оплате, ругачке - все к нему. Согласовали, обсудили, договорились - выполняйте обязательства.
  14. kleo_x
    kleo_x
    kleo_x
    Краснодар
    Молодей, хорошо получилось.:super:
    У нас такая же лестница, только зеркально отображена:)
  15. Sovet
    Sovet
    Sovet
    Sochi
    Спасибо за ссылку :hello:, пригодится :super:
    По креплению тетивы имел ввиду крепление внизу. В указанной статье называется Joist hanger (у вас нет) и Kicker plate (нет фото). Может в вашем случае, с учетом крепления, они не нужны...
