1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 26
Мой каркасный дом (Framing House)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем A27, 12.04.10.
  1. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    В холодном (у нас-в России) климате неплохо бы иметь тамбур.
  2. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Уже расширил до 7,5 кв.м.
    Если нужны размеры 2-го этажа, сделаю. Внутренние стены не меняют расположения - размеры комнат такие же.
  3. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Проблема холодного тамбура будет решена 2-мя входными дверями.
  4. Юрий В.
    Юрий В.
    Юрий В.
    Извините, если что-то пропустил в Ваших других темах... Теплотехнический расчет делали? Сколько квт*ч за отопительный сезон на отопление этой конструкции в московском регионе? И как отапливаться планируете?
  5. A27
    A27
    A27
    Подольск
    250 мм роквула.
    отопление теплый водяной пол
    Источник - сейчас изучаю тепловой насос (вода-вода).
  6. vezdelaz
    vezdelaz
    vezdelaz
    Извиняюсь,может чего упустил, 250 мм роквула зачёт однозначно, интересно, как сие будет достигаться на 38й доске.вроде добивать соткой как то не очень.
  7. vovan314
    vovan314
    vovan314
    В планировке по мне не хватает второго выхода (с кухни-столовой) и какой-нить открытой веранды. А так все остальное класс! Единственное не знаю как Вы будете две двери крепить- это довольно толстое сооружение
  8. Doxograph
    Doxograph
    Doxograph
    Московия
    ... извините, не очень понял, как это, но по итогам прошлой зимы - однозначно, буду мудрить 2 (два) тамбура, т.е. два уровня выстуживания дома - по мне, однозначно лучше, чем холод по ногам. Старший ребёнок насается тыдым-сюдым раз по 30 в час, в любые морозы.
    С уважением, Мар.
  9. A27
    A27
    A27
    Подольск
    ...В планировке по мне не хватает второго выхода (с кухни-столовой) и какой-нить открытой веранды
    В оригинале апериканского варианта был выход с кухни на открытую веранду. Пришлось отказаться.
    Внешняя входная металлическая открывается наружу, за ней деревянная открывается внутрь.
  10. Doxograph
    Doxograph
    Doxograph
    Московия
    Извините, неточно выразился, двойной тамбур + прихожка. Сначала холодный, неотапливыемый, но утеплённый, за ним - утеплённый, отапливаемый, а далее - ограниченное пространство прихожей со шкапами и галошнями. Кстати, этот вариант - классический, так было сделано в старых домах, хорошо работало.
    А пока, как у вас, в одном дверном проёме - наружу - металл, внутрь - оббитая утеплённая. Ребёнок тудым-сюдым, по 10 раз в минуту, по всему первому этажу - холод по ногам. А за окном -24С.
    С уважением, Мар.
  11. spark31
    spark31
    spark31
    Архангельская обл.
    Какая сторона дома у вас ориентирована на юг?
    По нашим нормам между дверью и лестницей должна быть площадка длинной не менее ширины лестницы.У меня из-за этого требования лестница никак не влезала в заданные габариты, а увеличивать размеры в длинну было не рационально. Поэтому часть лестничного проёма выступает за границу стены и образует так называемый прямоугольный эркер( типа ваших фасадных у вас их 2)
  12. A27
    A27
    A27
    Подольск
    На юг ориентирована лицевая сторона. Не понял по нормам: СНИП, ГОСТЫ ?
    Лестница у меня будет с угловыми ступенями на поворотах. По другому никак: потолки 3 метра.
  13. vovan314
    vovan314
    vovan314
    А почему? Что не понравилось?
    То есть 3 двери до внутренних помещений? Разве внешняя дверь-тамбур-внутренняя дверь-дом не будет достаточно? Ведь главная задача чтобы одновременно не открывались _обе_ двери?
  14. spark31
    spark31
    spark31
    Архангельская обл.
    Свод правил по проектированию и строительству
    СП 31-105-2002
    "Проектирование и строительство энергоэффективных
    одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом"
    (одобрен постановлением Госстроя РФ от 14 февраля 2002 г. N 6)
    12.2.2.1 Лестничные площадки на внутренних лестницах следует предусматривать в случаях, когда к лестнице примыкает дверной проем, а также в случаях, когда устраивается промежуточная площадка для облегчения подъема по лестнице или для изменения направления движения по лестнице.
    12.2.2.2 Ширина и длина лестничных площадок должна быть не менее ширины лестницы.
    12.2.2.3 Ширина дверного проема, выходящего на площадку внутренней лестницы, не должна превышать ее ширину, при этом, если дверь открывается в сторону лестницы, полная дуга поворота дверного полотна должна вписываться в размеры лестничной площадки.
    12.2.2.4 В случаях, когда вверху или внизу лестницы в непосредственной близости к ней располагается дверной проем, перед входом на лестницу должна предусматриваться площадка, размеры которой должны назначаться аналогично размерам лестничных площадок.
  15. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Раз разрешение дали, значит проект прошел оценку в архитектуре подольского района. Сейчас менять уже поздно.
    День 7.
    Завез доску (строганая влажность 14%) по 9000 куб и балки БДК-1 (ригели для монолитного строительства) по 155 руб пог. метр. Всё разгрузили за 2 часа.
    За полдня поставил контур платформы 1 этажа.
