1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 26
Мой каркасный дом (Framing House)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем A27, 12.04.10.
  1. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Я кельму и шпатель никогда не держал - упущение, поэтому не решился ставить эксперименты на фасаде, но цоколь планирую делать сам. Хочу прикрутить сетку оцинкованную и отштукатурить по маякам цементным раствором. Будем тоже постигать азы штукатурного мастерства.
  2. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    А никак нельзя делать сетку с клеем сразу на ОСБ и затем уже финишная шпаклёвка? Не понимаю функции пенопласта если не нужно дополнительное утепление... :faq:
  3. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    Материалы разные. А во вторых Осб это и элемент несущего каркаса строения и унего возможны подвижки. А раствор это жесткий материал. ПСБ играет роль компенсатора этих подвижек! поставьте 30 мм но обязательно!
  4. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Antonio_Kotlas,
    Швы между плитами будут проступать,если без пенопласта штукатурить.
    Есть ещё вариант, когда штукатурят по стене - можно отштукатурить известково-цементным раствором по osb, но:
    1) это не дает выигрыша в деньгах - если сравните с eifs системами по их стоимости, то псбс (особенно 30 мм) стоит копейки
    2) не найдете материалы.
    Я сравнивал предварительно два варианта устройство штукатурного слоя: классическое stucco (plaster) и eifs ("мокрый фасад"). Для классического stucco Вам нужны мембраны типа Tyvek Stucco и паропроницаемый пергамин. Их на рынке РФ нет, если под заказ - стоимость космос. Они выполняют функцию демпфера, т.е. сглаживают все колебания стены и не дают лопнуть штукатурному слою . В системах eifs эту функцию несет псбс 25ф (Kassius правильно объяснил). Он недорог и доступен на рынке в хорошем качестве.
    Сетки (для eifs пластиковая нещелочная - для stucco оцинковка) сравнимы по стоимости.
    Штукатурка известково-цементная толщиной в дюйм и 4-5 мм клеевого раствора для eifs - также ставнимы по стоимости.
    Техника нанесения известково-цементной штукатурки более сложна (обрызг, черновой слой, чистовой = 3 прохода по стене)
    Грунтовать придется и там, и там.
    Основные деньги в устройстве штукатурного слоя съедают финишные штукатурки и работа, которые присутствуют о обоих случаях.
    Есть варианты с эластичными штукатурками типа stuc-o-flex и т.д., но в них я не очень разбираюсь - посоветовать не смогу.
  5. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Спасибо огромное за разъяснения!:hello: Вашу тему перечитываю уже по второму разу, многое пригодится!
  6. beresnev
    beresnev
    beresnev
    Майкоп
    Люди добрые помогите советом. Начали обшивать каркасный дом листами ОСП 9 мм. Толще у нас не продают. Теперь сомнения возникли выдержит ли каркас из реек 50х100 мм. шаг 600мм. Обшивка будет с двух сторон прямо по каркасу изнутри и снаружи этой самой ОСП? И ещё а какая сторона у неё лицевая? Та что с надписями, глянцевая как бы покрыта лаком. плиты продавец сказал Канадского производства.
  7. kassius
    kassius
    kassius
    Выдержит! посмотрите на мой проект. только раскосы не забудьте почаще и подлинее!:hello:
  8. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Если это канадская osb, то ищите шершавую сторону - это верх (обычно штамп с надписями ставят на нижней стороне).
    По укосинам Вам правильно посоветовали - не жалейте на них досок. Кстати, можете смело использовать легкие винты и сабли.
    Думаю, что проблем с жесткостью каркаса у вас не будет, если:
    1) обошьете с двух сторон
    2) поставите укосины
    3) листы утановите в шахматном порядке
    4) листы будут захватывать и связывать одновременно пол, стены и т.д., т.е. все конструкции.
    Я использовал для стен 9 mm (так получилось) - довольно жестко.
  9. kassius
    kassius
    kassius
    Подтверждаю! поэтому и брал 2500/1250 а не 2400/1200 конструктивно именно так и выбирал!
  10. beresnev
    beresnev
    beresnev
    Майкоп
    Говорят что Канадская. Сторона на которой штамп и надписи, гладкая, как вроде лаком вскрыта, а обратная сторона никак не обработана. Вчера положил обрезки (полоска 15 мм шириной) в воду утром посмотрел вся разбухла. :-(.
    Поясните пожалуйста, не понял "винты и сабли"?
    Все четыре пункта так и сделаю, вот только укосины врезать в стойки? Ситойка: 50х100мм.; укосина 25х120мм. после врезки толщина стойки остается 75мм. (в месте врезки) не страшно?
    Раскосы думаю ставить в угол потолка первого этажа и под 45 вниз до обвязки. Правильно? Спасибо всем за помощь!
  11. A27
    A27
    A27
    Подольск
    osb-3 - выдерживает дождь, но не свободное плавание. Это Вам osb-4 тогда надо. Прикрепляйте шершавой стороной наружу, но это не особо принципиально, так как шершавая сторона помогает в крыши не свалиться - на стенах это не так важно.
    Винты и сабли - так доски выглядят дефектные, из-за неравномерной сушки.
    Делайте укосины из дюймовки, стойкам ничего не будет. Врезайтесть не только в стойки, но и в обвязку вверху и внизу стены. Угол приблизительно 45 градусов, но можно чуть меньше-больше.
  12. beresnev
    beresnev
    beresnev
    Майкоп
    Спасибо . теперь понятно. так и буду делать.
  13. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Вчера объявляли штормовое предупреждение, пришлось ехать вечером и демонтировать 3 секции лесов (поставил их в воскресение с целью доделать водосточку). Ветер и правда был приличный, раскачивало довольно сильно. Вообщем, доделал куски черепицы и поставил небольшой участок водостока. Леса демонтировал (поскидывал доски и рамы) - могло порывом ветра опрокинуть на фасад.
  14. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    Дааа, ветер вчера быыыл! Муж обрешётку делал, так бруски прислоненые сваливались и он временами не колотил, а держался, чтоб не сдуло:ogo: Плёнка хлопала, как стая голубей крыльями:mad::flag:
    Очень красиво у Вас получается:super:
  15. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Продолжил заниматься забором. Обрезки osb (внешняя обшивка дома) с успехом идут на устройство опалубки. Сравнивая использование дюймовых досок, котолрые применялись для опалубки дома, такой вариант намного ровнее и быстрее в монтаже.
    Делал так:
    Сколотил формы на земле из дюймовки и osb. Внутри пергамин, так так планирую использовать опалубку несколько раз. Подрезал доски опалубки ленты. "Одел" опалубку столба на ленту. Выровнял уровень, установил раскосы. Прикрутил опоры бруса и установил шпильки и закладные в простанство опалубки. Усилил стенки обвязкой из бруска 40 х 50 мм. Залил около 0,1 куба в столб. За выходные сделал 4 столба. Сам бетон мешать-поднимать не могу (болит локоть несколько месяцев) - помогал таджик.
    Опору бруса сниму и после демонтажа оплалубки прикручу к шпилькам уже непосредственно к столбам.
    Закладные шпильки делал или из целиковых шпилек насквозь или болт с шайбой и гайкой.
