1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 26
Мой каркасный дом (Framing House)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем A27, 12.04.10.
  1. A27
    A27
    A27
    Подольск
    По поводу утепления Роквул лайт баттс - поделюсь своим опытом:
    Плиты 100 мм толщиной - на порядок качественнее и удобнее в работе, чем 50 мм. Ставлю 2 плиты 100 +100 с перекрытием стыков. Но для укосин приходится применять плиты 50 мм. Они мягче, ломаются при сжимании и край пружинистый особо не помогает. Режу выдвинутым полотном малярного ножа. Полотна хватает на пару часов работы, потом начинает рвать вату.
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    По поводу пергамина в опалубке - использовал для опалубки монолитнго перекрытия. Пергамин как оказалось бывает разный. Один отрывается от бетона без особых проблем, второй приклеился мертво - у меня теперь половина потолка покрыта черными обоями:mad:. Оторвать просто нереально - расслаивается, остается бумага. Самое удобное использовать армированую пленку плотностью 120-150 г - не дает складок, просто снимается вместе с опалубкой.
    Пергамин при намокании несколько растягивается, превращаясь в некое подобие туалетной бумаги, получаются складки. Но там где бетон укладывался на мокрый пергамин, отстает лучше.
  3. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Согласен - прилипает к бетону. Для сдирания использую шпатель жесткий. У меня этого пергамина... (вообщем про гуталиновую фабрику) - покупал несколько рулонов в прошлом году - думал обшивать на зиму отджодя по osb. Теперь использую где надо и не надо.
  4. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Да, забыл рассказать забавный случай:
    На выходных ко мне приезжал на велосипеде какой-то крутой таджик. Белый спортивный костюм - чистый!, бейсболка, держится очень уверенно - правда по-русски говорит как я по-английски после 4-го класса в школе :).
    Он приезжал перенимать опыт по установке "мокрого фасада" на каркасный дом: как и в каком порядке монтируются плиты, клей, сетка... Сколько надо того, сколько того. Оказывается, подряд на "дом под ключ" взяли и сейчас собирают второй этаж, но так как силы трудовой много, то специалисты-профессионалы готовы параллельно монтировать "мокрый фасад" -заказчик уже купил 100 мешков клея.
    Я честно не знал, что сказать - выдал ему кусок сетки, рондоль с саморезом и мешок пустой из под клея. Потом предложил договориться в Баумите (учебный центр через дорогу в Щербинке) с мастером по обучению бригады работам по "мокрому фасаду" - бесплатно. Крутой таждик сказал, что это не надо, они много лет строят.
    После его отбытия мне рассказал таждик-бетонщик, который работал в прошлом году со мной на каркасе, что собирают этот дом без фанерной/osb обшивки. Дом, как подрос до двух этажей, начало качать ветром. Вместо фанеры ставится пенопласт, крепится саморезами в стойку. Насколько я знаю, у в России жестких псбс плит (как штатах) нет.
    Короче, timeo Danaos et dona ferentes - бойтесь данайцев и дары приносящих.
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    мда, интересная история, во дают... Канадская технология в исполнении таджиками.
    Картинка по поводу шпателя - примерно 150 метров квадратных. В общем каждому материалу свое место:)]
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Вот кстати моя история в картинке с балками БДК-1
  7. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    Если не секрет во сколько обошлись эти балки. и дайте площадь дома. лучше в личку :hello:
  8. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Мои стоили 155 р за метр. Заводик (цех небольшой) за Люберцами + доставка манипулятором.
    Я считал и сравнивал со стоимостью строганной доски. Такой расчет был:
    При пролетах около 3,5 нужно делать шаг ~ 400 мм. Т.е. условно 2,5 пог/м
    Балка БДК-1 при шаге ~600 мм дает сходную прочность, т.е. условно 1.6 пог/м
    Стоимость строганной доски камерной сушки 9000 р/куб => 131 р за пог/м.
    Считаем с заданными коэф.: для доски 200х38 => 327 р, для БДК-1 => 248 р.
    К этому расчету есть еще несколько плюсов:
    1) между БДК-1 Роквул становится как влитой без подрезания, а если шаг балок 400 мм, то весь утеплитель придется резать, это приличные потери на кусках
    2) скорость укладки БДК-1 и досок несравнима, так как там по работе коэф. 1,5
    3) БДК-1 были нарезаны в размер + 1 балка в запас. Т.е. оплачивалось все по мм. В итоге осталась эта самая запасная балка. Доски продаются 4 или 6 м, а значит будут обрезки. Часть можно использовать, но 100% не получится
    4) "Попасть" краем фанеры пола на полку балки БДК-1 шириной 80 мм легче, чем на 38 мм.
  9. fudge-ss
    fudge-ss
    fudge-ss
    Волжский
    Доброво время суток! У меня вопрос такой к Вам, по поводу пленки поверх утеплителя (внутри дома) она должна быть (паро непронецаемая с пленкой ) в инструкции пишут что должен быть воздушный зазор между пленкой и утеплителем как вы будете ее крепить и что насчет электрики.?
  10. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Предварительно принято такое решение:
    Внутри на роквул и стойки прикреплю пароизоляцию tyvek. Пристеплю проклею стыки. Поставлю профиль для гипсокартона. В простанстве профиля будут розетки и выключатели. Провод подойдет в стяжке пола, распаечные коробки поставлю во внутренних стенах каркаса. Сверху гипсокартон в один слой.
  11. fudge-ss
    fudge-ss
    fudge-ss
    Волжский
    А если после утеплителя поставить ОСБ потом пленку а потом уже профиль и ГК. ??
  12. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Есть 2 проблемы:
    1) osb стоит денег - даже минимальной толщиной в 9 мм надо листов 90 - это тыщ на 50 с доставкой - разгрузкой
    2) стены каркасного дома неидеальны для монтажа osb или гипсокартона. Я собирал из строганой доски влажностью около 14%, но сейчас когда проверяю правилом 2-х метровым вижу, что надо строгать или выводить плоскость стен, чтобы все было ровно для обшивки. Проще поставить пленку, независимый профиль и зашить в один слой ГК.
    Frolidze открыл секрет, только поздно: все стойки каркаса надо укладывать кривизной (даже минимальной), но в одну сторону. Если этого не учесть, то + - 5 мм на соседних стойках превращаются в 1 см. Сейчас понимаю, что любой кривизной лучше ставить внутрь - так легче убрать рубанком лишнее, чем "надстраивать" западающую плоскость. Я натаскал американских статей по монтажу ГК на стойки - там описывается довольно кропотливая работа: рубанок, клинья, надставки - все довольно долго по времени. Иллюзий быть не должно - монтировать ГК или osb сразу на стойки - это только в кино и руководствазх выглядит просто.
  13. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Согласен на 200%, и это у вас строганная доска, а если как у большинства-просто обрезная- так и вообще жесть.Аналогичную схему монтажа ГКЛ для себя уже давно принял, сейчас думаю, а не добавить ли между профилей еще слой утеплителя низкой плотности, чтобы свободно мог уминаться до толщины зазора, минимизировав барабанный эффект ГКЛ.
  14. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Вчера доделывал забор - отлил еще 3 столба.
    Вот такие выводы:
    1) Опалубка из остатков osb лучше, чем дюймовые доски - поверхность ровнее.
    2) Jabber оказался прав - пергамин прилипает к монолиту и очень плохо снимается. Можно подождать около месяца - тогда пергамин после полного высыхания отстает от бетона без остатков. Для последних 3-х столбов использовал полиэтиленовую пленку
    3) Укреплять стенки опалубки, обвязывая бруском, лучше с помощью гвоздей. Саморезы даже большие распозаются. Из-за этого в 2-х столбах придется срезать выпуклости шлифмашинкой.
    4) Если нанимаете таджиков даже на самую простую работу - контролируйте ее исполнение вдвойне. Они допускают ошибки даже там, где допустить их в принципе невозможно. Вчера после заливки первого столба и вибрирования я залез посмотреть как идет укладка бетона - оказалось, что с одной стенки пленка сорвалась - перекрыла сечение столба в поперечном направлении, но никто заливку не остановил, видимо расчитывая, что и так сойдет. С этими "приколами" я встречаюсь постоянно. Раньше это называлось вредительством, сейчас "строим дом под ключ".
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Для таджиков самое страшное - наказание рублем. Причем в некоторых случаях в двойном размере:)]. И сразу вспоминается "горбатого могила исправит".
    Видимо правильный пергаминчик попался, у меня такого 30% в итоге оказалось, остальной намертво прилип. Армированая пленка натянутая на щиты опалубки - вот идеальное средство:super:
    Нет, конечно ламинированая фанера со смазкой - это самое идеальное.
