1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 26
Мой каркасный дом (Framing House)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем A27, 12.04.10.
  1. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Утеплил мин ватой второй этаж. Слой 200 мм. Расход 17 кубов Роквула. Дальше планирую утеплить первый этаж, поставить пароизоляцию.
    Параллельно буду заниматься вентиляцией. Для примера на фото проект 2-го этажа.
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Похоже рекуператора не будет? Отсос механический а приток через оконные клапана?
  3. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Рекуператора не будет. Клапаны Аэрэко уже стоят в окнах. Надо подсобрать финансы и ехать оплачивать счет за вытяжки и вентиляторы. Пассивной вентиляции не планировал, в чудеса не верю. Будем мотать электричество и дышать свежим воздухом.
    От первоначальных планов по воздушному отоплению и центральному кондиционеру отказался в пользу теплого водяного пола, реверсивного теплового насоса (пока мечтаю и электричество еще не подключил).
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    На самом деле пластинчатый рекуператор штука простая до безобразия, но достаточно эффективная по сбережению 60% потерь на вентиляцию. Теплообменник воздух-воздух.
    По реверсивному ТН возможно перебор - ценник ацкий получится для подобной опции и в полы водичка температуры грунта более чем. А вот пара трехходовых для пассивного охлаждения вполне реально самому смострячить - опция называется пассивное охлаждение - расходы только на циркуляцию - контур ТН и ТП соединяются прямиком. ТНы из Усть-Каменогорска уже вполне подьемные по стоимости.
  5. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Знаний по ТН и ТП у меня пока мало. За зиму планирую поднять свой уровень по этим вопросам.
    В следующем сезоне буду смотреть уровень воды, у соседей скважины и колодцы на глубине 10-12 м. Оценю дебет, приму решение по типу ТН.
    По рекуперации - мои расчеты показали, что для обогрева потребуется около 10-11 кВт на 160 кв.м. Треть будет улетать в трубу вентиляции. Вентиляторщик нарисовал окло 5 кВт потерь (наверное, с запасом). Рекуператор + система подачи воздуха будут иметь в моем случае очень большой срок окупаемости. Более эффективно по расходам заняться утеплением стен, потолка и пола.
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Установка для подобного дома стоит 50-80 тыр.
  7. Sparky
    Sparky
    Fraiminator
    Sparky
    Fraiminator
    Ха
    А можно ссылки? Или прислать на мыло?
  8. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Посмотрите этот файл https://exfile.ru/205731
    Там все подробно в картинках.
  9. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Хм...довольно странно - а сколько утепление? Я вот недавно прикидывал по своему домику (около 100м2, утепление 200мм ваты стены/пол и 350мм потолок), так выходит теплопотери через ограждающие конструкции 3,8кВт, а через вентиляцию (при однократном воздухообмене в час) - 4кВт. Т.е. дальнейшее утепление без решения вопроса вентиляции можно сказать нецелесообразно.
    Установка рекуператора с коэф. рекуперации 60% даст уменьшение потерь на вент. до 1.6кВт (т.е. потребуется примерно на 30% меньше тепла). В итоге получается в среднем (с учетом средней температуры зимой у нас -1С) 1.2кВт экономии, за год будет 5200кВт*ч. Окупится или нет рекуператор это вопрос стоимости отопления (ну и рекуператора :) ). Однако 30% экономии тепла в моем случае другими методами (утепление стен, более крутые окна и т.п.) не добиться. Подробнее расчеты можно посмотреть здесь https://www.forumhouse.ru/threads/96851/page-4#post-2906533 (при желании можно файл под свой дом переделать - это не сложно).
    Удачи! :hello:
  10. A27
    A27
    A27
    Подольск
    На рисунке мои расчеты.
    Рекуператор стоит слишком дорого. А сейчас уже изменить ничего нельзя: приток через окна, каналы в перекрытиях заложены только под отток.
  11. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Понял почему у Вас так с вентиляцией - в Ваших расчетах воздухообмен 0,5 объема в час, у себя считал однократный в час.
    Я рекуператор сразу ставить тоже не собираюсь, но каналы закладываю и приточные и вытяжные, причем свожу все в тех. помещение. Вобщем чтобы все было готово для установки рекуператора. А рекуператор собираюсь потом сделать - это не очень сложно.
    Удачи! :hello:
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    На форуме была тема по самодельному рекуператору - именно по теплообменнику пластинчатому - просто до безобразия - листы алюминия 0,5 мм, проставки и герметик. Остается разориться на два канальных вентилятора, стандартные фильтры и сделать корпус из оцинковки. Бюджет в пределах 10-15 тыр при самостоятельном изготовлении. В качестве развития системы - контроллер из серии сделай сам (набор-конструктор деталей) с установкой датчиков температуры, влажности и управляемыми зонами вентиляции по расписанию.
    Кстати из опыта соседей с вентиляцией - установка кушает 400-600 ватт, в месяц заметно так эл-ва набегает при непрерывной работе.
  13. Sparky
    Sparky
    Fraiminator
    Sparky
    Fraiminator
    Ха
    Эта статья о ремонте ГКЛа, а не о монтаже его на стойки...
  14. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    Какие затраты на строительство по состоянию на сегодня?
  15. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Чеки собираю, буду считать зимой. Но отметку в 2 млн. не перешагнул еще.
