1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 26
Мой каркасный дом (Framing House)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем A27, 12.04.10.
  1. brunetochka
    brunetochka
    brunetochka
    Иркутск
    А почему не металлопластиковые трубы, у нас они дешевле тех которые вы собрались ставить как минимум на 20 процентов
  2. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Металлопласт можно сказать что прошлый век, шитый полиэтилен -последние разработки!
  3. brunetochka
    brunetochka
    brunetochka
    Иркутск
    А бойлер какой будете устанавливать - объем, мощность? Отдельно на отопление или общий?
  4. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Труба PE-RT создана просто для ТП.
  5. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Трубы надо хорошие выбирать pex или pert. Качественный металопласт будет сравним с ними по цене, а дешевый лопнет в плите. По бойлеру, теплоаккумулятору и гидроаккумулятору пока не готов ответить, еще не читал эти темы. До весны еще есть время.
  6. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Вчера сделал фото, как утеплялся пояс на уровне лаг межэтажного перекрытия. Так как пароизоляцию поставить туда не получится, думал о ппу напылении. В книжках часто начали применять именно ппу, но на уровне цоколь-первый этаж. Цена оказалась космос (предложили за 20 000 р). Я посчитал объем - это всего около куба. Даже если купить ппу в баллонах по 70 л - дешевле выходит в несколько раз. Так как остался куб псбс 25, то велосипед решил не изобретать и за выходной день утеплил это простанство. Итого: куб псбс (2000 р) + 3 баллона пены (600 р).
    Сегодня утром купил септик и 4 инфильтратора. Буду ставить весной, до майских праздников надо забрать со склада.
  7. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    Что за спекик то и почему проверенные колца не подошли?
  8. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Септик танк-2 (скидка до нового года). Кольца не смогу загерметизировать - иллюзий не питаю, так как грунт пученистый. Коллега на работе поставил себе двухкамерный из колец, теперь жалеет (кольца весной приподняло и все поперемешалось). Топасы и т.д. не рассматриваю из-за энергозависимости. Купил книжку Complete Plumbing - в штатах тоже применяют герметичные пластиковые емкости и дренажные полы (канавы). Сейчас читаю и удивляюсь, как у меня в квартире канализация работает - никаких клапанов AAV не применял, вентиляций на сифонах нет.
    Сейчас занялся поиском труб канализационных, чтобы можно было склеивать их. На рынке в основном серые и рыжие, где уплотнение резиновыми кольцами. Вот если их в стены каркасные спрятать, не потекут со временем? И еще меня сильно напрягают пластиковые сифоны, которые в квартире стоят на сантехнике. Регулярно что-то подтекает, приходится подтягивать. Раскручиваешь - там дрянь всякая забивается, плесень по гофре растет. Нужно найти обычные гладкие, чтобы просто гидрозатвор держали.
  9. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Думаю потекут :) - на днях у родителей как раз разбирался с такими (серыми) - за 12 лет резинка совсем перестала держать сливной патрубок из раковины на кухне :(
    У себя решил всю канализацию провести в подполье (фундамент лента), где нужно вертикально вверх - чтобы в перекрытии была только цельная труба.
  10. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Удалось позаниматься выравниванием внутренних каркасных стен. Шаг стоек в санузлах 400 мм, сечение 150 х 38 мм. Так как планируется отделка плиткой, то каркас должен стоять в одной плоскости. Несколько фото кратко показывают процесс: натягиваем шнут через брусок. Таким же куском проверяем уровень. Если стойка выгибается, подпиливаем и поджимаем в нужную сторону. Место распила фиксируется шиной из двух дюймовых кусков 30-40 см длинной по обе стороны пропила. Если запилить менее половины стойки, то доска выпрямляется и вырывает шину. Там где внутренние стены несут нагрузку, то укрепляю пропиленные стойки дополнительными стойками. Шаг получается 300 мм (так как только в санузлах делал шаг 400 мм, в остальных комнатах 600 мм). Доски остались от лесов, сухие, но не строганые. Девать их некуда. В конце можно проверить уровень правилом.
  11. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    У меня гладкий сифон под мойкой в кухне. Гидрозатвор держит, но любит поговорить (иногда булькает ):)
  12. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Вот такой мне надо. Будем искать
  13. Тимурович
    Тимурович
    Тимурович
    С выравниванием стен не понял? Вы пропиливаете стойки, выравниваете, а затем обшиваете с двух сторон досками? Круто!!!
  14. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Это нге моя придумка. В книжке Drywall про монтаж гипсокартона и статьях по выравниванию каркасных стен применяют такой способ. Для внутренних стен пропиливают и отдавливают доской, а для наружных струбцинами. Единственное отличие, они пропилы делают совсем небольшие, но тогда стойку не закрепишь, она возвращаются с исходное положение.
    Для строганых досок выравнивать "горбы" рубанком плохой вариант, так как с одной стороны ровно, а с другой будет впадина. Поэтому пришлось выранивать пропилами.
    Книжка здесь http://vk.com/doc150655587_25442616?hash=59036d0e6340f49eeb
    81 mb
  15. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Хм... как то мне повезло с внутренними стенами, ничего не выравниваю, обшиваю сразу с обоих сторон ГК.
