1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 26
Мой каркасный дом (Framing House)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем A27, 12.04.10.
  1. A27
    A27
    A27
    Подольск
    День 8.
    Прибил лаги пола
  2. A27
    A27
    A27
    Подольск
    День 9.
    Укрепил лаги распорками. Пол стал жестче.
    Под osb (черновой
  3. A27
    A27
    A27
    Подольск
    черновой пол) набил брусок 40 х 50 мм, чтобы выровнять горизонталь с нижней планкой балки БДК-1.
    Из инструментов: очень удобно работать молотком 600 гр. и большим угольником.
  4. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Москва, участок за Малоярославцем Калужской обл.
    А27, посмотрел модель в СкетчАпе. Расскажи, пожалуйста про конструктив пола. Классической платформы у тебя нет. На каком этапе будешь утеплять? Пол тоже утепляешь Роквулом? Как будешь класть пароизоляцию. На что будешь опирать черный пол у стены, идущей параллельно лагам пола?
  5. A27
    A27
    A27
    Подольск
    1. Сначала пришуруплю черновой пол - osb или фсф 6 мм (на этой неделе буду искать оптимальное решение).
    2. Брусок 40 х 50 мм уже набил к доскам (делал вчера вечером - не сфотографировал), чтобы образовать полку, общую с балками БДК.
    3. Tyvek нарежу полосами и уложу в ниши между лагами.
    4. Уложу Роквул Лайт Батс.
    5. Приклею / пришуруплю osb шип-паз 18 мм
    6. Замажу стыки силиконовым герметиком и заклею скотчем.
    7. До появления крыши закрою полиэтиленом
    Пароизоляцию буду укладывать во время отделки. 18 мм osb - основа пола. Затем пароизоляция, затем рейки 22 х 150, между ними алюминевые пластины и трубы теплого пола. Слой ГВЛВ и финишное покрытие.
  6. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Поясните пож. п.3-про тайвек- вы его собираетесь стелить между лаг, не обертывая сами лаги?
  7. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Расстояние между балками как-то соотносил с размерами листа ОСП? Судя по ширине балок, должно хватить и так.
    ОСП шип-паз где брал? Она вообще сейчас дефицит, или как?
    Еще раз посмотрел модель. Там есть щель 20 мм между балками/обвязкой пола и нижней обвязкой стены. Это сначала была классическая платформа, а потом ты решил изменить конструкцию?
    Я сам как раз сейчас раздумываю над этим узлом, так как утепляться хочу все-таки после возведения всего каркаса и настила крыши. Но у меня балки из обычной доски-пятидесятки, точно уложить ОСП будет сложно. Поэтому черный пол буду делать из обрезной дюймовки.
  8. solodok
    solodok
    solodok
    Камчатка
    А можно в личку (miramix1972@list.ru) адрес сайта с исходным домом и файл в AutoCADe.Заранее спасибо
  9. A27
    A27
    A27
    Подольск
    ewp
    Tyvek Soft нарежу полосами уложу в каналы, которые образованы в пространстве между балками БДК-1. Закреплю спеплером. Сверху положу Роквул. Мембрана будет защищать утеплитель от поступающей снизу влаги и ветра (под балками продуваемый подпол).
    Рыбник
    Расстояние между балками 610.5 мм.
    Внутреннее пространство 610.5 мм - 24 мм(фанера БДК) = 586 мм под Роквул. При этом шаге подходит штатовская OSB: 1219 х 2439 мм
    4 балки 610.5 x 4 = 2442 мм. Технический зазор 3 мм (замажу силиконовым герметиком).
    На рисунке 20 мм - это место для OSB 18 мм (шип-паз). Просто в Sketch Up я не умею разделять элементы конструкции, поэтому везду между ними зазор в 1 мм. А OSB я убрал, чтобы было видно совпадение балок стен и пола (в местах повышенных нагрузок). Получается, что это классическая платформа.
    OSB купил в Москве, если нужна ссылка, пишите - брошу.
    Я строю один, поэтому для ускорения и упрощения процесса приходится минимизировать отрезку, подгонку материалов. Для сравнения: лиственница под обвязку была сухая, но не калиброванная. Выбирал 3 часа на базе. На её укладку ушло 2 полных дня, при помощи кувалды и мата.
    А строганая сухая доска на неё стала за 2 часа.
    solodok
    https://exfile.ru/99882 проект в AutoCad
    ссылка на оригинал: http://www.houseplans.com/2147-square-feet-4-bedroom-2.5-bathroom-Early-American-house-plans-0-garage-(31625)
  10. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Вот схема устройства чернового пола и платформы
  11. frolidze
    frolidze
    frolidze
    USA
    Мне кажется, что Тайвек там не нужен, но, в принципе, не навредит, так что хозяин-барин. Если не секрет сколько за лист Осп 18мм отдали? Просто ради интереса что дешевле - дюймовка под 45 градусов+ самая хлипкая ОСП или сразу 18мм ОСП шип-паз? По работе-то раза в 2 быстрее.
    P.S. На какой клей фанеру укладывать будете?
  12. A27
    A27
    A27
    Подольск
    osb 18.3 мм по 850 руб за лист (~28$)
    По tyvek - понимаю, что полосы это не целое полотно, но боюсь за отсыревание роквула. Пусть будет.
    Если сравнить цены:
    1. фанера, osb, цсп 9-12 мм конечно дешевле на 40%, но под неё надо стелить обрезную доску для прочности
    2. дюймовка строганная будет 9000 за куб. Это дешевле, но набивать ее на 100 кв. метров тяжело
    3. половая доску точно дороже будет
    Я не знаю, но мне кажется шип-паз по быстроте будет намного быстрее остальных вариантов. Горизонтальность платформы мне удолось вывести. Лаги я набил с учетом размерности OSB. Как сделаю, расскажу.
    Про клей - нет решения. Поеду на рынок искать что-нибудь приличное. Какие требования в штатах в клею? Я вчера читал framing code - там только общее слово adhesing, на фото клей марки 400 в тьюбах. Пишут, что лучше шурупы по краям через 15'', остальное через 25''. Странно, но клей не обязтелен по code - это рекомендация, чтобы не скрипел.
    vovan314 В оригинале американского варианта был выход с кухни на открытую веранду. Пришлось отказаться.
    А почему? Что не понравилось?
    Не принято как-то у нас делать выход на терассу за домом и барбекю. Лишняя грязь на кухне с улицы. Проще выйти через входную дверь и сделать шашлык :)
  13. A27
    A27
    A27
    Подольск
    ошибся: по краю через 6'', остальное через 12''
  14. frolidze
    frolidze
    frolidze
    USA
    Да, про клей и гвозди(саморезы) все верно. Мы делаем 4 и 6 дюймов, но тут ураганы, так что вам за глаза. Советую выставить одну лагу по струне и от нее тянуть шаг других лаг (layout) - так быстрее. Под внешние стены клей не нужен. Обвязку, параллельную лагам не пробивать, пока не отрежете фанеру по струне, иначе если он чуть кривая потом тяжело исправить.
  15. A27
    A27
    A27
    Подольск
    День 10.
    Нарезал и прикрутил черновой пол из фанеры фсф 6 мм (400 р за 3 кв.м)
    Нарезал Tyvek Soft на полосы и прикрепил степлером.
    Уложил Роквул Лайт Батс 380 р за 0.3 куба
    Начал укладывать osb 18.3 мм: выдавливаю клей, прикручиваю шурупами и прибиваю гвоздями. Жесткость пола мне нравится.
    Накрыл всё полиэтиленом - сильная гроза не дала доделать пол. Будем ждать сухую погоду.
    Наиболее утомительная часть работы - перетаскивание материалов в одиночку. Сам процесс укладки утеплителя, фанеры и osb очень прост и быстр, если все расчерчено под размер. У меня по задумке шаг балок БДК 610.5 мм. Роквул ставится без сминаний, довольно плотно. OSB шип-паз укладывается с тех зазором 3-4 мм.
    Очень большой расход клея - на 40 кв.м. ушло почти 5 тьюбов (по 150 р.).
    Фото платформы сделать не успел (все под полиэтиленом) - гроза была просто сумашедшая: прождал 2 часа, думал дождь прекратится - пришлось уехать.
