1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 26
Мой каркасный дом (Framing House)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем A27, 12.04.10.
  1. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Если ждет вопрос, я Вам отсканирую про террасу на выходных. У меня только в печатном варианте такая есть.
  2. Алексей Белк
    Алексей Белк
    Алексей Белк
    Да спасибо, не спешу особо, апреле думаю начать пристраивать такое крыльцо-террасу, очень нравится такой стиль. Правда, насколько мне известно, так обычно делают в южных штатах, но, думаю и у нас если грамотно сделать, то под снегом не рухнет.
  3. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Я отсканировал страницы с картинками - так более понятно, особенно если по-английски не читаете. Можете еще погуглить - терраса porch. Смотрите раздел Картинки в поисковиках. Если что непонятно, переведу. Крыльцо крепится к дому и столбам. Полустропила и обшивка фанерой обеспечивают жесткость. Я делал столбы себе из железобетона до верха, но деревянные тоже очень крепкие.
  4. Алексей Белк
    Алексей Белк
    Алексей Белк
    Спасибо. Значит на уровне обвязки и кровли крыльцо жестко крепится к дому. А на 1 схеме "6х6 posts" это колонны? 6Х6 это же 150х150 по нашему, в роде не похожи на фото. Я думал максимум 100х100 взять на колонны или 2 доски 50х100.
    И в дополнение ещё один вопрос. Вы написали, что планируете скважину для водопровода, а какой конфигурации будет скважина: диаметр, с пластиком внутри или без, с кессоном или скважинным адаптером.
  5. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Post = стойка, столб, свая, подпорка. На схеме - это брус 140 х 140 мм. Лучше 3 доски 150 х 50 болтами скрутить или брус 150 х 150 взять. Шаг приличный для сдвоенных досок 50 х 100 мм. Тогда уж лучше от сваи ТИСЭ выйти вверх асбестовой трубой с бетоном и арматурой внутри. Я так делал крыльцо. Это позволяет упростить конструкцию террасы.
    Скважина будет с одной обсадной стальной трубой. Прокопаю траншею и врежу скажинный адаптор. Диаметр трубы, от насоса буду решать с бурильщиками в зависимости от глубины найденой воды и дебита скважины
  6. Алексей Белк
    Алексей Белк
    Алексей Белк
    Спасибо, буду думать про крыльцо. Но из бетона в а/ц трубе столбы не хочу, нравятся именно деревянные. Крыльцо будет широкое - 8 м и 2-2,5 м в длину. Может и правда колонны поставлю почаще. Смущает только крепление платформы крыльца к стене дома, там получается всё на гвоздях висит.
  7. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Один гвоздь держит несколько сот кг на срез. Не беспокойтесь, ничего не будет, не слоны ведь там танцевать будут, нагрузки-то минимальные
  8. A27
    A27
    A27
    Подольск
    В этой книжке американы строят дом без внутренних стен. Одна 3-м стенка из доски 90х38 мм и на нее опираются LVL-балки и треть лаг пола. Оостальные лаги стыкуются к LVL-балкам на гвоздях и метизах. Все внутренние стены ставятся после кровли и не выполняют несущих функций. Так что терраса на гвоздях - это вообще для них фигня.
  9. Алексей Белк
    Алексей Белк
    Алексей Белк
    Понял, спасибо. А скважину будете делать без пластика в целях экономии или ещё по каким причинам? Думаю тоже себе пробурить, хотя есть колодец, но воды там летом маловато.
  10. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Без пластика, чтобы не было проблем со скважинным адаптером потом. Почитайте на форуме: пробурил, поставили 2 трубы и что теперь делать...помогите... спасите? Стальной хватит не на один десяток лет.
  11. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    А что за книжка? Какие вообще рекомендуете из уже приобретенных?
    А то накачал всяких полным-полно, да вот только на компе не всегда удобно их читать. распечатывать - застрелишься. думаю может тоже несколько прикупить. пока ориентир только на амазоновские отзывы.
  12. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Мне понравилась вот эта: и картинки и текст очень полезный
    http://www.amazon.com/Framing-House-Roe-Osborn/dp/1600851010/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1330518782&sr=8-4
    там есть функция look inside - посмотрите содержание. В электронном виде у меня их 2 дюжины. Интересно смотреть книги, где есть советы как лучше, быстрее. Трудно - где просто ссылки на Code без вариантов и пояснений. Я в марте получу новую порцию книг с Amazon - многие подержанные - стоят 3-5 долларов. Посмотрю качество - отпишусь.
  13. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    Стальная стоит не на всю глубину, только до известняка.
  14. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Закончил установку пароизоляции первого этажа. На втором в спальнях буду использовать Tyvek. Цена у него космос, поэтому тренировался на изоспане D. В принципе, нормальный материал. Но Tyvek air guard - это настоящий мерседес. С одной стороны как-будто вощеный, с другой шершавый. Когда натягиваешь, расправляется без складок, в месте крепления скрепками не надрывается. У изоспана (и других пленок полиэтиленовых) есть минус - натянул полотно в месте степлирования скрепка разрывает ткань. Но и у tyvek есть пара минусов: скотчи изоспана его не особо цепляют. Обычный канцелярский скрепляет полотна лучше. Еще на нем есть разметка, которая помогает работать в одиночку (на изоспане нет). Так как это материал с переменной паропроницаемостью, то я не решился ставить его в санузлы и кухню.
    В доме ощитимо теплей, чем на улице. При постоянном минусе за окном вода опять растаяла в бутылке на северной стороне, работаю без перчаток в легкой одежде. Снега навалило за зиму выше колена, около дома нет.
  15. brunetochka
    brunetochka
    brunetochka
    Иркутск
    У нас в городе о существовании пароизоляции Тайвек продавцы даже не знают :( Гидроизоляцию Тайвек когда крыли крышу нашла с трудом, только в одной фирме.
