1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 26
Мой каркасный дом (Framing House)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем A27, 12.04.10.
  1. A27
    A27
    A27
    Подольск
    В московском регионе не вся линейка есть tyvek. Пароизоляция стоит очень дорого - более 6 000 за 70 кв. м.
  2. brunetochka
    brunetochka
    brunetochka
    Иркутск
    Ого, надеюсь он того стоит ;)
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Уверен, А27 про tyvek vcl, это не совсем простая ПИ. :)
  4. A27
    A27
    A27
    Подольск
    У меня 2 рулона airguard. Vlc трудно в продаже найти, dupont обновил линейку.
    Хотя на их сайте он числится в разделе vlc http://tyvek.ru/tyvek-vcl.asp
  5. Алексей Белк
    Алексей Белк
    Алексей Белк
    А Вы уверены что он не отвалится? Я использовал двусторонный скотч (обычный желтый с рынка), а сверху обычный армированный (тоже с рынка), вроде ничего, но на морозе так себе клеится, приходилось феном догревать. А может для тайвека клей какой-то специальный есть? Я купил для стен Ютафол Н110, он как армированный полиэтилен, вот теперь думаю или тоже скотчем двусторонним с армированным или обычным канцелярским или попробовать какой-нибудь герметик. Roracotta писал в своей теме, что у них используют полиэтиленовую пленку и клей на битумной основе.
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Бутил каучуковые клеи используют вроде, в банках по 9 кг. Раскрепляют все ПИ, с нахлесми в 30 см и кистью все бодро и смачно промазывают. Скоч, думаю, ерунда.
  7. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Буду смотреть за поведением скотча. Время промазать клеем еще есть. Впереди коммуникации. Думаю к лету будет понятно. Изоспан с двусторонним и фольгированным держится хорошо. надо для тайвек поискать нормальный герметик
  8. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Подскажите ...для чего прикручивают обвязку к фундаменту?
  9. ZiPun
    ZiPun
    ZiPun
    Московская область, Коломна
    Чтобы дом не сдуло, если что.
  10. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Таких ветров у нас нет :)
    Когда обвязка прикручена к фундаменту, дом выверен по размерам до мм и ничего больше не сдвигается. Также затягивание-ослабление гаек с подкладками позволило выровнять платформу по горизонтали - это очень важно для ровных стен.
  11. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Практически закончил установку пароизоляции на стены (осталось совсем немного). Монтировал tyvek без проклеивания стыков. Скотчи его держат плохо, поэтому решил все доделать клеем после наступления глобального потепления в доме. Пока креплю только степлером с нахлестом краев 20 см.
    У tyvek air guard заметил очень хороший эффект соприкасания шершавой и гладких сторон. Они как бы "цепляются" друг за друга. Очень хороший материал - рекомендую. Во влажные помещения ставить его не решился из-за переменной влагопроницаемости, в в жилые вполне безопасно.
    Закончил проектирование канализации, выложить пока не могу - не работает SketchUp после переустановки Windows. Есть только рисованный вариант a формате A2.
  12. Quadrotek
    Quadrotek
    строю для себя
    Quadrotek
    строю для себя
    Вы будете ставить на tyvek air guard дополнительную рейку под внутреннюю отделку ? (Как советует Tyvek). Хочу также использовать данный продукт, но смущает рекомендованный дополнительный внутренний вентзазор.
  13. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Буду. Там пойдет электрика
  14. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    какой толщины рейки? но думаю глубина подрозетников ведь все равно будет больше. как в этом месте без прорезания пароизоляции обойтись?
  15. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Скорее всего это будут профили потолочные для ГК. Надо купить вместе с гипсокартоном, привезти одной машиной и разгрузить за раз. Если отдельно привозить дюймовку на стены, то больше за доставку переплатишь.
    Посмотрел в книжке - американцы, конечно, на стены обрешетку не ставят, а вот на потолок с шагом 16 дюймов (~406 мм) иногда крепят доски 1'x3' (~25 мм х 75 мм).
    Вчера подержал в руках подрозетники для гипсокартона с лапками. Хилый какие-то и лапки тонкие, надо под них второй слой ГК (или фанеры) куском подкладывать. Даже если поставить обрешетку на 30-40 мм от стены, то подрозетник вдавит пароизоляцию в минвату на 1 см. Надо розетки планировать по середине ячейки, чтобы на стойки не попадать.
