1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 26
Мой каркасный дом (Framing House)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем A27, 12.04.10.
  1. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    Поздравляю с ВОДОЙ! Сами были счастливы до безумия:|: Уже опустили насос и качаем вовсю:victory: Будем делать адаптерную систему, купили её в "Покрове"
    Мы бурили в декабре, зимние скидки 2100р за метр при трубах сталь 133 и пластик 117.
  2. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Как я понял на вентиляции трубы пластиковые? А что за ящик на последней картинке, если не секрет?.. :|:
  3. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Разводка по дому пластиком 100 и 125 до вытяжек-шкафов. Их 2 штуки. Они как коллекторы собирают воздух и дальше в вентстояк 125 оцинковкой
  4. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Посмотрите эту вытяжку на сайте производителя https://www.aereco.ru/product.php?product=vam
    Думаю, можно подобрать что-то похожее других фирм по разным ценам.
  5. Кузнец1975
    Кузнец1975
    Кузнец1975
    Саратов
    Здравствуйте уважаемый А27 случайно нашел ваш сайт по строительству каркасника и тоже загорелся (раньше планировал несъемную опалубку), теперь переделываю проект на каркас.
    Хочу также мокрый штукатурный фасад по 100 мм пенопласту. Хотелось бы уточнить по стенам дома, думаю делать из сухой доски 200/40 мм через 500 мм с откосами, утеплять все пенопластом (нарезать в размер из листов 2000/1000) общая толщина утепленной стены достигнет 300 мм. Вопрос - как по вашему мнению, при такой конструкции стены, есть ли необходимость обшивки снаружи стены ОСП3 или можно обойтись более дешевым материалом или вообще не чем не обшивать, а сразу приклеить наружный слой пенопласта прикрепить пластиковыми грибками к стойкам каркаса стены. Дом одноэтажный с мансардой на УШП, это объясняет выбор пенопласта для утепления. За ранее спасибо.
  6. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Не все так просто. Я за внешнюю обвивку в любом случае, так как она дает жесткость дому. У американов есть специальные rigid foam плиты, которые они используют вместо фанеры и Osb, но у нас на рынке таких нет. Укосины и пенопласт не помогут. Потрескается гипсокартон и штукатурный фасад может пойти трещинами, если дом качать будет. Порывистые ветра наблюдаю в московском регионе еженедельно.
    Если Вы решили делать 300 мм утепление - разоряйтесь на окна с наивысшим параметром теплосбережения. Нужен рекуператор и сильное утепление потолка. У меня сейчас в солнечный день на втором этаже с окнами без "штор" температатура под 35-40 при утеплении 250 мм в стенах.
    По мокрому фасаду - будьте готовы очень тщательно гидроизолировать отливы окон и щели около дверей, узлы примыкания кровли к стенам. Росвуд в соседней ветке Утепление каркасного дома очень обстоятельно все объяснил про подводные камни каркасного дома и eifs системы. Можно сделать как он советует - через обрешетку из фиброцементных полос, если не уверены в качестве гидроизоляции слабых мест
  7. Кузнец1975
    Кузнец1975
    Кузнец1975
    Саратов
    Согласен с вами, но надеялся на большое количество укосин, остановлюсь все таки на 9 мм ОСП. Дом планируется для сезонного проживания, а с выходом на пенсию может и на постоянное, поэтому хочется не торопясь поэкспериментировать по поводу эффективного дома. Окна планируются с теплосбережением в основном с южной стороны большого размера, с севера вход, гараж и котельная с сауной, также с южной стороны будет пристроенная теплица. Рекуператор также запланирован, думаю как у скандинавов качать воздух через земляной контур, для его нагрева зимой и охлаждения летом. Потолок мансарды, как у вас, будет под неотапливаемом чердаком. За гидроизоляцию отливов особо не боюсь, т. к. хочу сделать их с рольставнями и свес крыши будет достаточно большой. Все это, вместе с солнечными панелями большей площади и теплым полом, думаю для моего Саратова будет достаточно теплоэффективно, и можно будет отказаться от газа на участке.
    Хочу задать еще вопрос, вы определились как будете делать теплый пол на 2 этаже (доверитесь профи и купите алюминиевые пластины или будите делать варианты стяжки).
  8. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Пока в планах стяжка раствором с фиброй 40-50 мм. Сделаю первый этаж, будет принято окончательное решение по второму. По утеплению все верно планируете. На обшивке много не сэкономить.
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Рассмотрите финский вариант - сборная стядка из листов ГКЛ https://www.forumhouse.ru/threads/91534/. Один такой видел в натуре - гут. По теплорасчетам аналог стяжки - сам удивился. В общем фигы в каркасниках такие делают, видимо с покупными пластинами им тоже дорого.
  10. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Всмысле из арматуры только фибра? Ну не знаю, наверное лучше бросить сетку с ячейкой 100*100 .
  11. A27
    A27
    A27
    Подольск
    По osb положу: пароизоляция, сетка дорожная, трубы, маяки и буду полосами заливать готовый раствор. Звонил бетонщикам, у которых покупал бетон на фундамент. Могут замешать с пластификаторами и фиброй и привезти порциями по 2 Куба в день. Таджики ведрами занесут. Систему с гипсокартоном знаю, но будет долго. Надо успеть до осени закончить.
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Тогда уж делайте стяжку целиком на помещение - там толщина 6 см. максимум, по обьему не так много. А таджики 4 куба (65 квадратов стяжки) перетаскают без проблем - человек 5-6 нужно, и ведра стальные с запасными ручками.
  13. A27
    A27
    A27
    Подольск
    60 мм много по весу. Ровнять полосами легче - правилом по маякам
  14. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    А у нас стяжку фибропенобетонную 500-1200 кг/куб заливают машинкой без арм. сетки. 250 руб м2 (5см) но для теплых полов не советуют (тепплопередача у ней хуже)
  15. Алексей Белк
    Алексей Белк
    Алексей Белк
    Вопрос по будующей проводке:
    1) провода пойдут в зазоре междк ПП профилем и париозоляцией, будет ли какя-нибудб дополнительная защита проводов от случайно вкрученного не туда самореза?
    2) будет ли заземление, если да, то какой тип заземления (TT, TN-C-S)?
