1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 26
Мой каркасный дом (Framing House)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем A27, 12.04.10.
  1. A27
    A27
    A27
    Подольск
    У меня вот такой
    ПСБ-С-25 наиболее распространенный утеплитель для фасадов зданий, перекрытий, лоджий и пр.;
    Точно плотность не скажу, но точно меньше 20 по факту.
    Можете им позвонить и поспрашивать.
    http://www.ms31.ru/catalog/penopolistirol.html
  2. brunetochka
    brunetochka
    brunetochka
    Иркутск
    Звонить думаю смысла нет, так как у нас его представителей нет ;)
  3. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Еще рекомендуют склеивать БУСТИЛАТОМ. Я попробовал, действительно хорошо склеиваются полотна, очень крепко
  4. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    А какой скотч? Я в октябре частично делал пароизоляцию (в местах стыковки внутренних несущих стен и наружных) все, что поклеил стоит нормально. Клеил их бутиловым скотчем Изоспан SL.
  5. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Скотч выглядит как фольга. Второй вид - двусторонний.
    Покупал у них на заводе. Такие виды они мне посоветовали.
    Оба плохо держат. Возможно, бутиловый SL был бы лучше, но теперь уже все сделано Delta.
  6. Алексей Белк
    Алексей Белк
    Алексей Белк
    А про отопление что решили? Я так понял пока не планируете тепловой насос?
  7. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    А поверхность пленок не была ли в пыли? И какая была температура на момент склейки? Cкотч это в любом случае материал не надежный так как у многих производителей часто одна партия очень отличается от другой. Конечного потребителя не волнует каков процент брака и система управления качеством. Его волнует чтобы купленный им продукт был качественным.
  8. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Пыли не было, температура была от +10 до +20. Думаю, что просто посоветовали не то. Обычно от производителя ожидаешь хорошее знание продукта, но в таком случае надо держать в штате хороших грамотных сотрудников. Наивно предполагать, что человек умный и знающий профессионал согласится работать за низкую зп. Вот и получаются такие советы: "этот скотч специально для этого варианта пароизоляции".
    Честно сказать, и пароизоляция, и ветпрозащита у изоспана не очень. tyvek стоит дороже, но материал более приличный в работе.
    Планирую как раз ТН, но просто сейчас не хватит финансовых силенок. 1 такая штука, как мой сезонный бюджет стройки. Жду электричество, посмотрю на мощность. Возможно, первые сезоны буду отапливаться им.
    Меня сейчас больше беспокоит нереальная жара в доме.
    Вчера приехал утром на улице +12. Зашел в дом +23 на первом, +27 на втором. Это накануне дом нагрелся выше 30 и всю ночь остыл немного. Это при том, что на первом этаже все окна закрыты. Если бы еще они пропускали солнце, было бы около 30. Зимой это радовало, но сейчас заставляет напрягаться.
    Что делать не знаю... ставить кондиционеры? у меня приточка через окна и вентиляция уже смонтирована. Сейчас в квартире кондиционер - шум приличный. Фанкойлы стоят как мерседес.
    Уверен, что даже глухими шторами проблему не решить. Только если рольставни или жалюзи ставить снаружи, но теперь уже поздно пить боржоми, так как крепить их некуда.
    Полом водяным можно охлаждать дом летом через ТН или скважинную воду?
    Какие еще бывают варианты?
  9. Алексей Белк
    Алексей Белк
    Алексей Белк
    Наверное, у Вас много окон на юг? А вентиляция уже работает? Может после запуска вентиляции будет покомфортнее. Я бы подождал когда полностью заработает вентиляция, может пока вытяжка не работает нормально тяги в приточке нет. В крайнем случае 1-2 кондиционера должны решить проблему с жарой, плюс некоторыми моделями можно зимой отапливаться (до - 15, по моему).
  10. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Вентиляция еще не работает. Вчера доделал первый этаж и сделал отверстия в лагах для второго. При открытых окнах температура, конечно, снизилась. Но если летом будет на илице +35 + солнце = надо думать о кондиционерах.
  11. Алексей Белк
    Алексей Белк
    Алексей Белк
    Ну так просто тяги пока нет, у вас же принудительная вытяжка, как заработают вентиляторы, будет с улицы ночью прохладный воздух поступать и охлаждаться лучше будет. А кондиционер всегда пригодится, тем более сейчас они совсем не дорого стоят.
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Можно воду грунтового коллектора прямо в ТП подавать - называют пассивный кулинг. Либо ТН выбирать с реверсом - охлаждает пол и греет землю.
    Хорошо так через окна нагреват:super:. Возможно стоит подумать о маркизах либо на лето вешать бамбуковые коврики с внешней стороны окон.
  13. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Слишком хорошо. Зимой радовался, весной работать нельзя. Что будет летом в настоящую жару...
    Скважинную воду нельзя использовать в теплый пол летом? Если все линии утепдить от конденсата.
    У меня дедит скважины хороший, вода градусов 7 идет. Сбрасывать можно в фильтрационную площадку.
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Хм... а у нас наоборот, после утепления в доме дубак стоит. НА улице тепло, в доме холодно. приходиться придя с улице куртку в доме одевать. Я даже спешу с камином, хоть как то погреть дом.
  15. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Секрет простой - окна ориентированы на юг-запад. Приличного размера. 40 кв. м. остекления из них 80% на солнечной стороне. На мансарде нет утепления. Там в жаркий день вообще печка, а в холодную погоду - дубак.
