1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 26
Мой каркасный дом (Framing House)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем A27, 12.04.10.
  1. asket
    asket
    я и моя фенольная коробочка
    asket
    Нововоронеж
    У меня тоже при открытых, не завешенных окнах, температура почти равнялась уличной, после установки, жалюзи реально на 10 градусов ниже чем на улице, мансарда тоже не утеплена, когда поднимаешься по лестнице, ощущение как будто через тепловую завесу заходишь в баню.
  2. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Ок. Попробую закрыть все окна и посмотреть эхвект
  3. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    У меня на чердаке тоже нет утепления - в жару просто ППЦ, а вот на первом этаже нормально :) Думаю многое изменится после утепления мансарды - на крышу солнце светит целый день и площадь у нее поболее окон (да еще и крыша помнится у Вас темная). По крайней мере у меня на первом этаже на юг и запад выходит больше окон, чем на втором, но на втором намного жарче.
    У родителей окна выходят на запад, от жары у них спасаюсь зеркальной пленкой - помогает очень здорово. Для постоянного пользования наверное немного не эстетично :aga:, но на период стройки, ИМХО, самое то...
  4. kibernetic
    kibernetic
    kibernetic
    деревня Мышецкое
    Вы же доктор. Представляете, как в жару ходить по холодному полу. Хронический насморк обеспечен.
    На счет кондиционеров. Сейчас они по сути и есть тепловые насосы воздух-воздух. Летом охлаждают, а зимой греют. Причем не просто греют столько, сколько потребляют, а дают в разы больше тепла. Т. ч. если будете искать, ищите именно такие. Яндекс. Маркет вам в помощь. Там есть такая опция. Стоят очень не сильно дороже обычных кондиционеров.
  5. asket
    asket
    asket
    Нововоронеж
    Зимой не греют, только в переходный период, до -10.
    В полтора раза, не больше.
  6. kibernetic
    kibernetic
    kibernetic
    деревня Мышецкое
    для примера эта модель:
    market. yandex. ru/model-spec.xml?modelid=7266633&hid=90578
    выдержка:
    Потребляемая мощность при обогреве 970 Вт
    Мощность в режиме обогрева 4000 Вт
    На сайте производителя указанно, что работает при наружной температуре до -25С.
    Согласен, что эффективность при таких условиях будет не большой.
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    kibernetic Вы посмотрите тех. данные как воздушник работает при -10, потом будете советы давать остальным. :aga:. А на сайте могут все написать, этож как на заборе - даже статья есть в ГК на эту тему. А куча бестолковых перекапывает сотни кубов земли и делает скважины...
  8. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Почитайте вот это:
    http://www.yourhome.gov.au/technical/ раздел Passive design
    Очень толковый сайтик. Многие энергетические проблемы можно решить не прибегая к доп энергозатратам. И это лучший путь.
    Эхвект будет сумашечим если вынести эти жалюзи на улицу типа ставней.
  9. kibernetic
    kibernetic
    kibernetic
    деревня Мышецкое
    вместо того, чтобы хихикать, зайдите на сайт производителя
    www.general-russia.ru/plugins/catalog/catalog.php. Там есть интересный PDF (стр. 31, например), который показывает эффективность системы в зависимости от температуры наружного воздуха. Хихикать захочется меньше... Даже при температуре -25С установка дает более чем 200% выгоду.
    Можете по старинке копать траншеи)
  10. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Да лишнее все это в нашем климате в малоэтажном доме построенном в сельской местности. За городом
    нет мощных каменно-асфальтных аккумуляторов тепла+дом каркасный. При правильном использовании
    затенителей можно создать комфортные условия не прибегая к расходу энергиии.
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Я подобное уже читал много раз, и даже теорию по низкотемпературным компрессорам. Вса закопал еще в 2009 году, так как 400-500% гораздо лучше. Причем независимо от температуры воздуха. Можем в ветках по ТН дальше пообсуждать:)]
    Кстати у автора появилась скважина! Это готовый источник тепла либо охлаждения. Думаю для данного дома 2,5-3 куба в час хватит даже в самые лютые морозы.
  12. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Воды у меня теперь хоть продавай. Вообщем, думаю в направлении 6 фанкойлов, встроенных в пол между лагами. Пустить через них скважинную воду и сбросить в канализацию. Подключение лучевое. Трубы можно использовать из остатков для ТП и залить в стяжку. Что думаете? Кто-то делал себе офисные встроенные фанкойлы в пол? Какие модели недорогие посмотреть?
  13. kibernetic
    kibernetic
    kibernetic
    деревня Мышецкое
    может имеет смысл интегрировать в систему вентиляции такую штуку. Минимум переделок.
    www.roomklimat.ru/catalog/section.php?IBLOCK_ID=5&SECTION_ID=397
    не реклама) существуют разные размеры, под разные короба.
    Можно использовать текущую систему вентиляции.
  14. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Спасибо за информацию. Интеграция невозможна. У меня приточные клапаны в окнах.
    Вчера вечером мне поставили скважинный адаптер и ГА на 200 л.
    С септиком прокатили - привезли не мой заказ.
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    А напомните мне, у Вас по опыту очень жарко ?
    Мне кажется, дешевле сделать приточно вытяжную фенкойлом. Эффектичность холодного пола будет не высока, а перекачка воды и ее утилизация, вещь далеко не бесплатная.
