1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 26
Мой каркасный дом (Framing House)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем A27, 12.04.10.
  1. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Подскажите какой клей использовали?
  2. A27
    A27
    A27
    Подольск
    На рынке выбор не велик: Момент и Tiber...какой-то
    Очень похожи по консистенции и стоят одинаково.
  3. Юрий В.
    Юрий В.
    Юрий В.
    Ну и как, легко плиты стыкуются? Как качество вообще, и чьи плиты у Вас? Отбирать на складе пришлось? Меня в свое время отговорил, сам же кладовщик от фирмы, брать 18мм шип-паз на пол, типо жаловались люди на геморрой.
  4. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Приехал на склад, показали стопку плит. Хранятся под навесом, все ровные, плотные на ощупь, весят около 30 кг каждая. Плиты штатовские LP с серым краем.
    Всё как в кино: мажешь клей, "роняешь плиту", выравниваешь на лагах и фиксируешь гвоздями 1 край. Следующая плита в шахматном порядке. Шип-паз с помощью кувалды через брусок.
    Спасибо Frolidze, по его совету выставил сначала 1 ряд по шнуру и прибил только по 1 краю. Затем уложил все плиты и только потом после окончательного выравнивания прикрутил/прибил.
  5. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Специальные для дерева? У меня жена- инженер технолог лесообработки, говорит, что и обычный ПВА клеит дерево?
  6. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Не совсем обычный-лучше использовать дисперсию ПВА,которым пользуются деревообработчики для склейки(погонаж.щиты ,филенки и т. д).
  7. A27
    A27
    A27
    Подольск
    ПВА (даже специальный) стоит дешевле. Наверное, тоже можно использовать. Я в квартире делал сухой пол knauf. Там листы гвлв скрепляются клем и саморезами. 4 года никах проблем.
    Вот если б кто-нибудь посоветовал какой именно клей выбрать, а так рисковать не хочется.
    Вообще ощущение финансовое нехорошее: ладно строганная доска обошлась в 180 тыщ, но каждый раз приходится докупать всякую мелочевку: клей, пленку пэ, кисточки, валики... и суммы набегают немаленькие.
  8. xserg
    xserg
    xserg
    Берите TiteBond HeavyDuty - желтый специально для приклейки черных полов, я на него лепил... в мск 115р стоил...
    Мелочи - это ж основной расход :)
  9. Дядь Фёдор
    Дядь Фёдор
    Строитель Фигвама
    Дядь Фёдор
    Строитель Фигвама
    Казань
    Если я правильно понял, вам нужен клей между лагами и ОСБ ? Там клей выполняет роль прокладки от скрипа... Может и не клей вовсе нужен , а какой нибудь герметик ?
    По крайней мере в фильме Ларри Хауна они давят, что то очень сильно похожее на герметик...
  10. frolidze
    frolidze
    frolidze
    USA
    Titebond самый дешевый подойдет - в штатах по 3 доллара за большой тюбик.
  11. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Все-таки там клей. Я посмотрел книшки мериканские - герметик не подойдёт. Кстати, вчера заезжал посмотреть как себя ведет роквул лайт батс после 2-х дней ливней. Там, где роквул уложен между лагами и накрыт пэ плёнкой - образовался конденсат на нижней части плёнки. Верхний слой (если попала вода) немного влажный (1-2 см), но дальше вода не пошла. Интересно было посмотреть на обрезки, которые остались лежать на земле после первого ливня и напоминали губку с водой - высохли за 1 неполный день. Запаха нет.
    Вообщем, надо снять пленку, всё просушить и заканчивать платформу.
  12. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Заменил ПЭ плёнку на ветро-гидрозащиту.
  13. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Если у вас продуваемый подпол то смысла ставить перед утеплителем снизу пленки гидроизоляции нет.А вот сверху утеплителя пароизоляция нужна.кстати на форуме много написано --а по фото у вас пароизоляцию надо ставить а не ветрозащиту.
    или вы просто накрыли от дождя??
  14. хищник
    хищник
    хищник
    И может кто еще подскажет как строить по принципу !"платформа" и не намочить утеплитель Роквул в перекрытиях-кроме как быстро строить есть еще варианты??
  15. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Хищник
    Гидроизоляцию поставил сверху роквула временно до накрытия листами osb (пэ пленка окончательно себя дискредитировала из-за конденсата). Пароизоляция появится в момент внутренней отделки. По поводу продуваемого подпола: влажность и поток окружающего воздуха / ветра бывает одинаковая снизу, сбоку или сверху дома. Поэтому пленка появилась под роквулом в виде полос в ячейках.
    Конечно, идеально иметь достаточное пространство для укладки утеплителя после появления крыши из под подпола и сплошной "ковер" гидрозащиты, но мне не позволяет проект: высота пола первого этажа & суммарная высота ступеней крыльца.
