1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 26
Мой каркасный дом (Framing House)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем A27, 12.04.10.
  1. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Ну если бетонную плиту ниже глубины промерзания, то, конечно,...
    Да мы высоких УГВ не видали пока. У нас до них 10 м :)
    Я на выходных делал пароизоляцию потолка второго этажа (пока таджик яму под септик копал). Вообщем, может советский человек, если надо и в одиночку полотна разворачивать. Скотч Дельта - супер. Надо было переклеить кусочек - вырвал с мясом кусок пароизоляции.
    Жду электичество.
  2. Victor_G
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Череповец
    А27, по фото такой - DELTA-MULTI-BAND M60?
    Или такой - POLY-BAND P100?
  3. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Первый - multi-band
  4. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Помогите разобраться с чертежом knauf.
    Хочу сделать подвесные потолки (у них это тип П113).
    1) Расстояние между основными ПП для листов 12,5 мм = 1200 мм? Это они крепятся к лагам на прямые подвесы?
    2) "Несущие" профили на самом деле не несущие, а куски между основными?
    3) Продольное и поперечное крепление листа - как считается - по отношению к чему продольное?
  5. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    1. Да, указано максимальное расстояние.
    2. По сути да. Но краб (соединитель) держит достаточно жестко.
    3. Я так понимаю, что по отношению к основным профилям...
    Во, нашел у Кнауфа:
    "основные (профили, которые крепятся посредством подвесов к несущему основанию) и несущие (профили,
    которые крепятся к основным и являются несущим основанием для обшивки)"
    "КНАУФ-листы, как правило, располагаются вертикально несущим брускам (П 111) или профилям
    (П 112, П 113) так, чтобы поперечные стыки, образуемые обрезанной кромкой, находились на бруске
    или профиле."
    брал тут
  6. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Я вот тоже не понял, зачем там ставятся эти куски профиля на расстоянии до 100мм от стены Б, саморезы нельзя крутить в ПН?, тогда почему по стене А не делается также?
  7. asket
    asket
    я и моя фенольная коробочка
    asket
    Нововоронеж
    Если так не сделать лист будет провисать.
    По технологии нельзя, чтобы деформации дома не отражались на швах между листами.
    Там расстояние между профилями меньше.
  8. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    То есть, я так понимаю, что лист по стене А крепится только к этим перемычкам (с шагом 400), а вдоль стены нет?
  9. asket
    asket
    asket
    Нововоронеж
    По технологии да, я для самоуспокоения устанавливал в таких местах еще одну перемычку в 10 см от стены.
  10. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Спасибо. Разобрался.
    По охлаждению летом есть такая идея
    Использовать внутренние блоки сплит-систем для охлаждения на скважинной воде.
    От гидроаккумулятора поставить коллектор на 6 выходов (для 6 блоков в жилых комнатах) с ручной регулировкой подачи. От гребенки в стяжке пола выйти в проекцию сплита трубой pe-rt (16 мм, как для водяного пола), поднять петлю, утеплить восходящий участок от конденсата. Нисходящую ветку пробросить вертикально вниз до фундамента и вывести на полив (ее тоже можно для страховки утеплить до фундамента). Параллельно ей такую же трубу для отвода конденсата. Все трубы и электрику провести за профилями гипсокартона. В месте установки сплитов заложить опору для крепления монтажной пластины внутреннего блока из фанеры или дюймовки.
    В итоге хочется получить работающий в режиме охлаждения внутренний блок, подачу воды в который я смогу регулировать от гребенки. Ну и воду можно использовать для полива газона.
    То, что есть по этой теме на форуме я прочел. Лучше, конечно, двухтрубные фанкойлы, встроенные в пол - но цены просто песня. Наружными блоками не хочется портить фасад.
  11. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    А наружные блоки сплит-систем нельзя ставить на чердаке? Почему так не делается, интересно. Слив конденсата в канализационный стояк.
  12. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Я бы так не делал - придется ставить водяной затвор, а он может пересыхать когда кондиционер не нужен. Далее результат зависит от того, как сделана вентиляция канализации и очистные сооружения/септик/яма.
  13. asket
    asket
    asket
    Нововоронеж
    Я вот думаю установить в подпол - обслуживание проще
    Видел на предприятиях, внутренний блок в помещение с людьми, внешний блок в коридор, работает без проблем, правда в коридоре жарковато.
    Можно подвести к сифону раковины (сифон с возможностью подключения стиральной машины).
  14. Алексей Белк
    Алексей Белк
    Алексей Белк
    Подскажите, а адаптер сами ставили? Насос пока не установили? Дорого всё вышло (можно в личку если что).
  15. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    Мы ставили сами позавчера, не сложно:victory: Подробности в подписи про скважину.
