1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 26
Мой каркасный дом (Framing House)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем A27, 12.04.10.
  1. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Сам не стал ставить из-за недостатка времени - очень нужна была вода. Но зимой честно готовился к самостоятельной установке - все изучил. Там не сложно, только помошник нужен. У Эдверчер хорошо все показано в ветке.
  2. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Засыпал септик. Начали копать яму под инфильтраторы. Наполнив септик под, проверил самотек по выходящей трубе.
  3. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Началось движение с подключением к электричеству. Поставили 7 столбов. Ждал 1,5 года (от заявления, ТУ, жалоб и т. д.). У меня тупиковая дорога шириной 3,8 м. Первые три столба поставили так, что проезд сузили до 3-х метров. Удалось встретиться с руководителем отдела Южных сетей, которые строят ЛЭП. Выслушал меня, посмотрел кадастровый план, набрал телефон и отдал приказ первые три столба передвинуть к забору (к вечеру все сделали). Вот такие чудеса. В ближайших планах закончить канализацию. На фото площадка для инфильтраторов и геотекстиль на стенках.
  4. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Доделал септик. 4 куба щебня вниз, 4 инфильтраторы, сверху геотекстиль и песок. Потогм слой экструдера и грунт. Проверял проходимость по шуму воды, вытекающей из септика в инфильтраторы. Уклон 2,5 см на метр
  5. ArNi_13
    ArNi_13
    ArNi_13
    Как вода уходит в глину? У меня похожая ситуация со слоями грунта, только еще и УГВ приличный (в яме глубиной 2,5 м вода уже месяц стоит на отметке от 1- до 1,5 м).
    На какую глубину копали котлован под септик и инфильтры? Тоже очень понравилось и по цене и по реализации решение с Танк-3 и их же инфильтром.
  6. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Уже месяц идут дожди практически каждый день. Воды в яме не было, впитывается хорошо. Глубина танка 2 м, инфильтраторов 1,5 м. По цене нормально, но очень дорого выходит вывоз глины. Заказал мусорный контейнер, но его можно только до половины. Даже таджики говорят очень дорого, но на самосвал они закатить тачку не смогут.
  7. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    A27, Как поживает ваш мокрый фасад?
  8. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Все в порядке. Цвет и фактура в норме. Регулярно осматриваю снаружи и внутри.
  9. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Трещин тоже нет?
    Сколько сезонов уже прошло?
  10. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Трещин нет. Прошел год.
  11. A27
    A27
    A27
    Подольск
    По внутренним откосам начал приклеивать пеноплекс. Дополнительное утеплление + пароизоляция.
    Закончил канализацию внутреннюю трубой пвх на клею. Самое сложное оказалось подводка к встроенным унитазам и биде. Пришлось демонтировать часть внутренних стен. Основные магистрали 3"' (75 мм), стояк 4'(110 мм). Стоки от ванн, раковин и биде 11/2', что совпадает с привычным нам диаметром 50 мм.
  12. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    Приветствую. А можно фото инсталяции с обратной стороны и сколько толщина перегородки в которой инсталяция? У меня получается перегородка кухня/ванная вот и хочу разобраться, сколько делать толщину этой перегородки, чтоб туда спрятать все коммуникации от ванны и кухни. Спасибо!
  13. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Фото сейчас нет. Инсталляции grohe и geberit можно минимально засунуть в 135 мм. Второй вариант 150 мм. Там 2 положения в креплении выпуска - можно на 135 мм, можно на 150 мм защелкнуть. У меня только в одном санузле получилось подойти снизу. В двух пришлось подрезать стойки. Наши трубы 110 мм не проходят по подрезаниям 150-110= 40 мм мало даже для ненесущих стен (для несущей и подавно). Поэтому использовал американские пвх трубы, у них сечение 75 мм. Родные выходы унитазов grohe тоже оказались 75 мм, вощли как влитые. С биде пришлось феном помучиться. Лучше плавить не полиэтиленовый фитинг, а пвх - он размер и форму меняет без разрушения.
  14. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Ага! Буду тогда как и планировал трубы пускать в кухонной мебели. И доступ будет и стойки не порежу, стена несет перекрытие мансарды. Спасибо!
  15. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Нашел фото. Видно, что пришлось на 50% демонтировать внутреннюю стену. Использовал фанеру под пятки стоек. Средние стойки сколачивал по две и развернул на 90 градусов. Общая толщина инсталляции 150 мм.
