1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 26
Мой каркасный дом (Framing House)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем A27, 12.04.10.
  1. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    Вот спасибо! Все увидал. Думал сначала выход канальи из УШП делать в ванную, а потом разводку на кухню сделать, а теперь перепланирую на кухню. Как сейчас с температурой в доме? Помню было жарко, через окна нагревало?
  2. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Лучше купить 1 инсталляцию и использовать как шаблон для вывода труб. Очень сложно попасть, пользуясь только линейком и паспортом произодителя.
    Температура, как на улице. Вчера +27 и дома тоже. Нужны кондиционеры. Чудес не будет
  3. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Главное что бы зимой также не было).
  4. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Эххх...а хотелось верить, что хорошо утепленный дом будет спасать не только зимой от холода, но и летом от жары! А шторы/жалюзи висят? Понимаю, что еще процесс стройки во всю, но все же может это спасет. Окна на юг, юго-запад?
  5. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Не спасут жалюзи. У меня в квартире 5 лет висят. Дом с метровой кирпичной стеной, окна бойницы (все время свет включен). Летом 2010 доходило до 32-35 при закрытых жалюзи. Поставил кондиционер - все решилось.
    У нас в деревне летом все время окна были закрыты одеялами (от мух и от жары),но так и окна были с печную заслонку. А сейчас у меня 42 кв. остекления на 300 кв. м стен. Никаких одеял не хватит :). Заложу крепления под внутренние сплиты на стенах и подведу к ним петли pex труб и провод. Сначала попробую 1 сплит посадить на скважинную воду (на форуме есть отчет), если пойдет еще 5 штук сделаю. А если нет, тогда блоки наружные + внутренние по обычной схеме.
    Я вот чего подумал: кто-нибудь делал аварийный сток в полу в котельной на случай разрыва труб или еще чего? Может сделать дырку и уклон стяжкой? Поставить трубу с сифоном на всякий случай?
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    У меня вот почему-то в доме всегда прохладнее, чем на улице.
  7. asket
    asket
    я и моя фенольная коробочка
    asket
    Нововоронеж
    А процент остекления какой, у меня вот тоже прохладнее, но и окон 10 кв. м. на 200 кв. м. стен.
    Чудес не будет.
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    15,5м2окон на 185м2 стен. 8% против 14% у ТС.
  9. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    Делали, читала, не помню где...но очень хвалились, что иногда надо воду слить из системы или ещё что, и очень пригодилось. Мы планируем тоже поставить.
  10. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    По
    Как поживает перекрытие?
    Если бы сегодня заново пришлось делать пирог пола как бы вы рекомендавали сделать?
    Планирую такую же конструкцию только выбрал Tyvek Solid.
  11. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Пленку ПЭ бы на землю постелил от испарений весной из почвы. Пирог не стал бы менять, когда сечас делаю подводку коммуникаций - все в порядке пока. Tyvek все материалы очень хорошие по качеству.
  12. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Установил фановый стояк vilpe на крыше. Утепленный. Стыковал пэ с пвх канализацией клеем tangit. Сильно проигрывает фирменному genova - хуже застывает и наносится кисточкой, а не ершиком.
    Вырезал дырку лобзиком, на vilpe есть гребень небольшой, поэтому дырка "фигурная". На стропило не попал, подпиливать не пришлось, но это не планирование, а просто повезло. Все дальше просто: герметик, саморезы и склейка фанового и основного стояков. Давно не лазил по крыше. Даже с обвязкой неприятно на краю выпиливать.
    Готовлю перекрытие первого этажа к гипсокартону и теплому полу сверху. Приклеивал пенопласт, чтобы разделить зоны первого и второго этажей по температурам.
  13. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    А почему под черепицу сразу не установил "проходку"? И вентиляцию будешь так выводить?
  14. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Кровлю делал в 2010 году. Вен шахта у меня отдельная уже есть.
  15. A27
    A27
    A27
    Подольск
    В ближайших планах водоснабжение. Скрутил разводку от скважины и гидроаккумулятора. Основная магистраль 32 (1-1/4') делится на 5 веток по 25 (1'): улица, контур охлаждения на внутренние сплиты, ХВ, ГВС и отопление. Выбирал между ПП и медью, но взял в руки фитинги подержал и решил потратиться на медь.
    ХВ будет идти 1' до санузлов и поделится на 4 ветки по 3/4' (2 санузла и кухня), к каждой точке пойду 1/2'.
    C ГВС будет также, но там точек разбора поменьше (без унитазов и стиралок, посудомоек).
