1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 26
Мой каркасный дом (Framing House)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем A27, 12.04.10.
  1. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Скрипит пол в одном месте. Как назло в коридоре 2 этажа. Наконец решился на исправление. Вынул все саморезы. Топором и гвоздодером приподнял листы от лаги. Забил клинья через 15 см. В щель залил клей. Снял клинья, поставил распорки-стойки под лагу. Саморезами зафиксировал. Фото нет- темно уже было для мобильного. На выходных проверю, что получилось.
  2. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Пол не скрипит. На фото видно как ставились распорки. Сделал ливневку от водостоков в канализационных трубах на удаление 3-4 метра от дома.
  3. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    Это у вас что, двутавр? Самопальный или покупной?
  4. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Покупные балки бдк-1
  5. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Делал 2 опоры под камин и водогрейный бак. Вскрыл osb. Роквул сухой (хотя в сезон стройки его заливало водой 3 месяца). Фанера тоже сухая без признаков плесени или гнили.
    Начал гипсокартонить. Наружные стены (кроме котельной) будут с металлическим каркасом для скрытой электрики. Сделал пока немного, учусь - опыта работы с гк нет.
  6. Dimasinnet
    Dimasinnet
    Dimasinnet
    Челябинск
    У меня вопрос по поводу ТАНКа, мне тут знакомые добрые наговорили, что если закапываешь его за чертой участка, где будут нагрузки, типа дороги, надо его бетонной плитой перекрывать:faq:, у меня примерно вот так он расположен будет, Схема.JPG мне кажется ничего не надо, т. к. он плотнячком к забору будет, и никто там ездить не будет, либо вообще его так разместить чтоб только колодец выходил за забор
  7. A27
    A27
    A27
    Подольск
    В буклете Танка написано, что под проездными дорогами надо заливать армированную плиту 20 см толщиной. Лучше впритык к забору, чем на дороге. Там еще люки до поверхности. Куда их девать будете?
  8. Dimasinnet
    Dimasinnet
    Dimasinnet
    Челябинск
    Да у меня два варианта, оба вплотную возле забора. Вопрос только в том на участке или за участком. Хочу брать Танк1+инфильтратор, по характеристикам он меня устраивает, 600 литров в сутки заявленная производительность, т. е. в месяц это 18 м3 мы с женой по счетчикам в месяц расходуем около 7 кубов горячей и холодной воды. А самостоятельно его реально установить? а то монтаж его не хило стоит
  9. udo
    udo
    udo
    Калуга
    Здравствуйте А27 ,часто начинаю читать вашу тему, но ухожу по ссылкам, в итоге не дочитал еще, но большое спасибо за нее, очень грамотно вы все делаете, из того что прочитал, хотел спросить. Как вы считаете клапана Аэреко, предпочтительнее КИВов, реально ли они работают от уровня влажности, и устанавливали вы Аэрековскую умную вентиляцию или нет, и что вы о ней думаете.
  10. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Я сам ставил, все там просто. Таджики-землекопы стоят недорого. Все таки лучше строить на своей земле, как там будет лет через ...цать никто не знает.
  11. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Аереко смонтировал, но не запускал пока, да и влажность в доме как на улице и ниже, так как еще не живу. Выбрал по рекомендации. Знаю, что дорого и есть дешевле, но сама идея аэреко понравилась. У меня полная система: приточка в окнах и отток по влажности и ик. Стараюсь экономить только на монтаже и делаю все сам.
  12. udo
    udo
    udo
    Калуга
    А чуточку поподробней, ИК -это что. Приточка по одному клапану в комнате ? Проходят ли какие отдельные имиеннно для аэрековской вентиляции каналы по дому. Сколько вытяжных решеток, ну и какова цена всего комплекта да и если можно по отдельности, в аэреко звонил, они говорят присылайте планы, сделаем проект, и нет конкретики, поэтому задаю вопрос. В среднем они сказали 25 евро, за 1 кв. м дома, но это с проектом с монтажом наверно.
  13. A27
    A27
    A27
    Подольск
    В приточных клапанах окон стоит струна, которая реагирует на влажность открыванием. Клапаны стоят в окнах жилых комнат (но не во всех). Вытяжки стоят в жилых и нежилых (санузлы и кладовки). Переток воздуха происходит через щель под дверью. В жилых на вытяжках стоят ик-датчики, которые реагируют на тепло человека и включаются при его нахождении в комнате. В ванных вытяжки имеют свой датчик на влажность.
    На каждом этаже все собирает в шкаф и выводится своей трубой на улицу. Проект стоил 11 тыщ за 170 кв. м. Обрудование до 100 тыщ. (все). Монтаж я сам делал трубами vents и жестяными.
    Поставил узел учета на столбе около дома. Сейчас согласую проект однолинейной схемы. Ввод в дом подземный бронированным кабелем и через стальную гильзу через пол в котельную.
    На внутренние стены первого этажа поставил гипсокартон - вертикальные листы по 3 м. Листы пока с одной стороны, так как не сделана электрика.
  14. кыржимирек
    кыржимирек
    кыржимирек
    А ливневку потом поподробнее опишите пожалуйста.
  15. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Еще не доделал. Под водостоками установил дождеприемники и от них рыжей трубой 110 мм на 3-4 метра от дома отвел в дренажные колодцы. Надо еще в них щебень насыпать и водосточку доделать. Сейчас все силы бросил на гипсокартон, так как теряю само мотивацию после 4 сезонов стройки. Вроде много чего делаешь, а прогресса не видно. А гипсокартон меняет внутрянку на глазах. Я когда читаю на форуме восторженные отчеты о стройках каркасов за пару месяцев не хочу народ расстраивать- когда каркас поставишь, начинается нудная мелочевка, которая жрет силы и деньги.
