1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 26
Мой каркасный дом (Framing House)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем A27, 12.04.10.
  1. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Наверное, потому, что традиционные на резинках имеют неприятное свойство протекать через 10-15лет, а здесь все в стенах спрятано...
  2. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Все верно. Был на выставке Акватерм и задавал всем компаниям 1 вопрос: сколько лет гарантия на продукцию? Ответы были: 50 лет на пластик, 10 лет на резинки. На вопрос: на что надеяться через 10 лет? Ответы: поменять резинки, стыки забьются дерьмом, да будет все нормально, если силиконом смазать... У меня сейчас испытательный полигон- 1-комнатная квартира, 6 лет назад делал сам очень тщательный ремонт. Выводы по ПП самые нехорошие: не могу принять ванну и включить посудомойку одновременно. Под напором воды пробивает резинку и тряпкой несколько раз собирал воду. Периодически появляется запах- несколько раз поправлял унитазную гофру, месяц назад менял. В гофрированных трубках сифонов растет плесень на ребристых стенках. Не берет едкая щелочь и хлорка. Раза три менял все гофры. Сифоны раковин забиваются такой дрянью, что страшно глянуть. Раз в полгода их раскручиваю и чищу руками. Мне это в доме в трех санузлах надо? Лучше сэкономлю на монтаже и сам все сделаю, но нормальными материалами. В Америке гофра запрещена вообще, у нас только ее и можно найти. У родителей в брежневке стоит чугунная 35 лет: ни одной протечки, засора, запаха. ПВХ очень на нее похожа, только удобнее в монтаже.
  3. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Как поживает мокрый фасад? если можно скинь пару фоток сблизи чтоб фактуру было видно. После последнего монтажа лесов подумываю над тем чтоб сделать финиш сразу, со спецами у нас проблема, так что придется все делать самому...
    Про гофры согласен полностью, хрень полная, а вот с ПВХ и резинками это как повезет, может и 50 лет простоит, а может сразу потечь.
  4. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Фасад нормально. На неделе пощелкаю, выложу. Фактура короед зерно 2 мм. Затирка вертикальная.
  5. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Короедом думаю сложно будет делать, самый простой бы способ нанесения использовать, просто ровную поверхность наверное еще сложнее сделать, надо у "надежного" спросить.
  6. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Сложно. Там очень ставленную руку надо. Перерывов не должно быть, а то стыки видно. Поговорите с надежным, он мне много помог во всех нюансах. Узбеки бы сами такого наворотили...предлагали эктрудер, минимум профилей и тд. Если заказчик не в теме, то можно попасть.
  7. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    А че, все вот на церезит подсели? Или другая система будет?
  8. A27
    A27
    A27
    Подольск
    У меня Баумит.
  9. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Antonio, есть пара свежих фото. Что-то еще сфотографировать?
  10. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Спасибо! Ок, понятно, я думал что поверхность должна быть более ровная. Толщина слоя больше чем 1-2 крупинки?
  11. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    Начал крепить ППС на рондоли и клей Илбрук.
    Клей какой то странный или у меня руки не из того...
    Поэтому "отрываюсь" на рондолях. Благо саморезов ОМАКС с прошлого года ах под три тысячи (взял по дурости). Поэтому на одну плиту приходится аж по 15 рондолей (еще клей).
    Решил вот делать систему Кнауф. Оплатил, завтра привезут.
    Если что побреюсь и уйду в монастырь стены белить...
  12. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Бывает ровней. Толщина мм 2-4 мм. Красиво получается, когда совсем гладкую делают без зерна. Но я не отважился, говорят, может быть паутинка. Надо образцы посмотреть у продавцов и пораспрашивать.
    Клей у меня Penosil fix&go, держит очень хорошо. Узбеки показывали панель, которую только раскрошить пришлось, чтобы оторвать. Я висел на приклееной - держит 70 кг. Рондоли тоже есть. Раскажите про Кнауф.
  13. TheSolarKate
    TheSolarKate
    downloading...
    TheSolarKate
    downloading...
    A27, здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, Вы углы такими же делали? Как думаете, такое соединение надежно? Если нет, то какое соединение надежно на Ваш взгляд?
    Спасибо!
  14. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Хотел такие, но доски кончились. Это хороший вариант, не сомневайтесь.
  15. johnbul
    johnbul
    johnbul
    Россия, Красногорск
    Тоже делал такие углы, наверно, самый лучший вариант для каркасника.
