1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 26
Мой каркасный дом (Framing House)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем A27, 12.04.10.
  1. asket
    asket
    я и моя фенольная коробочка
    asket
    Нововоронеж
    Ладно, уговорили, розовёнка.:hello:
  2. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Так вернут или нет вычет имущественный? Про землю я вроде разобрался, а за строительство дома? у меня чеки за 4 года с момента разрешения до сегодня (скоро собственность получу).
  3. asket
    asket
    asket
    Нововоронеж
    Вернут, если чеки товарные есть или приходно-расходные ордера к кассовым чекам.
    Но вернут не всю сумму сразу.
    Тут два варианта, ждать год и получить все уплаченные налоги за год, или получать зарплату без вычета 13 налога.
  4. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Получил на руки подписанные акты из сетей, отвез их в головной офис. Будут подписывать все остальные начальники. Следующий этап должен быть вроде бы завершающий: надо заключить договор с продающей электроэнергию организаций, получить книжку и ждать фактического подключения на столбе.
    Пока мои затраты на сегодня составили:
    550 р подключение по 334 ПП
    4 тыщ проект однолинейки
    20 тыщ материалы
    22 тыщ монтажные работы
    Итого 46.5 тыщ + 4 раза посидел в очереди по часу в МОЭСК
    В конторах, которые "рулят" подключением, 90 тыщ и выше. Получается, что услуги посидеть у кабинета стоят 40 тыщ и выше. Золотая задница у кого-то, однако.
  5. johnbul
    johnbul
    johnbul
    Россия, Красногорск
    Похоже на ситуацию, когда председатель нашего СНТ ненавязчиво предлагала свои услуги по оформлению наших двух участков в Регпалате - и это очень долго, вы замучаетесь справки собирать, там столько народу... А я вам всего за 25 тыщ с участка все сделаю... В результате сделали сами за полтора месяца, все оказалось просто, пришлось только две ночи переночевать в Талдоме около регпалаты. Все вышло в 5 тыс, сэкономили 45 тыщ...
  6. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Готовлюсь к заливке стяжки. Все выходные ставил маяки. Технологию наблюдал, когда мне делали плиточники ванну в квартире: черные саморезы ставятся в один уровень с шагом 30 см. Потом раствор и маяк штукатурный. В раствор добавлял гипс или алебастр, чтобы быстрей схватывался и не растекался. Перепадов высот на этаже практически не обнаружил - только в одной комнате заметил +1 см, который потом исчез. Надо купить фибру и пластификатор. По краю комнат оставил 10 см для электропроводки.
  7. Kenig
    Kenig
    Kenig
    Калининград
    Здравствуйте.
    Упустил а может не нашел в вашей теме. У вас пол деревянный? Если да то что за пленка уложена на пол, фольгированная? какая высота заливки будет? Заливать будете спец. раствором или цемент с песком?
    Вы теплые полы делаете. Батареи по окнами ставить будете? Читаю, вы ко всему подходите основательно и просчитано. Во сколько выливается по деньгам тёплый пол? Насос циркуляционный будет? А каккя защита на котёл в случае отключения эл., котел не закипит?
    Извините что много вопросос.
    Спасибо заранее.
  8. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Доброе утро.
    Пол деревянный: лаги двутавровые, сверху черновой пол osb 18.3 мм. На полу Изоспан Д. Посмотрите на сайте произодителя. там нет фольги, материал похож на плотную пластиковую мешковину. Высота заливки будет 50 мм. Раствор обычный: песок и цемент 3 к 1 + фибра и пластификатор. Попробую замесить полусухую, но буду смотреть, как пойдет. Батарей не будет - радиаторы не нравятся. В схеме проводки заложены сечения и розетки в местах потенциальных расположений конвекторов, на случай если что-то будет не так с теплым полом. По теплому полу я заказывал проект с расчетами, поэтому дополнительно радиаторов не планируется.
    Теплый пол выльется в проект + оборудование около 130 тыщ + сетка, песок, цемент, пароизоляция, работа (замесить раствори носить) в итоге сумма выйдет тыщ 180.
    Насосы уже стоят в коллекторных группах. У меня пока электрокотел планируется, поэтому на случай выключения есть генератор. Дополнительно в планах joutul с водяной теплообменной муфтой и теплоаккумулятором. Но это в перспективе, пока только электричество планируется. Трубы от потенциального камина до потенциального теплоаккумулятора заложил сейчас, потом просто подключиться надо.
  9. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    День добрый!
    А вот на этом месте поподробнее. ;)У самого этот этап. По полусухой стяжке вопросы и соображения у меня созрели:
    - в\ц отношение в этой смеси?
    - острота необходимости пользования затирочными машинами (вертолетами);
    - цемент-песок пока склоняюсь к 1\(3,5-4), стяжка не нагруженная у нас.
  10. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Соотношение 1 к 3 сделаю. Воду буду искать соотношение. Там много еще и от погоды зависит - дождь прошел песок сырой. После завершения пола, стен можно будет вертолет в аернду взять и побегать с ним по дому. Но это весной.
  11. Kenig
    Kenig
    Kenig
    Калининград
    Это я так понимаю что бы пол был ровный.
    А если потом самовыравнивающаяся смесь... или это другое.
  12. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Может и так, посмотрим что после заливки получится
  13. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Так им пользуются практически сразу в случае полу сухой стяжки и через непродолжительное время (несколько часов) в случае обыкновенной.
    Им выравнивают поверхность, а так же что то типа увеличивают прочность стяжки.
    Вот и вопрос у меня и возник: Критичность этого "что то типа"!:faq:Будем курить дальше.
    Вот в этом то и соль вся, не хотелось бы потом выравнивать, а сразу под чистовую поверхность!
  14. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Значит не будет вертолета
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Можно затереть руками, хотя и хлопотно. Вертолет берется в аренду, но проблема найти небольшого размера... Неделю назад наблюдал как такую стяжку делают. На ноги, при затирке, одеваются такие бОООльшие шлепанцы... Смесь выглядит как песок в детской песочнице после дождя, только цвет темно серый. Я так понял перемешивают песок с цементом в сухом виде и затем увлажняют. К сожалению весь процесс укладки подобной стяжки рассмотреть не удалось. У тещи в квартире такая стяжка сделана строителями дома, обеспылил, загрунтовал, на 2 мм подложку уложил ламинат. Ровная, ползал с 2 м. правилом.
