1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 26
Мой каркасный дом (Framing House)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем A27, 12.04.10.
  1. One_Rus_FH
    One_Rus_FH
    One_Rus_FH
    Мы выполняем платформу на всех домах по одной схеме:
    -снятие "живого" слоя на 15-20 см, укладка пароизоляции, песчано-щебеночный слой 10 см, проветриваемое min400mm простанство цокольной части (продухи в ЦСП).
    -раскладка балок NJH 12 h302 mm (БДК аналог) по двойной обвязке, с шагом по ширине 600, и по длине обязательно вставки с шагом 1200.
    -закрепление скобами степлера ветрозащитной пленки Ютавек 85 к нижней полке нижнего пояса балки.
    -монтаж ОСП-3 6mm к верней полке нижнего пояса.
    -укладка утеплителя плотностью 50 кг/м3 - перезапас, но лучше чем просадка со временем, утепление XPS URSA 50mm всех балок по периметру дома.
    -закрепление пароизоляционной пленки Ютафол Н-110 стандарт.
    -монтаж ОСП-3 18mm, порой нет у наших поставщиков шип-паз, поэтому берем без оного, только обязательно устраивать дилатационный шов.
    В процессе работы применяем тенты 15х15 метров, чтобы каждый раз не раскатывать ПЭ пленку. Тент хорошо крепить не через кольца, а через деревянную планку гвоздем к временным распоркам.
    Кому нужна более подробная по строительству инфо (технологии, процесс, проекты, стеновые панели, фермы на МЗП - пишите в личку)
  2. сергей к
    сергей к
    сергей к
    Шяуляй
    Объясните, пожалуйста, что это такое?
  3. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Наверное, это тот самый зазор 3-4 мм между плит, для расширения при изменении влажности.
  4. One_Rus_FH
    One_Rus_FH
    One_Rus_FH
    Именно он - зазор, хотя если по чесноку - то этот зазор нужен только в домах непостоянного проживания, и там где возможны частые замораживания объекта.
  5. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Классная штука - тент 15 х 15 - хорошо придумано.
    Шов обязательно - после дождя края плотно сдвинутого osb сможет "вспучить".
  6. One_Rus_FH
    One_Rus_FH
    One_Rus_FH
    Защита платформы и перекрытий от осадков - самая большая задача в процессе возведения силового каркаса. Но и после того, как перекрыли стропила диффузионной пленкой, остается большая вероятность вздутия кромок. Влага воздуха. Т.ч. самый деятельный способ - это дополнительная шлифовка-фрезеровка швов чернового пола перед устройством последующих слоев, если появились "косяки".
  7. A27
    A27
    A27
    Подольск
    One_Rus_FH
    Чем выполняется шлифовка-фрезеровка краев? Что за инструмент?
  8. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
  9. Valetmix
    Valetmix
    Собственно Виталич я.
    Valetmix
    А как это паркеткой (читай погружной пилой) и шлифовку и фрезеровку замастрячить :|: ?
    Или слово "паркетка" в другом смысле употребилось ?
  10. A27
    A27
    A27
    Подольск
    День 11
    Уложили до конца роквул, зашили пол osb. Ничем накрывать нес тал. Компенсаторные швы заделал силиконом. Готовы к подъму стен.
    Из негативного опыта: ошибся где-то в шаге балок пола на 10 см (в одном месте). Из-за этого потерял 3 часа на подрезку плит. Со вторым этажом буду внимательнее.
  11. Юрий В.
    Юрий В.
    Юрий В.
    Да, это бывает, от усталости, особенно на жаре. Для себя выбрал все обвязки размечать попарно, и при этом каждую отдельно, а не переносить с уже размеченной. Тогда ошибка сразу выявляется.
    А вообще огромный респект, с большим интересом следим за темой. Успехов! ))
  12. A27
    A27
    A27
    Подольск
    День 12
    Выкладываю фото, на рассказ сил не осталось. На вертикальность стен не смотрите, буду выравнивать на следующих выходных.
  13. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Шлифовку никак. А пропилить компенсационный шов, выставив глубину пила равную толщине ОСП - легко!
  14. Valetmix
    Valetmix
    Valetmix
    А, ну это да .
  15. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    А из какой доски делаете? размер?
