1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 26
Мой каркасный дом (Framing House)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем A27, 12.04.10.
  1. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Качать нужно больше мах рабочего давления в 2 раза т. е. 6 кгс/см2
    Качать нужо больше мах рабочего давления СО в 2 раза т. е. 6 кгс/см2
  2. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Если на 4.3 бар спускает, то зачем до 6 накачивать?
  3. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Чтоб дырку лучше слышно было :) А при 8-10 вы её наверное даже и увидите.
  4. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Dmitryo Совершенно в дырочку! ;-) плюс если выдерживает 2е давление то после опасаться будет нечего... 3 года занимался монтажем систем отопления.
  5. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Попробую компрессором накачать 6 бар. Ножной автонасос сломался на 4.5.
  6. kibernetic
    kibernetic
    kibernetic
    деревня Мышецкое
    Какие подвижки ? Ждем с нетерпением)
  7. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Раз в год на 2 недели я в отпуску :) Вернусь через недельку, появится прогресс. Сейчас рассматриваю средиземноморскую архитектуру. Очень забавные кровли: функцию конька выполняют арки каменные (как виадук), стропильный шаг как в учебниках 400 мм при пролетах под 5 м для досок сечением 80 х 150-200 мм. Интересные фиксаторы опалубки. Фото не могу пока выложить, ipod не умеет, вернусь, скину.
  8. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Грустная ситуация с полом, надо проверять отдельно петли, у коллектора ставить заглушки на остальные. Думаю что проблема должна быть в соединении, вряд ли по в трубе дыра. :hello:
  9. pavka_slv
    pavka_slv
    pavka_slv
    Салават
    Антонио, а стоило ли выбирать тёплые полы, столько проблем при монтаже? Оглянувшись назад можно ли сказать, что вы приняли правильное решение с полами
  10. Katrann
    Katrann
    Katrann
    Нет не решаемых проблем :hello:
    В дальнейшем в эксплуатации одни плюсы будут:super:
  11. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Да никаких проблем, работы на 3-4 дня уложить, а стяжку пола так и так заливать хотел. Пока жить постоянно не начну эксплуатировать не буду, при электро отоплении дома более практично и экономично использовать электроконвекторы. :hello:
  12. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Соглашусь. Радиаторы тоже надо опрессовывать и стыков больше. Трубы спрятать непросто и комфорт теплого пола выше.
  13. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    теплые полы самое дорогое но самое эффективное и качественное отопление
  14. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Хм...И то и другое утверждение спорно, но себе сделал именно их! :super: ;)
  15. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Вот такую интересную систему кровли удалось найти на отдыхе. Вместо привычного конька - арка длиной 10 м. Стропила - балки 80 x 200 x 5000, шаг 400. Сверху дюймовка и черепица.
    А еще в старой крепости встретилась вот такая стропильная система: плоская кровля, балки примерно 250-300 мм сечением
