1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 26
Мой каркасный дом (Framing House)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем A27, 12.04.10.
  1. кыржимирек
    кыржимирек
    кыржимирек
    Простите, всегда заказывал обычный бетон со щебнем. Хотите сказать, реально привезти миксер с полусухой пескоцементной смесью ? (без бетононасоса) ? Спасибо.
  2. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Буду нанимать контору с штукатурной станцией или мобильным бетононасосом. Кстати, узнавал на бетоноузле: могут песко-цемент с фиброй и присадками привезти. У меня навыка стяжки маловато, не успею залить.
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Народ так возит, договариваются о цене простоя за час, мешалка понемногу сливает в ящик, рабочие таскают, эксперт стяжку укладывает. Если погода жаркая, можно подумать о добавлени замедлителя. Но такая смесь обойдется дороже самомеса. Есть еще вариант поискать ЦПС в мешках - там все уже перемешано, просто добавь воды и фибры:aga:.
    Я давным давно, году эдак в 1998-99 делал стяжку в цоколе - на пенопласт цемент/песок 1:3 4-5 см, без каких либо добавок и сеток, но с очень осторожным добавлением воды... В общем с тех пор ничего не треснуло и особо не усело - раствор был достаточно плотный - в плане мастерком набираешь, он так кучкой и стоит, не растекается и не оседает.
  4. кыржимирек
    кыржимирек
    кыржимирек
    Пенопласт 100 мм ? Занимаюсь цоколем, 50мм под ногами переломается ?
  5. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Под стяжку кладут ЭППС, тогда не переломается :)
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Если более-менее сухо можно ПСБС-35 положить, заметно подешевле получится, иногда и 25й кладут, но там лотерея с плотностью. Ну либо скомбинировать два слоя, верхний потверже. ЭППС самый хороший вариант, но и самый дорогой.
  7. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Что бы не переломилоь, не надо ломать! ;) А что бы не раздавилось под стяжкой достаточно и полистиролов нужных характеристик! :)
  8. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Очень интересно проходит высыхание стяжки в закрытом каркасном доме. Пленкой я не накрывал, сквозняков нет, так как на стенах пароизоляция и каждую щель запенивал, замазывал сам. Окна "плачут". В доме высокая влажность, но за счет низких температур высыхает медленно. Для сравнения ступени на улице схватились за сутки и побелели. Стяжка в доме белеет около 10 дней. проветриваю раз в неделю, чтобы убрать росу с окон.​
    На перекрытиях со стяжкой меняется ощущение при ходьбе. На первом этаже пол "мягкий", ощущается легкая пружинистость деревянных перекрытий. 5 см стяжки глушат звуки при ходьбе, пружинистость полностью изчезла. Но если прыгнуть, то лаги заметно дрожат вместе со стяжкой.​
    Сильный минус монолитных перекрытий: подломился стул и пришлось падать с 2 м высоты. Это, конечно, не каждодневная практика, но все мы падаем иногда. Если с такой высоты упасть на землю или платформу с osb - пара ссадин. В воскресение после такого падения чудом не обошлось без переломов.​
    Пенопласт я решил не укладывать, так как внизу 15 см утеплителя, который разделяет помещения для регуляции отопления. Также пришлось бы еще поднимать пол на 2 см (эппс) или 5 см (псбс-35). По качеству мне больше понравилось работать с эппс. Он меньше крошится, не сыпется. Но и псбс выше 25 плотности очень хорошая штука.​
  9. A27
    A27
    A27
    Подольск
    С началом холодов переместился внутрь. На выходных паял водопровод. Магистральные трубы 1', ветки на санузлы и кухню 3/4', к точкам 1/2'. Инструменты заказывал на Амазоне. Никаких трудностей не встретил: зачищаем, мажем флюсом, греем, припой в фитинг, все. Единственно надо набить руку на точке нагрева (она разная для разных диаметров) и количестве припоя. Для легкости считаю секунды 15 сек - 1', 12 сек-3/4'. Если вводить, как рекомендуют, длину припоя равную диаметру паяемой трубы, то образуется капля снизу, которую можно стряхнуть пока не застыла. В среднем длины припоя уходит на фитинг 60-70% от его диаметра. Визуально образуется поясок припоя в стыке, значит достаточно.
    Сверлить стойки лучше всего пером по дереву чуть большего диаметра. Пробовал коронкой и сверлом, но пером аккуратнее. Проблемы возникают при пайте около стоек. Защищаю куском жести, но нагар все равно образуется. В итоге начал перед пайкой промазывать антипиретиком (огнебиозащитой), вроде стало более безопасно. На фото видно два угла обугленных - это пайка до экспериментов с огнебиозащитой. Лучше мазать прям перед пайкой.
  10. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    А каким образом бороться с конденсатом на трубах? Или в утеплителе он не будет образовываться?
  11. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Если под жесть запихнуть очень влажную тряпку, то как ?
    Жестью Вы тепло распределяете, но хорошо бы еще это тепло поглотить, чтобы не допустить перегрева, а вода - это просто замечательный теплоаккумулятор.
  12. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Планирую бороться утеплением труб. Просто ставить буду после пайки, а то поплавится. На фото видно - черная недорогая оплетка, покупал вместе с трубами.
    Хорошая мысль, попробую смачивать тряпку в огнезащите и засовывать за жесть. Забыл сказать - паяю с огнетушителем под рукой.
  13. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    А почему вообще медь? Или это неправильный вопрос? :)
  14. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Когда я не читал форум, то просто ехал на рынок, покупал самую дешевую пп или металлопластовую трубу и фитинги и делал ими. Когда начал готовиться к сантехнике дома, то почитал соответсвующие темы по 300 страниц - какие трубы и фитинги выбрать, погрустнел и решил, что с медью наколоться будет трудней. Все как в старой врачебной присказке: не было в деревне ортопедических заболеваний пока туда не приехал ортопед. Вообщем, большие знания = большая печаль. В моем случае больше расходов на коммуникации.
  15. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    А я у себя решил сделать все системой TECEflex (на натяжных гильзах). Смотрел в сторону меди, но из-за вопросов пайки в присутствии дерева/ПИ и прочих горючих вещей решил остановиться на TECE (правда в котельной все же придется немного меди спаять), заодно и в плане времени экономия должна получиться...
