1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 26
Мой каркасный дом (Framing House)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем A27, 12.04.10.
  1. A27
    A27
    A27
    Подольск
    У меня 250 мм в стенах и при 158 кв. Внутренней площади получается около 9 кв. Но это только расчеты, по факту смогу сказать в следующий сезон. Закуплена электрокотельная Зота, трубы теплого пола, половина смонтирована. В стены завел трубы к камину с водяным контуром и на крышу для солнечного коллектора. Камина и коллектора пока нет. В котельной будет теплоаккумулятор. Еще есть мечта поставить тепловой насос воздух-вода типа зубадана.
  2. A27
    A27
    A27
    Подольск
    2 насоса около коллекторов теплого пола, один циркуляторный на обратке. В миникотельной Зота есть свой насос. В контурах камина и коллектора тоже надо ставить по насосу. Трубы 900 м, 16 мм с шагом 200 мм. 6 петель 1 этаж и 7 второй.
  3. Павел Минск
    Павел Минск
    Сам себе проектировщик, прораб и строитель
    Павел Минск
    Минск
    A27, а контур камина не будет отдавать свое тепло в основную систему?
    Может есть схема отопления?
  4. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
