Откатные ворота
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Dream, 12.04.10.
  1. hohol
    hohol
    hohol
    Оренбург
    Хороши откатные ворота у Sergo_a , хороши !!
    Но , милая леди , снег все равно чистить придется , как ни крути ... :|: Потому что вы иначе рискуете получить порог перед воротами из плотного снега , который будете форсировать , как Суворов Альпы ... Так что варианта два - или в теплые широты , или с лопатой у нас .. Да и фитнесс заодно ... ...
  2. bogdanov
    bogdanov
    bogdanov
    Омск
    Ко мне на УАЗике обычно приезжают.:)]
    Кстати, а кто и где комплекты для ворот покупал?
  3. taneko
    taneko
    Дом твоей мечты - возьми и сделай.....
    taneko
    Сосновый Бор
    Скажите, если ворота утоплены на 1.5 м относительно линии забора, насколько реально или разумно сделать откатные ворота?
  4. JanMoro
    JanMoro
    JanMoro
    Обратил внимание на ваш забор, достаточно симпотичный, не подскажете какие размеры у доски?
    И нет ли у вас проектика?
  5. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    ИМХО нецелесобразно, лучше распашные наружу. Створки до 2 метров
  6. XL707
    XL707
    XL707
    Ижевск
    Sergo_a очень хочется какую то схему изготовления таких ворот. Только я хочу вместо профнастила деревоa
  7. Adam Lloyd
    Adam Lloyd
    Adam Lloyd
    Гость
    Sergo_a,
    буду тоже признателен за инфу по стоимости и контактных данных компании
  8. Sergo_a
    Sergo_a
    Sergo_a
    Если память не изменяет то доска 150мм на 20мм. Доски крепятся почередно с двух сторон планки с наездом санитметра 3-5. В результате если стоять прямо перед забором то он кажется глухим, если под углом, то участок просматривается но несльно.
  9. JanMoro
    JanMoro
    JanMoro
    Спасибо, я так и предполагал, думаю что остановлюсь именно на таком заборе и бюджетно и красиво
  10. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Сам варил ворота по подобной схеме. Разница только в деталях:
    1. высоту створки замерял до верхней линии забора при выставленных опорных роликах и надетой на них несущей балки ( так точнее попадаешь в размер);
    2. саму створку варил не на столе, как показано в статье, а непосредственно на месте установки;
    3. при небольших размерах ворот раскосины внутри рамы - лишняя трата материала и времени.
    В целом, все остальное тоже самое. Профлист крепил на заклепки, т.к. есть вероятность, что саморезы в скором времени выкрутятся от вибраций при работе ворот.
    К сожалению, фотоотчет сделать не удалось, т.к. не нашлось свободных рук фотографа, а творить и фотографировать одновременно не удалось. Конечный результат получился таким
    //narod.ru/disk/20927501000/IMG_0306.JPG
    //narod.ru/disk/20927659000/IMG_0307.JPG
    К сожалению, ссылки пока не могу вставлять:(
    У дерева есть минус, как увеличение веса при намокании. Поэтому привод и балку небоходимо подбирать с запасом. Также зашивка деревом должна должна находиться внутри рамы, т.е. не должна захлестывать боков верхнего профиля рамы ворот, т.к. по они соприкасаются с удерживающими роликами, расстояние между которыми фиксированно. В противном случае рама ворот имеет другую конструкцию.
  11. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Фото не открываются.
    А комплектующие какие использовали?
    Профиля какие?
    Фото узлов если можно??
    Фундамент какой делали, размеры??
    Все интересно!
  12. Drow
    Drow
    Drow
    Уважаемые, а не подскажете ли мастеров которые могут ворота изготовить и установить?
    Интересует бюджетный вариант распашных ворот.
  13. JanMoro
    JanMoro
    JanMoro
    Да тут в любом случае бюджетом не пахнет
  14. Drow
    Drow
    Drow
    В любом случае, сколько же может стоить? Какова адекватная рыночная цена?
  15. JanMoro
    JanMoro
    JanMoro
    Я так говорю потому что собираюсь через месяцок забор поставить новый, буду делать ленту так как материал есть на него халявный можно сказать.
    Всегда мечтал о воротах именно таких, бетономешалку и сварочный аппарат намучу. Сделать реально, но бюджета на все эти ролики нет, сейчас не до этого.
    Пока тормозну с такими воротами, но делать буду точно.
