Фиброцементные панели Ничиха (Nichiha)
Тема в разделе "Фасады из фиброцемента", создана пользователем Вячеслав-1969, 12.04.10.
  1. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Я бы в варианте 1 заменил связку брус 100х100 и две доски 100х50 одним брусом 150х150, выпилив один угол 50х50.
  2. FacadeGroupe
    FacadeGroupe
    Вентфасад forever
    FacadeGroupe
    Вентфасад forever
    Не совсем понятно, что за маленькая ложь? - при покупке панелей - кляммеры бесплатно, такая акция была, сейчас - нет, кляммеры без панелей - за деньги - всегда...
    На дереве он не образуется, т.к. сразу же поглощается, увлажняя его. Занесите брусок с мороза в квартиру, и посмотрите, как не образуется :)
    Да, еще, конденсат с внутренней поверхности фиброцемента так же благополучно поглощается деревом
    Вы вообще внимательно топики читаете? или выискиваете, где придраться к моим словам? на предыдущей странице перед Вашим постом, Wayatt уже придирался к этой фразе, после чего я сказал ему спасибо за поправку: ветро-влагозащитная, паропроницаемая мембрана... Вам за повтор - повторное благодарное.
    Я не имею возможности долго писать сообщения в рабочее время, и досконально их проверять перед отправкой, поэтому иногда могу написать не то, что подразумевал. Иногда и "отчепятки" бывают. Но вот "вытикающими" не нашел, могли бы и процитировать, о учитель грамматики.
    Да, спасибо, действительно 150х150 подойдет идеально, и даже выпиливать ничего не нужно! Но это если есть 150х150, а если только 100х50 и 50х30 под рукой, то проще собрать из них, чем найти.
  3. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Топеки четаю внематильна и паследавотильно с бальшим внеманеем!
    ( В атличее ат Вас к славам ни предираюс ).
    Насчёт дерева Вы меня прекрасно поняли, что я имел ввиду - хотя проигнорировали ответ по "железу". ( Бизнес дело святое )
    В целом, из Ваших ответов, я получил нужную информацию - Спасибо!
  4. FacadeGroupe
    FacadeGroupe
    Вентфасад forever
    FacadeGroupe
    Вентфасад forever
    Всегда пожалуйста! По дереву - понял: впитывает влагу и со временем деформируется. По поводу металла не игнорировал, просто считаю само-собой разумеющимся, что стальные профили с оцинкованым покрытием изготовленные по ТУ 1120-002-77922804-2007 "Профили стальные гнутые для строительно-монтажных работ", р.2 (п.2.2-п.2.7) способны выдержать все негативные влияния окружающей среды в течение 7 лет как минимум. Хотите дольше - используйте такой же профиль, только огрунтованый. И будет Вам счастье как минимум 15 лет. Я ничего не навязываю, я просто подсказываю. Такой профиль можно найти на многих строительных рынках. А дерево... ну лет 5 максимум, и где-нибудь, что-нибудь поведет 100%
  5. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Интересно, каким образом возникнет деформация от веса материала? Вертикальные бруски 50х50 к стене, такие же горизонтально, вент. обрешетка, закрепляемая в той же самой точке пересечения первых двух слоев. Нагрузка от материала вертикальная, а не с улицы к стене. Нагрузка распределенная (14 кг/м2), при шаге бруска 50 см это фактически 3 горизонтальных бруска 50х50х100 закрепленных на концах и посередке. плюс контррейками все это еще и распределено по всей площади...И вы считаете что поведет?
    Вопрос не праздный, закуплен фиброцементный сайдинг, и планировалось именно так и делать...
  6. FacadeGroupe
    FacadeGroupe
    Вентфасад forever
    FacadeGroupe
    Вентфасад forever
    горизонтальные поверх вертикальных, или между вертикальных, в распор?
    вент. обрешетка? что это? контр-обрешетка может быть? поверх вертикальных или горизонтальных брусков? пересечение каких еще слоев? :faq:
    вообще ничего не понятно! нагрузка вертикальная - от собственного веса панелей - проходит не по оси бруска, соответственно является внецентренной и по отношению к брускам и тем более к стене. Существуют так же ветровые нагрузки, действующие как с наветренной стороны (прижимают и панели и брус к стене), так и с подветренной (отрывают панели и от брусков и от стены, вырывающим усилием)
    есть так же нагрузки от комбинаций температурных деформаций панелей, брусков, и даже самих стен. И все эти нагрузки воздействуют на бруски, сжимая, или растягивая их, при определенной влажности эти нагрузки могут деформировать брусок, или образовать в нем трещину. Но тем не менее, эту часть Вашего вопроса я не понял.
    Вообще, нагрузка от панелей 14 мм - 16,5 кг\м.кв... все что после нагрузки, я не понял вообще, что где планируете крепить, распределять и закреплять?
    Нарисуйте схему, обсудим, рассчитаем... а так, Ваше сообщение похоже на сумбурное изложение не до конца продуманных мыслей :)
  7. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Нда... глубокоуважаемый Ничиха, видимо вам просто лень читать не свои сообщения и вникать в них... В исходном моем сообщении, в цитируемом мной фрагменте исходного Вашего поста имеется достаточно информации для осмысления.
    Если вам еще на понятно то еще раз цитирую Ваш ответ:
    А отвечали на следующий пост:
    (https://www.forumhouse.ru/threads/61025/page-10#post-2776740)
    Если вес 2 кг для Вас принципиален, то сообщаю что удельный вес моих панелей именно такой, но на самом деле это не очень принципиально для сути вопроса (14 или 16 кг/м2)
  8. FacadeGroupe
    FacadeGroupe
    Вентфасад forever
    FacadeGroupe
    Вентфасад forever
    Ну, что Вы, не лень абсолютно, просто если бы Вы сами внимательно прочитали тот пост, то стало бы ясно, почему я был против такой схемы закрепления: девушка хотела сначала закрепить вертикальные бруски с шагом 58 см, потом сверху на них - горизонтальные, с таким же шагом, а уж потом поверх горизонтальных с шагом 60,8 см - вертикальные бруски! Вы представляете себе такую тройную обрешетку в основе которой лежит брусок 50х50, закрепленный только в точках пересечения??
    Для Лена3012 я объяснил, почему бруски по ее схеме закрепления поведет.
    Тем не менее, если Вы считаете, что я недостаточно аргументированно ответил для Лена3012, то, пожалуйста, для полного взаимопонимания, начертите схему, как хотите крепить обрешетку, и я детализированно все поясню.
    Кстати, в своем прошлом посте я задавал Вам вопросы не только о весе пенелей, этот вопрос был самым последним, просто он должен был развеять мои сомнения, о том что мы вообще ведем разговор о панелях Nichiha... но на более важные и непонятные для меня вопросы Вы так и не ответили.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Насмешили..
    Метал выдержит 5-7 лет, если окрасите может ещё пару лет, дерево- обычный брусок при правильном монтаже 15-20 лет. Металл изначально работает в плохих условиях, а дерево в более щадящих. Если хотите по нормам. То ставьте подконструкцию из аллюминия или из нержавейки, клёпки нержавейка (проверка магнитом как положено), как это требуют строительные нормы и правила, но сразу увеличивайте толщину утеплителя, да и стоимоть подконструкции будет уже взрослая!
  10. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Что значит - деформируется и поведёт 100% - ?
  11. FacadeGroupe
    FacadeGroupe
    Вентфасад forever
    FacadeGroupe
    Вентфасад forever
    Вроде, речь велась об относительно бюджетных вариантах? Уважаемый nadegniy, ну где Вы видели бруски на фасадах, в качестве подсистемы, простоявшие 15-20 лет? Вам-то самому сколько лет было, когда такой фасад собрать должны были, чтобы только сейчас посмотреть результат сборки? лет 20-25? Ну не было тогда таких фасадов! И если уж пользовались обрешеткой на частных домах, то в лучшем случае доской и закрывали. Кирпич тогда рулил, и вызывал зависть соседей, ну и штукатурка, конечно, любимая Вами, только тогда материалов таких как сейчас не было, и приходилось постоянно морочиться с ней. А дерево было, такое же как и сейчас.
    Из практики же, отделки сайдингом (ну лет 10 назад сделанные фасады) уже года 3 как стоят со вздутостями, а до этого вроде ничего, смотрелись. Полимерпокрытая же оцинковка, если обязательно подкрашивать места соединений и резов защитным покрытием (хорошая, кстати, штука - цинконаполненный грунт для холодного цинкования металла) вот она, теоретически конечно, простоит не менее 15-20 лет при условии заклепок. По крайней мере, тенденции, показываемые при эксплуатации оной в течение 7 лет, свидетельствуют об этом.
    Технологические отличия: клеёный и «простой» (пиленый) брус. Следует сразу отметить, что технологии строительства зданий из клеёного и обычного пиленого бруса серьезно отличаются. Обычный брус нуждается в естественных процессах усушки, он подвержен деформациям и искривлениям. Собранные срубы требуют значительных работ по выравниванию конструкциий дома, утеплению, неоднократной конопатке, обработке и отделке в течение минимум года — полутора лет. Пиленый брус подвержен сезонным колебаниям в течение всего срока эксплуатации. Соответственно, все эти факторы требуют особого устройства конструкций, в частности, перекрытий кровли,окон и дверей. Клеёный брус все процессы усадки (усушки) и снятия напряжений (ведущих к искривлениям) проходит в заводских условиях. Он не подвержен деформациям и растрескиваниям, все детали здания производятся (ответственными производителями) в соответствии с проектом, с допусками, исчисляемыми миллиметрами. (Источник)
    Хотите бруски и не хотите деформаций - берите клееные бруски... стоимость будет такой же как и у полимерпокрытой оцинковки.
  12. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Считаю это не сильно принципиальным. Хотя разница и есть, если уж сильно вдаваться. Согласен.
    Если шаг брусков 50 см - конструкция получается достаточно жесткой, а с учетом крепления панелей, как мне кажется, должно быть очень даже ничего.
    Это https://www.forumhouse.ru/threads/61025/page-10#post-2782297 ? Деформация бруска 50х50, прибитого через 50 см, от собственного веса? Как-то не аргументировано. Деформация деревянных конструкций идет сильно в первый период - пока не произойдет нормальная усушка. Если же дерево уже устоялось и нет влаги (не влажности воздуха а влаги) то я не замечал, что бы происходила собственная деформация деревянных брусков. Если же его еще обработать септиками то его стабильность еще больше возрастает (поры что-ли забиваются).
    Практически на все вопросы я так или иначе информацию давал, но хорошо, дабы не напрягать ситуацию :):
    1. Брусовая стена (150), деревянные нагеля.
    2. вертикальный брусок 50х50 с шагом 490
    3. горизонтальный брусок 50х50 (как вариант 50х70 - доска 50х150 пополам)
    4. вериткальная вентиляция-образующая контр обрешетка 50х50. Шаг 490 (находится там же где и первая)
    5. фиброцементный сайдинг (панели 455х3030).
    Крепление брусков - гвозди 120.
    Крепление панелей - саморезы.
    В первом и втором слое - утеплитель базалит, между утеплителем и контробрешеткой ветрозащитная мембрана.
    На мой взгляд жесткость и стабильность такой системы должна быть достаточной.
  13. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Уважаемый Nichiha!
    У Вас есть фото негативных последствий крепления панелей, на обрешётку из деревянных брусков.
    Или это Ваше личное мнение, что будут печальные последствия ?
  14. FacadeGroupe
    FacadeGroupe
    Вентфасад forever
    FacadeGroupe
    Вентфасад forever
    Поправьте, если что не так.
    В этой схеме не могу понять назначение горизонтального бруска...
    С чего бы начать... любой брусок может деформироваться, если ему есть куда деформироваться (например выгибаться в ту или иную сторону, скручиваться). В физике и механике есть понятие "степени свободы". Если обобщить и перенести всю эту физическую сущность на нашу с вами систему, то, чем меньше возможности для перемещения бруска, тем меньше вероятность его деформации при различных комбинациях нагрузок (про нагрузки я упоминал несколько постов ранее).
    А что в нашем случае? У нас вертикальные бруски к стене, к ним вопросов нет, имеют условно 1 степень свободы (могут теоретически изгибаться вправо-влево между точек закрепления саморезами к стене), возможностей деформироваться минимум.
    Горизонтальный брусок прикреплен к вертикальным в точках соприкосновения, а между этих точек имеет три степени свободы (вверх-вниз, к стене- от стены, и еще может скрутиться при усушке, если производитель напилил их пренебрегая правилами древообработки)
    Помимо того, при расширении от изменения температуры он еще создаст нагрузку на вертикальные бруски, к которым прикреплен...
    Похожая ситуация будет и с контр-обрешеткой, прикрепленной к горизонтальному бруску. Правда, из - за того, что одна сторона будет прикреплена шурупами с довольно частым их расположением (3 самореза по высоте панели рекомендует производитель), то две степени свободы условно устраняются (изгиб вправо-влево и кручение), но остается одна - к стене и от стены вместе с панелями при ветровой нагрузке между узлов закрепления к горизонтальному бруску.
    Поэтому, крайне рекомендую избавиться от горизонтального бруска, и воспользоваться классическими схемами, которые я рекомендовал Лена3012, т.к. в них всего 1 степень свободы бруска (все конечно, условно, т.к. остальные степени свободы все равно остаются, но их значениями можно пренебречь).
  15. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Более, чем достаточна.
    Если не крепить вертикальные и горизонтальные бруски в точке их пересечения, как предлагает Nichiha.
    На такую обрешётку идёт распределённая статическая вертикальная нагрузка.
    Разговорами про ветер снаружи и изнутри панелей - можно пренебречь, как несущественными.
