Фиброцементные панели Ничиха (Nichiha)
Тема в разделе "Фасады из фиброцемента", создана пользователем Вячеслав-1969, 12.04.10.
  1. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    В теории да, на практике - надо что бы бруски хорошо сидели на стене, были прижаты и не болтались. Поэтому если "в воздухе" их местами на уголках просто оставить тогда надо будет слишком много уголков (хотя вариант) что бы к стене прикрепить бруски.
    Вообще, данный сайдинг хорошо наверно при каркасном строительстве - там все это изначально делается, стойки по шнуру. У меня брусовые стены, там неровностей со временем накрутило на солнце и дожде не меряно :(. По одной стороне углы подготовил брусками в конце того сезона - так сразу понял что не все так просто у меня получится. Ну да ничего глаза боятся, а руки делают :)
    Удачи!
  2. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
  3. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    FacadeGroupe, подскажите есть ли обучающее видео по креплению 14мм панелей.
    Кстати по прошествии последних выставок спрос на панели существенно возрос, надо бы вам и в Питере представительство открывать.
  4. Erasergtr
    Erasergtr
    Erasergtr
    Maikl8, так вроде нет проблем с ничихой в Питере ?
  5. FacadeGroupe
    FacadeGroupe
    Вентфасад forever
    FacadeGroupe
    Вентфасад forever
    Видео есть в японском варианте. Воспользуйтесь поисковиками.
    Представительств в Питере предостаточно.
    При экономической целесообразности, обязательно откроем.
  6. Неотложка
    Неотложка
    Неотложка
    Петербург
    У меня дом из газобетонных блоков, периметр 73 м, высота планируемых вентилируемых фасадов 5,9 м, площадь для фасада - порядка 300 кв. м. Толщина газобетонного блока 365 мм.
    Мне нужно рассчитать материалы для химических анкеров, но я не знаю положенного диаметра отверстия под анкер и на какую глубину это отверстие нужно сверлить.
    Подскажите, пожалуйста, количество анкеров, глубину и диаметр, если кто может! Спасибо.
  7. Неотложка
    Неотложка
    Неотложка
    Петербург
    И еще вопрос по теме
    Это официальные инструкции по крепежу от производителя наших блоков Aeroc. Думаете, такого крепежа недостаточно? А можно ли половину сделать такого крепежа, а половину - химичекие анкеры? Профи, отзовитесь.
    Спасибо!
    Вид изделия
    Наименование, производитель
    Область применения
    Расчетная нагрузка при К запаса > 3, kN
    Метод установки
    HPD, HILTI
    Для крепления строительных конструкций (в т. ч. спринклерных систем и кронштейнов фасадных систем с воздушным зазором)
    0,8
    Забить в блок AEROC без предварительного засверливания
  8. FacadeGroupe
    FacadeGroupe
    Вентфасад forever
    FacadeGroupe
    Вентфасад forever
    Советую провести испытания на определение вырывающего усилия из блоков. Часто заявленные производителем характеристики не соответствуют заявленным. Только после испытаний можно будет что-то советовать.
  9. Неотложка
    Неотложка
    Неотложка
    Петербург
    Для рамного анкера достаточно длины в 10 см. Для химического анкера с целью крепежа металлической подсистемы к газобетонным блокам достаточно длины шпильки 10 см?
  10. FacadeGroupe
    FacadeGroupe
    Вентфасад forever
    FacadeGroupe
    Вентфасад forever
    Поймите, что ответить на этот вопрос, можно только после испытания на вырыв. Это зависит от используемой химии и от прочностных характеристик самого блока.
  11. NikPavel
    NikPavel
    NikPavel
    Вопрос, как на Ничихе заделываются вертикальные швы-стыки соседних панелей? Съездил посмотрел на стенде - там показали герметик какойто японский. Не очень понравилось - его солнышко/дождь постепенно разъест и вымоет, будет как на американских фасадных цем-сайдингах потёки белые (на плитке под швом.
    Это действительно так у японцев задумано изначально - герметик безничего, или наши поставшики опять сэкономили? Там случайно планки, прикрывающей шов сверху не должно быть?
  12. FacadeGroupe
    FacadeGroupe
    Вентфасад forever
    FacadeGroupe
    Вентфасад forever
    Никакой планки не предусмотрено (если конечно Вы не собираетесь стиль фахверх реализовать). Герметик родной, фасадный, японский. Его и за 10 лет климатические условия не разрушают. Одно из основных требований по Техническим Условиям монтажа: вертикальные стыки между панелями должны идти непрерывно сверху до низа и могут прерываться только на обрамлениях проемов и отливах. При соблюдении данного требования никаких потеков не будет, т. к. не будет "плиток под швом". К сведению: это не герметик оставляет потеки на упомянутом Вами американском сайдинге, а обычная дождевая вода, стекая по шву, "намывает" грязный потек на нижней панели. Если бы стыки шли сверху до низу непрерывно, никаких потеков бы не было.
  13. NikPavel
    NikPavel
    NikPavel
    Понятно. А фасад (треугольник мансарды) как тогда зашивать? Там ведь в отход много уходить будет - если делать допустим один вертикальный шов сверхудонизу по центру, "доски" ничихи 3метровые я так понимаю. Резать придётся так, чтобы стык был только один?
    А фахверк как на ничихе делается?
  14. FacadeGroupe
    FacadeGroupe
    Вентфасад forever
    FacadeGroupe
    Вентфасад forever
    Верно. На фронтонах самые значительные потери "на рез". Но никто не мешает в верхней части фронтона использовать оставшиеся обрезки с основной части фасада.
    Например вот так. Сверху на панели (в том числе и на стыки) прикручиваются декоративные планки (псевдо-фахверх)
  15. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Обычно фронтонов 2. Я делал так, отпиливая кусок промеряю куда может пойти остаток от панели на другом фронтоне. В итоге остаток панелей 10 штук (от расчетного по тупой схеме). Я правда знал что останется, сознательно согласился с расчетом продавца, который сразу сказал что у него простой расчет без экономии. А вот кусочков осталось не много. Я правда вертикальный монтаж панелей делал.
