Фиброцементные панели Ничиха (Nichiha)
Тема в разделе "Фасады из фиброцемента", создана пользователем Вячеслав-1969, 12.04.10.
  1. zhivchik88
    zhivchik88
    zhivchik88
    у нас уже 4 года эти панели служат верой и правдой. с хорошим утеплителем никакая зима не страшна. смонтировали быстро и качественно, сочетали панели под камень и натуральную древесину, получилось современно и со вкусом. советую присмотреться, действительно достойный продукт!
  2. DusyaChashkina
    DusyaChashkina
    DusyaChashkina
    А был ли у кого- нибудь тут опыт по монтажу панелей на металлическую систему (дом из газобетона), при том что профиль крепился бы сразу к стене, без кронштейнов (уголков)
    Система без утепления.
  3. Ivanst
    Ivanst
    Ivanst
    Нижний Новгород
    А фото есть крупным планом?
  4. Ivanst
    Ivanst
    Ivanst
    Нижний Новгород
    У нас KMEW есть точно. Ездил к ним. Планирую покупать по позже.
  5. АнтонCHD
    АнтонCHD
    АнтонCHD
    Вот есть видео Ничихи 14 мм через 4 года после эксплуатации
    Качество видео не на высшем уровне, но в общем, впечатление у Вас сформируется. Смотрите со 2-й минуты до 4-й, в нем хозяин дома делится впечатлением о Ничихе.
    Справа на стене при просмотре видео, Вы можете увидеть пятна, не пугайтесь. Это замазывались саморезы не родной краской в местах крепления к обрешетке. Японцы в 2010 году при заказе панелей не доложили пару банок, поэтому краска подбиралась по месту. Решение простое - промазать родной краской и летом уже займусь. А в целом панели видно на видео и в местах креплений с родной краской все идеально. В конце ролика с 9-й минуты можете посмотреть общий вид дома.
    Надеюсь, помог Вам в Вашем вопросе.
  6. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    Спасибо! У вас панели прикреплены к обрешетке саморезами? Не гвоздями?
  7. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    А тут есть кто монтировал эти панели.
    Меня вариант заинтересовал. В ассортименте есть как панели под штукатурку так и панели под доску.
    Вопрос можно ли подбором панелей симитировать такой дизайн?
  8. Галина_
    Галина_
    Галина_
    Отзовитесь, кто уже отделал дома панелями Нетиха. Какие впечатления? Особенно интересуют запилы углов, кто как делал. Спасибо.
  9. kluz11
    kluz11
    kluz11
    Пермь
    Монтируем по металлической обрешетке, углы в основном декоративные ничиха, запиливаем мало, но больших проблем нет. Из специфических моментов, заделка швов, там идет герметик (не силиконовый), под который устанавливается профиль (без него герметизировать швы будет проблематично). Перед заделкой герметиком необходимо шов обезжиривать. Сама панель производит крайне приятное впечатление. Очень хорошо упакована.
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    В посёлке видел дом обшитый какими-то панелями (натуральный камень или что-то типа фиброцемента), причём панели скорее квадратные метр на метр и на нём прям конкретно видны швы этих квадратов. Ужас! Года два назад так заметно не было.
    Как с этим дело у ничихи, коношимы?
  11. kluz11
    kluz11
    kluz11
    Пермь
    У ничихи горизонтальных швов практически нет, а вертикальные за счет замазки маскируются. Но восприятие дело индивидуальное. Нашел фото правда качество не айс, выше первого ряда трапов швы замазаны ниже нет.
  12. kluz11
    kluz11
    kluz11
    Пермь
    В вдогонку, то, что вы видели это видимо плита колор, она то же может смотреться оригинально, главное голову включить
  13. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    нет, там однотипный орнамент под камень, сфоткаю и выложу если буду снова там.
  14. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Сугубо ИМХО. Очень многое зависит от рук. Любым материалом можно сделать нормально и любой можно испоганить.
    В вашем случае если исключить "привыкание глаз" (т.е. сперва воспринималось "круто!", а потом "блин, а швы то видно"), то не сключено нарушение технологии монтажа. Исключать линейного "усыхание" материала с образованием швов нельзя, особенно если там был пластик, или плиты на основе банальноо ДСП.
    Фиброцементные плиты ИМХО таким процессам практически не подвержены. А с учетом их размеров (ширина там всего 45 см на сколько помню) существующие линейные расширения практически не заметны.
    Лично я фронтоны зашивал пару лет назад KMEW - почти тоже самое что и ничиха, - никаких межпанельных швов не образовалось.
  15. zizilop
    zizilop
    zizilop
    У "Нитиха" есть продукт под названием Fuge (Фьюджи). Размеры этой панели 1820*455*16мм. Эти панели отличаются от аналогичных продуктов других японских производителей бесшовным соединением (т.е. нет внешней герметизации панелей по вертикальному стыку~8-10мм шов). Панели крепятся к подсистеме с помощью оригинальных кляммеров + в вертикальном стыке панелей будет специальный оригинальный кляммер, который фиксирует панель в горизонтальном направлении.
    Монтаж таких панелей производить чуть сложнее (необходима высокая точность привязки подсистемы), но зато нет шва (кроме угловых зон, там идет стандартное решение с планкой и герметизацией).
