Фиброцементные панели Ничиха (Nichiha)
Тема в разделе "Фасады из фиброцемента", создана пользователем Вячеслав-1969, 12.04.10.
  1. FacadeGroupe
    FacadeGroupe
    Вентфасад forever
    FacadeGroupe
    Вентфасад forever
    Производитель не рекомендует использовать на цоколь. Но часто заказчики все равно просят отделать цоколь NICHIHA. Практика показала что за 14 лет ничего критичного с панелями не произошло.
    На брусок крепить можно.
    Если планируете отделать цоколь, лучше используйте 16 мм, такие панели смотрятся более рельефно и обладают большей прочностью. Поищите, например, EJB623E.
  2. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    В зависимости от условий и климата. Если постоянно увлажняться не будет, если в редкие увлажнения не будет механических нагрузок, например от лопат или снега, если снегом в принципе сильно не заваливает (особенно с крыши), если рядом с цоколем зимой снег не чистишь (лопатой зацепить можно), если отмостка зимой "не ходит" (пучинистые явления), то почему бы и нет?
    По толщине - чем толще, наверно, тем лучше.
    В любом случае, - цоколь в ряде случаев так подвержен нагрузкам, что ломается даже гранитная отделка.
    Только подумайте, нужны ли вам мыши за панелями - а пробраться они туда 100% проберутся со временем.
  3. Medina12
    Medina12
    Medina12
    @FacadeGroupe, подскажите есть ли какие либо отличия панелей EFX 3452 от EFX 3452C?
  4. FacadeGroupe
    FacadeGroupe
    Вентфасад forever
    FacadeGroupe
    Вентфасад forever
    @Medina12, буква в конце номенклатуры (после дефиса) именно на нашем сайте, означает территориальное расположение склада. Буква после номера в номенклатуре производителя (на нашем сайте до дефиса) означает модификацию покрытия либо состава панели. Актуальная на прошлый год год модификация запрошенного Вами артикула: EFX3452N, на этот год EFX3452C. Панели с другой буквой в артикуле могут незначительно отличаться оттенком. Производитель не рекомендует совмещать разные модификации панелей на одной стене фасада, так как при определенном освещении может быть заметно отличие, как например, между обоями разных партий.
  5. El-len
    El-len
    Я знаю точно, невозможное возможно!
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Добрый день. Подскажите пожалуйста контакты офиц. представителя в СПб. Обзвонила несколько строит. контор, ситуация какая- то мутная, говорят что их нет в наличии, везти заказ дорого ни т. д. и т. п. В- общем, какие то левые отговорки. Посоветуйте пожалуйста где купить и заказать монтаж. Заранее спасибо.
  6. Svserg30
    Svserg30
    Svserg30
    Может я что не понял... так можно эти панели использовать в бане, парной, чтобы отгородить печь с трубой от деревянной стены?
  7. FacadeGroupe
    FacadeGroupe
    Вентфасад forever
    FacadeGroupe
    Вентфасад forever
    В парной производитель не рекомендует использовать.
  8. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Данный материал не является огнезащитным, при нагревании может выделять токсичные вещества, являющиеся продуктом термического разложения полимерного покрытия и полимерной фибры
  9. FacadeGroupe
    FacadeGroupe
    Вентфасад forever
    FacadeGroupe
    Вентфасад forever
    В панелях NICHIHA нет полимерной фибры. Сам материал негорючий, категории Г1. При нагревании не выше 100 градусов по Цельсию никакого термического разложения покрытия не происходит.
  10. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    если Вы позиционируете себя как профессионала, то не втирайте людям, что категория Г1 это негорючий материал.
    К тому же при 100 градусах уже начинается разрушаться цемент (дегидратация)
  11. FacadeGroupe
    FacadeGroupe
    Вентфасад forever
    FacadeGroupe
    Вентфасад forever
    Если Вы такой профи, объясните разницу между Г1 и НГ, а еще расскажите, через какой промежуток времени разрушится автоклавный цемент при 100 градусах? (хотя по- факту вы сами называли панели бетоном)
    https://www.forumhouse.ru/posts/16400903/
  12. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    не забирайтесь в дебри, которых не знаете. Не бывает автоклавного цемента, бывает бетон автоклавного твердения.
    Грамотное название материала, из которого сделана Ничиха и прочие фиброцементные сайдинги - БЕТОН. Фиброцемент это название, придуманное манагерами-маркетолухами.
    Но суть не в этом, а в том, что все производители сертифицируют и позиционируют свой сайдинг исключительно для наружного использования.
    Для использования внутри помещений нужна куча дополнительных испытаний и сертификатов, в которые фасадный материал не впишется.
    Огнезащитная функция - это вообще из другой оперы, там не применяются обычные цементы
  13. FacadeGroupe
    FacadeGroupe
    Вентфасад forever
    FacadeGroupe
    Вентфасад forever
    Тогда к чему такие заявления?
    Если бы Вы были профи, то не затруднились бы с ответом:
    "слабогорючие (Г1), имеющие температуру дымовых газов не более 135 градусов Цельсия, степень повреждения по длине испытываемого образца не более 65 процентов, степень повреждения по массе испытываемого образца не более 20 процентов, продолжительность самостоятельного горения 0 секунд;"
    т. е. по факту наша Российская база с устаревшими нормативами относит к Г1 материалы с определенным дымообразованием (причем очень малым), хотя по сути они не горят.
    А еще, если бы Вы были профи, то были бы в курсе, что с 2018 года нормативная база по группам горючести довольно значительно будет реорганизована, и к группе НГ отнесут так же и группу Г1. А сама группа НГ разделится на несколько подкатегорий. И фиброцементные панели (ну или органобетоны по Вашему) перейдут в группу НГ1, даже обладая полимерным покрытием.
    Да, и напомните стандарты сертификации материалов для внутреннего применения, кроме тех, что должны использоваться в общественных зданиях на лестничных клетках и пожарных проходах?
    И с чего Вы решили что я вообще что-либо про огнезащитную функцию когда-либо говорил? Видимо старею и склероз близко? Напомните.
  14. bayer15
    bayer15
    bayer15
    г. Москва
    Скажем так, одна авторитетная контора по установке печей рекомендовала Ничиху между печью и стеной, что мы и сделали, т. к. остались панели от внешней отделки. Правда не в бане, а в доме...
  15. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    В любом случае не стоит забывать, что ни "авторитета контора" потом будет жить в вашем доме, а вы.
