Фиброцементные панели Ничиха (Nichiha)
Тема в разделе "Фасады из фиброцемента", создана пользователем Вячеслав-1969, 12.04.10.
  1. FacadeGroupe
    FacadeGroupe
    Вентфасад forever
    FacadeGroupe
    Вентфасад forever
    Очень даже прекрасно будут жить. Эстетично и безопасно. Такие печи в домах не дают нагрева поверхностей выше ста градусов. С точки зрения соблюдения условий применения панелей все в порядке: влажностный режим нормальный, диапазон рабочих температур в норме.
  2. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Подскажите, когда лучше монтировать панели, зимой или летом.
    А то на некоторых домах видел впоследствии горизонтальные швы проявлялись.
  3. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Если это действительно фиброцементные плиты, а не какие нибудь ханьи, то скорее всего были влажные. На стене высохли и усохли.
    Могло быть хуже если бы влажные монтировали зимой. Или пересушенные попали во влажный климат на стене...
    Просто материал должен бы высушен, нормально в естественных условиях, а когда монтировать - лучше летом, теплее :)
  4. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    @FacadeGroupe, вопрос по фиброцементной панели WFX802P.
    Думаю пустить на цоколь (читал, что не рекомендуется и нужно обеспечить защиту сверху). Цоколь - громко сказано; у меня УШП и стоит задача защитить ЭППС L-блока от воздействия УФ-излучения. Можно ли приклеить такую панель к ЭППС или только на решётку?
    Если можно клеить, то можно ли распилить панель по длине? - ширина панели 455мм, а высота ребра (за вычетом отмостки) - 200мм. Или анрил?
  5. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    ЭППС нельзя применять в вентфасаде. А вы хотите сделать именно узел вентфасада.
    Фиброцементный сайдинг не является цокольным материалом (не допускается постоянный контакт с водой, особенно при замораживании/оттаивании).
    Фиброцементный сайдинг приклеить к чему-либо проблематично, только механическое крепление.
    Купите прессованный плоский шифер или АЦЭИД, напилите на полосы нужной длины и вплотную, через слой плиточного клея, закрепите к ЭППС дюбелями.
    Можете предварительно покрасить хорошей акриловой или полиуретановой краской
  6. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Ясно. Значит дальше можно не рассматривать.
    Просто в одной из первых тем по УШП народ клеил какие-то фиброцементные панели - думал, что заинтересовавшую меня можно приклеить.
  7. dzedun
    dzedun
    dzedun
    C-Петербург
    Я Ничихой через вентзазор 2,5 см выложил кусок стены позади печи-камина Ангара.
    Нормально вышло. Она и не греется особо.
  8. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Фиброцемент является достаточно огнестойким материалом и в целом не боится нагрева. Проблемы могут возникнуть, когда при сильном нагреве (свыше 80 градусов) начнётся термическая деструкция полимеров в наружном покрытии. Сначала запах, а при повышении температуры более 100 градусов токсичные газы и дым.
    Кстати, фиброцементу с покрытием не дают пожарный сертификат НГ - негорючий. Дают Г1 - умеренногорючий
  9. Slavavrn
    Slavavrn
    Slavavrn
    Здравствуйте, форумчане.
    Тоже озадачен защитным экраном... Хотел использовать суперизол+ничиха. Посмотрел картинки, на которых для этих целей используют только ничиху. Ввиду не большого расстояния до стены от печи, конечно, для меня было бы лучше использовать только ничиху, но сомневаюсь... На каком минимальном расстоянии от стартовой трубы, (как я понимаю, самое горячее место), можно устанавливать ничиху, чтоб соблюсти температурный режим? Спасибо.
  10. FacadeGroupe
    FacadeGroupe
    Вентфасад forever
    FacadeGroupe
    Вентфасад forever
    Уже множество раз отвечал:
    Не нагревайте панели больше 100 градусов по Цельсию. Это фасадный материал. Его нормальный режим работы от - 50 до + 100 градусов. Панели не являются защитным экраном, только декоративным.
  11. Slavavrn
    Slavavrn
    Slavavrn
    То есть нельзя использовать? или можно вместе с суперизолом?
  12. FacadeGroupe
    FacadeGroupe
    Вентфасад forever
    FacadeGroupe
    Вентфасад forever
    В качестве огнезащиты - нет.
    Хотите, чтоб внешний вид панелей долго оставался красивым - не нагревайте выше 100 градусов.
  13. Slavavrn
    Slavavrn
    Slavavrn
    Понятно. спасибо. как бы теперь пнять какая температура за печью на уровне стартовой трубы(
  14. FacadeGroupe
    FacadeGroupe
    Вентфасад forever
    FacadeGroupe
    Вентфасад forever
    Обратитесь к производителю или замерьте на аналоге.
  15. Slavavrn
    Slavavrn
    Slavavrn
    Странно. Не Вы ли прокомментировали использование ничихи за печью? Ниче не понимаю(
