Фиброцементные панели Ничиха (Nichiha)
Тема в разделе "Фасады из фиброцемента", создана пользователем Вячеслав-1969, 12.04.10.
  1. FacadeGroupe
    FacadeGroupe
    Вентфасад forever
    FacadeGroupe
    Вентфасад forever
    Вопрос, как я понимаю, про стыковку панелей на углу с запиливанием торцов под 45 градусов? Так делать можно, но соблюдая 3 правила: 1. фаска должна быть оставлена шириной 1\3 толщины панели, иначе герметик плохо будет держаться, 2. обязательно обработать стык герметиком, 3. панели стыковать не вплотную, а с зазором 3 мм, тогда горизонтальное термическое расширение ничего не поломает.
    Температурная деформация панели - 0,001% длины, при изменении температуры на 100 градусов, т.е. 3 мм на панель длиной 3030 мм. Это на всю длину панели, т.е. условно, приращение длины с каждого торца составит 1,5 мм при переходе из зимы в лето, при условии, что панели были смонтированы в самый холодный зимний месяц.
    здесь получается Фасад 78 сам себе противоречит? та же "самопальная" технология стыковки фасадной плоскости с откосом.
    Скорее всего про 2 года гарантии имелось в виду, если угловой элемент самому клеить из обрезков панелей... надеюсь он сам это пояснит
  2. varang
    varang
    varang
    Фасад 78 - поясните все же, что именно имелось вами в виду?
    угол сшитый с фасками и резом в 45 гр
    либо самопально скееный угол?
  3. Фасад 78
    Фасад 78
    Фасад 78
    Угол с фасками и проселеконенный у вас на века,а вот самопальный не прослужит долго,ибо не имеет стяжки между собой.Делали знаем!Так что тут дело за вами,я бы вообще рекомендовал металлический угол,который можно окрасить в любой цвет по катологу рал.так что не стоит вам сильно изловчаться.
  4. varang
    varang
    varang
    углы делаю именно с фасками!
  5. Фасад 78
    Фасад 78
    Фасад 78
    Я не понимаю Вас дорогой мой.можно фото
  6. varang
    varang
    varang
    а я вас..
    ссылка выше - там описана технология монтажа такого угла
    вот - это взято с альбома тех. решений и я делаю именно так
  7. foriskander
    foriskander
    foriskander
    Ростов-на-дону
  8. varang
    varang
    varang
    мет. угол может и здорово.
    но есть дизайнер(
    который орет - "да ни в коем случае" ))
  9. Фасад 78
    Фасад 78
    Фасад 78
    значит такой дизайнет,если не сложно скиньте проект или фото посмотреть и какая фактура панели(номер)
  10. varang
    varang
    varang
    пост №69 в этой теме..
    как такой угол по вашему - имеет право на жизнь?
  11. Фасад 78
    Фасад 78
    Фасад 78
    Да, но тут как говорится шаг вправо, шаг влево расстрел на месте. Делайте в металле или накладные. Зачем ломать себе голову и тратить лишнии нервы!*?
  12. FacadeGroupe
    FacadeGroupe
    Вентфасад forever
    FacadeGroupe
    Вентфасад forever
    Зря Вы так о японцах, очень умная нация. Данное же технологическое решение стыковки возникло только благодаря стремлению российских покупателей удешевить фасад, а это позволяет экономить до 60000 рублей на доме с площадью фасада около 300 м.кв. Многим так же не нравится наличие загерметизированных стыков между панелями, а от двух стыков с двух сторон от угла они просто в ужасе. Да и к тому же, не могу понять, что Вас смущает, герметик в вертикальном стыке между панелями воспринимаете нормально? Чем же стык между панелями на углу Вам не нравится? Я по-крайней мере Вам с точки зрения температурных расширений объяснил, но Вы как-то проигнорировали. Обоснуйте с технической точки зрения, а не отмахивайтесь на японцев, мол раз они угловые элементы применяют, то и все должны...
    Вы опять передергиваете... все прекрасно они видели и одобрили. Меджу прочим, приезжают к нам в Москву и Владивосток по 2-3 раза в год и контролируют качество работы наших бригад.
  13. fred
    fred
    fred
    Самое дорогое из подоблицовки в моём варианте для 16 мм. панелей это не металлические углы, а оригинальные кляммеры (скобы) для крепления панелей. Может есть ли какие-то аналоги?
  14. FacadeGroupe
    FacadeGroupe
    Вентфасад forever
    FacadeGroupe
    Вентфасад forever
    Да, аналоги есть, но применять их не советую. Изготавливаются они не точной копией японских кляммеров, на нагрузки работают неправильно, материал оцинкованой стали более склонен к коррозии. Так что экономить не советую. Панели не из самых дешевых, поэтому создав сомнительную экономию в 80 руб.\1 м.кв. подвергнете риску крепление панелей. Кляммеров требуется примерно 5 шт \ 1 м.кв., даже в самом дорогом варианте они обойдутся в 180 руб\1 м.кв.
  15. Фасад 78
    Фасад 78
    Фасад 78
    А какова стоимость Ваших оригинальных кляммеров?
