Фиброцементные панели Ничиха (Nichiha)
Тема в разделе "Фасады из фиброцемента", создана пользователем Вячеслав-1969, 12.04.10.
  1. FacadeGroupe
    FacadeGroupe
    Вентфасад forever
    FacadeGroupe
    Вентфасад forever
    Можно уточнить, на что Вы отвечаете? Цитируйте мой вопрос, а то не понятно.
    Чем вам не обоснование - кирпичная наружная стена + толщина теплоизоляции 100 мм + вес облицовки 16,5 кг?
  2. foriskander
    foriskander
    foriskander
    Ростов-на-дону
    а можно картинку анкера?) у меня сомнения...
  3. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Не скажу про кирпич, а ГБ элементарно ровняется электрорубанком за 600 р.
  4. FacadeGroupe
    FacadeGroupe
    Вентфасад forever
    FacadeGroupe
    Вентфасад forever
    А про блоки из газобетона и крепление тяжелых отделочных материалов на него, вообще, отдельная тема. Чем брусок к газобетонному блоку крепить думаете?
    И еще, 600 руб. это за погонный метр?
  5. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    А мне панели Ничиха приглянулись по их внешнему виду и свойству несгораемости. Дело в том, что мне надо сделать несгораемую перегородку между комнатами моего дачного домика, чтобы с одной стороны от этой перегородки поставить печь-камин, через неё в другую комнату провести дымовую трубу, и затем поднуть трубу вверх через перекрытие потолка. Думаю взять панели Нечиха под кирпич, смонтировать на деревянный каркас внутренними поверхностями друг к другу. Можно ли так сделать? Как они поведут себя при нагревании? Можно ли их использовать внутри помещения? Спасибо!
  6. FacadeGroupe
    FacadeGroupe
    Вентфасад forever
    FacadeGroupe
    Вентфасад forever
    Использовать внутри можно, вредных компонентов внутри нет. Только вот до какой температуры будут нагреваться панели ближе к камину? Ведь они передадут нагрев на деревянный каркас, а дерево горит.
    Вообще, рабочий диапазон фасадных панелей Ничиха - от -50 до +80 градусов, так как они предназначены для работы на фасадах домов, соответственно, нагрев поверхности панелей выше положенной температуры, наверняка изменит цвет покрытия через некоторое время, но других изменений быть не должно.
  7. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    На дюбеле 8 за 6р или универсальном саморезе 130 мм без дюбеля человек повесится может. 600 р это стоимость рубанка, мне на фасад 600м2 хватило одного.
    СМЛ или аналоги подешевле обойдется.
  8. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    СМЛ или аналоги подешевле обойдется.[/QUOTE]
    Но СМЛ надо чем-то декорировать, а это тоже затраты.
  9. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    стеклообои в вашем случае, под окраску
  10. FacadeGroupe
    FacadeGroupe
    Вентфасад forever
    FacadeGroupe
    Вентфасад forever
    дюбели 8 мм диаметром под статической нагрузкой (минимальная нагрузка - 16,5 кг\1 м.кв.) со временем "разрежут" газобетон и дюбель переместится вниз... да и еще, усилие вырыва такого дюбеля или самореза замеряли? какое значение из газобетона - то?
  11. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    "Мет. дюб. для газобетона, MUD 8 х 60"
    Много чего на таких повесил, дома плазма 55 висит, каждый день поворачиваю и двигаю.
  12. FacadeGroupe
    FacadeGroupe
    Вентфасад forever
    FacadeGroupe
    Вентфасад forever
    да эт понятно. Фасад - не плазма. Усилие вырывающее не замеряли? Я больше цифрам доверяю.
  13. Andrey_dv
    Andrey_dv
    Andrey_dv
    Nichiha, а какой должен быть шаг стоек каркасного дома под навесной фасад из 16мм панелей? Какая облицовка (материал, толщина) должна быть у каркаса со стороны вентзазора?
  14. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Инструментом без рычага не вырвать, значит более 25 кг. На срез больше 100, думаю.
  15. FacadeGroupe
    FacadeGroupe
    Вентфасад forever
    FacadeGroupe
    Вентфасад forever
    шаг стоек - 500 - 600 мм, контр - обрешетка поверх OSB - брусок 60х25 или 70х30 мм, какой найдете, но только калиброванный, обработанный антисептиками-антипиренами, там где будет вертикальный стык панелей - брусок 100х25(30), ну и вокруг окон лучше такой же ставить, иначе обрамления потом крепить не удобно.
    Понятно. но лучше проверить, т.к. для стандартного шага 1000 мм по вертикали и 600 мм по горизонтали - маловато будет, нужно не менее 100 кг. Про срез все понятно. только вот газобетон на смятие не пройдет и при 7 кг при приложении вертикальной нагрузки, дюбель как нож будет его резать, так как консольная часть его будет не менее 25 мм (без теплоизоляции) а с утеплителем - от 50 до 100 мм. Схемки нарисовать?
