1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Владельцам домов из арболита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем sewa, 12.04.10.
  1. dmitriy 84
    dmitriy 84
    dmitriy 84
    Я вот тоже собираюсь строить дом из арболита, но меня волнует вопрос о его стойкости к огню. ( Просто мой деревянный домик полностью сгорел ) В случае пожара стены то хоть остануться?
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Стены останутся, но строить на этих стенах новый дом в 1,5- 2 этажа будет нельзя. Арболит относится к классу легких бетонов, а любые легкие бетоны хоть легкие (арболит, полистиролбетон, и т.д.),хоть ячеистые (газобетон, пенобетон) , после пожара теряют значительную часть своих несущих способностей.
    Даже кирпич теряет часть своей несущей способности и я очень сомневаюсь, что после пожара на таких стенах что-то можно строить без исследований стен. Но кирпич обычно спасает то, что стены из кирпича толсте. Если из арболита их делают в 30 см., то из кирпича намного толще. При этом сам кирпич - это материал негорючий, а арболит материал трудносгораемый.
    Но на самом деле строить на стенах, оставшихсч после пожаров не очень хорошо. Это делают очень редко и только при наличии таких стен из кирпича или бетона.
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Очень велика составляющая транспортных расходов. С производства арболит заметно дешевле.
    А сравнивать с газобетоном не совсем корректно. По ряду свойств арболит на мой взгляд лучше. Почитайте, в инете много инфы про арболит. Есть также реальные отзывы людей живущих в домах из арболита. Отзывы очень позитивные. Когда соберется много информации, Вы надеюсь сделаете обоснованный, для себя конечно, выбор материала для стен дома своей мечты.
    Мне один пожилой мужчина рассказал историю, как разбирали барак 1947 года постройки. Сделан был, как оказалось из арболита. Мало того, что не было ни одного места гниения и плесени, так еще когда, чтобы не вывозить кучу мусора, остатки хотели сжечь, то это не удалось. Арболит не горит. В итоге кучу вывозили машинами на свалку.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Арболит трудносгораем, но мы ведь говорим про тот арболит, который народ делает сейчас. Поэтому говорить о том, что при при длительном воздействии мощного огня, т.е. открытого пламени (больше часа) арболит не будет терять часть своих несущих способностей на мой взгляд неправильно.
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Так я и не пытался народ убедить в том, что арболит не может быть поврежден при длительном воздействии высокой температуры. При некоторых температурах и металл и даже бетон могут плавиться. Но что уверенно можно заявлять, так это то, что весеннее бесконтрольное сжигание травы не приведет к пожару, как это бывает с деревянными постройками.
  6. VASH
    VASH
    VASH
    Щёлково
    Здравствуйте! Ссылку на планировку дадите?
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    У Жанны будет проект ЭКСТРА только не мансардный, как на картинке, а в 2 полных этажа. А мансардный другому форумчанину будем делать.:) В общем на одной планировке два варианта дома: мансардный и 2 полных этажа.
  8. Велис 23
    Велис 23
    Велис 23
    Кимры
    Подскажите пожалуйста, строю дом из арболита и не хватило 1куб. м., а ехать до Москвы 150км за одним кубом не резон, какими блоками можно достроить?
  9. Alliluya
    Alliluya
    Alliluya
    Север подмосковья
    Велис, очень бы хотелось узнать о ваших строителях. т к ищем бригаду для кладки дома из арболита. Строиться будем в Святье. Может оставите контакты?
  10. tachichi
    tachichi
    tachichi
    Ярославль
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, заказали арболит для строительства дома - разной толщины и 300 и 200 и 100 - производство - Ярославль - оплатили еще в мае. В итоге привезли в июле сейчас пока не много и влажные, темные блоки, от которых кое-где отколоты углы, плюс вокруг рассыпаны щепки (верхние, так скажем, с арболита). Мы, естественно, позвонили ругаться. Но вроде знакомые говорят, что весь сухой, что должны были сделать они нам первым-те уже продали. Что делать? Нормальный ли такой арболит? можно ли из него строить дом 2 этажа, перекрытия - ж. б. с облицовкой кирпичом сразу? Т. е. толи искать вообще срочно другой материал для строительства либо начинать строить из сырого либо ждать сушить. Просто проблема в том, что и продали нам его по приличной цене и деньги взяли заранее.
    Заранее спасибо-вопрос стоит остро. Кто-нибудь строил из такого материала? или может это вообще норма?
  11. Wowan55555
    Wowan55555
    Wowan55555
    В процессе стройки мне срочно понадобилось на стены кубов 7 арболита, позвонил, мне со Смоленска фуру пригнали с блоками, они тоже были влажные, но никаких проблем с ними в процесс стройке не вызвало, блоки сами высохнут, пока выводить первый этаж начнете, он пообсохнет. Перед ж/б перекрыто ем все же советую армпояс сделать, что бы нагрузку равномерно распределить, Арболит не треснет но помяться от нагрузки может. Успеха.
  12. Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Мне сейчас тоже сырой доставляют. Заказов у производителей много за зиму-весну набралось, а производят сейчас, вот и гонят. Главное, чтобы количество вовремя доставляли, а не так, как мне, с перерывами в 3-5 дней, когда рабочие сидят бамбук курят (оплачивать то их простой из моего кармана придется)
  13. Alliluya
    Alliluya
    Alliluya
    Север подмосковья
    Мы столько перечитали про арболит, все же поняли, что сырой. не выдерженный блок в течении 20-25 дней не стоит класть. tachichi, а Вы взвесте 1блок,а потом еще его же через неделю, посмотрите, насколько он легче стал. На форуме об этом писали. Хотя, я понимаю, строиться надо, причем быстрее, разборки с производителем и время, и деньги. Удачи!
  14. Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    За неделю он в стене просохнет
  15. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Я не специалист. Но как понимаю вопрос. Главное, чтобы не просох, а набрал прочность. Если Арболит не треснет, а промнётся от нагрузки, то что будет с вертикальными швами (уже затвердевшими) ? Тут на форуме в одной из тем была фотография такого случая. Трещины. Эти трещины выкрашутся и получятся дырки? Не стена а решето? Наверно лучше подождать, а то мало ли (поспешишь людей насмешишь). Я так понимаю арболит твердеет за счёт цемента - это лёгкий бетон. А бетону для набора прочности надо время. Плита перекрытия например тоже бетон. Если вам с завода сырую привезут (клиентов много, а лето кароткое), вы рискнёте её положить в дом. :hello:
