1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Владельцам домов из арболита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем sewa, 12.04.10.
  1. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    У пенопласта к линейного расширения в 30 раз больше, чем у сосны. Он не усох. Он просто зимой стал маленьким. А летом снова вырастит. Меня вот удивляет, выходит, это пенопластники не обсуждали?
  2. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Я не в курсе обсуждали или нет. :hello:
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    При правильном утеплении температура одной стороны пенопласта не меняется в течении всего года, и составляет около 20 градусов, поэтому криминальных подвижек можно не боятся.
    А вот первичная усадка имеет место быть, я выдержал ППС 3 месяца до наклейки его на стены.
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Мы всегда делаем армпояс. Это заметно укрепляет коробку дома и экономить на этом не стоит. А уже к армопоясу крепим мауэрлат.
  5. Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    а как делать армопояс при такой геометрии? Только по двум параллельным стенам, так это не армопояс
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    У Вас армпояс отлично можно делать по контуру, т. к. окончание стены проходит выше верха окон. Вот пример дома https://www.forumhouse.ru/threads/167525/page-4, где армпояс прерывается ввиду того, что окно делит его. Тем не менее мы сделали его в виде буквы П. А к нему прикрепили мауэрлат и затем стропилку.
  7. Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Метаться поздно. Да и не разорвет же его в конце концов.
  8. shhpavel
    shhpavel
    shhpavel
    А не подскажите как мне делать армопояс - у эркера я хочу подымать уже крышу, а боковые комнаты будут в 2 этажа https://www.forumhouse.ru/threads/134412/ Спасибо
  9. Ollyfri
    Ollyfri
    Ollyfri
    20 лет назад построили дом каркасный, заполненный монолитным неплотным арболитом (трамбовали вручную в опалубке, куском бруса с ручками). стоит и служит прекрасно, теплый, полностью с городскими удобствами (септик, водопровод, магистральный газ) Строили вдвоем с мужем плюс дед на подхвате, денег толком не было, таджиков тогда не было тоже. заняло 7 лет только в летние каникулы.(у нас дети, жили тогда в Москве)
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Выставляете опалубку: изнутри доской, прикрепленной прямо к стене. Снаружи выкладываете опиленными блоками, чтобы на армпояс осталось порядка 15 см ширины. Вяжете арматуру. Для армопояса необязательно объемное армирование, поэтому достаточно 2 нитки арматуры в одной плоскости и заливаете бетон, толщиной 10-12 см. Если хотите, чтобы данный узел меньше пропускал холода внутрь дома, можно предусмотреть вкладыши из ЭППС между наружным опиленным блоком и армопоясом.
  11. shhpavel
    shhpavel
    shhpavel
    Вы предлагаете сделать армопояс по первому этажу, а как второй- ведь он у меня (2-этаж) разрывается крышей эркера. Не хотелось бы много армопоясов делать.(А технологию армопояса я уже прочитал.- тем более у меня между цоколем и первым этажом- есть)
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Над цоколем армпояс можно было не делать, а вот после каждого этажа настоятельно рекомендую. Армпояс можно не делать в случае, если у Вас монолитное перекрытие. В остальных случаях, для надежности дома, лучше сделать.
  13. shhpavel
    shhpavel
    shhpavel
    Сделаем, а что мне делать со вторым этажом, там целый армопояс не получиться
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Пока непонятен конструктив второго этажа. Поэтому совет дать сложно.
  15. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
    Для стены из арболита в 30см толщиной достаточно ли будет армпояса 15см (ширина) на 12 см (высота) с одним рядом арматуры 12мм 2 прута и связка 8мм. Перекрытие между 1м и 2м этажем - плиты ПК. Почти уверен (исходя из материалов форума), что достаточно, но хочется услышать (увидеть) ещё одно авторитетное мнениие. Заранее благодарю.
