Системы аэрационной биологической очистки. Что лучше?
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем niptra, 12.04.10.
  1. Сергей911
    Сергей911
    Сергей911
    Согласен с Вами одна реклама ТОПОЛВАТЕРА!)
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Сообщения удалены.
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Тема хорошая и архиважная.
    Но обречена на флуд и рекламу.
    К сожалению.:(
    В последнее время в РФ не было проведено ни одного независимого и авторитетного исследования по бытовым аэрационным установкам очистки сточных вод (выполненных в "заводском исполнении").
    Нормативная база (ГОСТы, СНиПы, СаНПины, и т.д.) этой тематики не разрабатывалась (да и многих других то же).
    Причины в том, что на это нет ни денег, не желания, да возможно и необходимых испытательных площадок и специалистов.
    Поэтому потребителям придётся повариться некоторое время в "собственном соку".
    Некоторые замечания (для потребителей):
    - большинство из перечисленных выше установок равнозначны (как по конструктиву, так и по технологии) и практически не имеют для потребителя серъёзных различий.
    - не обращать внимание на войну патентов и борьбу приоритетов (кто у кого украл и т.п.). Это есть конкуренция и заниматься этим должны только юристы. Чем больше производителей тем лучше нам/потребителям.
    - любые аэрационные установки будь то Европейские/Американские/Российские при утилизации стоков после себя в грунт - легальны и законны на территории РФ (в большинстве случаев).
    - любые аэрационные установки будь то Европейские/Американские/Российские при выбросе стоков после себя на рельеф/на грунт - незаконны на территории РФ (в большинстве случаев).
    Подбор очистной установки для строительства очистных сооружений желательно произвести совместно со специалистом не связанным с конкретным производителем. Так же можно самостоятельно изучить этот вопрос в т.ч. и с помощью этого ФОРУМА.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Добавлю, что, насколько я понял, слив прямо в водоем делать нельзя ни из каких очистных систем.
    И что самое "забавное" - слив в водоем даже водопроводной воды запрещен...
  5. niptra
    niptra
    niptra
    Андрей А.А.
    Слив в водоем можно делать если есть установка для обеззараживания стоков.
    Ladomir
    Я с Вами не совсем согласен - по конструктиву да, все очистные очень похожи, по технологиям - много различий. Например кто-то использует один полипропилен (компрессор, насосы, технология сварки), кто-то использует другие. Но цена одна и та же при более дешевых (не качественных) материалах.
    В общем, хочу сказать, что я очень близко знаком с изделием Тополватер, поэтому буду на его стороне и буду рассказывать как в нём все сделано-устроено.
    Про полипропилен я уже сказал, теперь могу сказать про используемые компрессоры (воздуходувки).
    В настоящее время используются японские компрессоры Hiblow и Secoh мощностью от 60л/мин и выше. При этом из конструкции станции исключен магнитный клапан, а вместо него используется 2 компрессора. В чем плюс данного решения - клапан вещь не очень надежная в условиях нашего электроснабжения и ломаются они с завидной регулярностью. Не у всех конечно, но выгоднее поставить компрессор, чем потом по гарантии менять клапана. Потом опять же компрессоры работают попеременно - на прямой цикл работы - один, на обратный - другой, что продлевает их срок эксплуатации. На станциях ранее ставились компрессоры Thomas (вроде правильно написал) германского производства, но при аналогичном качестве из-за дороговизны были сняты с производства.
    Вот фото компрессора Hiblow
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    niptra, вы меня, конечно, извините , но такого не выдерживает глаз нормального инженера...
    Вам закомпостировали голову неграмотные конструкторы, а вы это повторяете...
    Они за счет пользователя заменили дешевый клапан на дорогой компрессор и этим хвастаются...
    Они должны были найти и поставить качественный, нормальный клапан, рассчитанный на весь срок службы системы, а не заменять его дорогущим вторым компрессором, объясняя это безобразие по сути тем же - что якобы и компрессоры хреновые, поэтому их надо купить два...
    Не обижайтесь, речь не о Вас, о тех конструкторах...
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Для перечисленных Вами установок и этого недостаточно. Биологию убъёте, а остальное всё равно превысит допустимые концентрации.
    Технология одна - аэрация стоков воздухом.
    Конструктивные материалы, комплектующие и т.д. действительно разные. И здесь могут быть различия в сроках службы и надёжности.
    Но любой производитель их меняет (или может поменять) "на раз". Т.е. сделать изделие дешевле или дороже, надёжней/долговечней или наоборот.
  8. niptra
    niptra
    niptra
    Андрей А.А.
    Не за счет пользователя, а за счет производителя поставили второй компрессор. Цена при смене конструкции не поменялась. Минус производителя например в модели на 5 пользователей около 3000р. - это тупо разница между стоимостью компрессора и магн.клапана. Компрессор - 8т.р., магн. клапан -5т.р.
    Если по гарантии осуществляется замена клапана - то разница между клапаном и компрессором становится минимальная, т.к. возникают расходы на замену. вот и считайте - либо возможная выгода производителя но с геморроем, либо без выгоды, но и без проблем.
    Вчера коллеги случай рассказывали: позвонил какой-то клиент - поменяйте клапан, приехали, посмотрели, поменяли - горячий и не переключает. Поставили другой - тоже самое. Начали разбираться, подкрутили болт на клапане (не буду врать - не знаю какой) - все нормально - холодный и работает. И смысл после этого ставить такие клапана.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да..
    Плохой клапан за 5 тр надо заменить на хороший за 2 тр ! Что это за клапан такой ценой в компрессор?
    "И смысл после этого ставить такие клапана?"
    Конечно смысл есть (за 2 тр), только надо болт сначала подкручивать, а не потом. Ставят приборы от балды, а потом удивляются почему они не работают...
    Не согласен я, бестолковщина сплошная...
  10. Алекс_Л
    Алекс_Л
    Алекс_Л
    Мне Топасы и аналоги показались замороченными в обслуживании и излишне энергозависимыми. Для дома с эпизодическим проживанием ( зимой не чаще раза в мес.) выбрал Гринрок ИСИИ-6. Но в процессе проектирования стало понятно, что по размеру установочного котлована он не поместится между домом и забором - я на всякий случай хотел в колодезные кольца его установить, а он влезает только в 2х-метровые. Установщики предложили российский аналог - Альтабио5. Выглядит эта Альтабио, конечно, более стремно, чем Гринрок с его ребрами жесткости, пластиковыми шайбами и т.п., но по сути то же самое. И - главное - влезает в 1.5-метровые кольца. Да и дешевле по состоянию на лето прошлого года почти втрое, т.к. Гринрок оценивался в евро. Итого вся система с промежуточным Вавином, самим септиком, КДН, ППЭ-скорлупами для 110-х труб,обогревом отводной ПНД, дренажем и работой обошлась в сотку с небольшим. Фановый стояк сделал внешний, чтобы крышу не дырявить.
    Итого после 10 мес эксплуатации:
    Плюсы:
    1. запаха на выходе летом-осенью не было вообще, хотя постоянно жили рабочие(2-4 чел.)
    2. зимой по 1-2 мес. никто не приезжал, таймер был запрограммировал на 2 включения в сутки, но система не замерзла и продолжала функционировать.
    3. Главное - по большому счету, нечему ломаться. Выйти из строя может только 1 элемент системы: насос, отвечающий за "орошение" фильтрующей загрузки, (простой дренажник стоимостью несколько тыс. руб.), но он легко меняется.
    4. Обслуживанние по паспорту 1 раз в год, но в моих условиях где-то раз в 3 года, т.к. приезжаем не часто.
    Минусы: пока не выявлено.
  11. niptra
    niptra
    niptra
    Если не сложно покажите мне хорошие клапана по 2т.р., может не стоит тащить из ЕС клапана вдвое дороже.
  12. FreddyBear
    FreddyBear
    FreddyBear
    Это очень интересное утверждение, и неоднозначное . Обычно при проектировании электромоторов и прочих установок с электромагнитами стараются уменьшить число запусков. Могу попробовать вспомнить формулу оценки - на сколько каждый запуск уменьшает ресурс электродвигателя. Возмите, например, скважинные насосы, там регламентирована максимальная частота запуска в час.
    Здесь же - есть два насоса, они включаются/выключаются регулярно, примерно раз в час. Точный ресурс - нужно считать и тестировать, но навскидку - ресурс примерно тот же, что и у одного насоса на непрерывной работе, именно за счет регулярных запусков.
    Собстенно, поэтому аргумент про "надежность двух насосов" встречает такое сопротивление в обсуждении.
    С уважением, Анди
  13. niptra
    niptra
    niptra
    Мои утверждения, как правило, основаны на статистике (типа СЦ), т.к. я не отношусь к разработчикам и инженерам. Если за время моей работы было много случаев замены клапанов, то замены компрессоров из-за их "естественной смерти"- единицы. (не считая залитых компрессоров, перегоревших реле от скачков напруги и т.д)
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Верим. Критикуем решения разработчиков...
    FreddyBear абсолютно прав по поводу количества включений.
    Надо им искать нормальные клапана, а не делать идиотских решений.
    Я не знаю клапанов ни за 2, ни за 5 тр :)]
  15. OLDR
    OLDR
    OLDR
    Московская область
    Зуб выкладывай. Как мне известно с сайта Евразийского ведомства этот модернизированный Патент анулирован и кто ее модифицировал непонятно и в чем.
    По моему тема неинтересна так как в ней участвуют одни менеджеры компаний.
    Да еще. Я немного по образованию химик - так вот ваше выражение интегральный трехслойный вспененный полипропилен - полный бред, а еще особенно по поводу удержания тепла так как он вспенен - тем более по фото видно химическое вспенивание. Совет - обратитесь к химикам и немного поучитесь, тогда немного научитесь различать гомополимеры, сополимеры. Вот когда с этим разберетесь тогда и поймете их свойства и применение в России.
    А так пока только уровень менеджера, который учился всему немного.
    Да забыл совсем - между прочим Китай занимает 1 место в мире по переработке пластмасс - признано во всем мире. Но в России его просто нет тем более что китайцы активно скупают Российское сырье. Далее если вы изучите немного свойство гомополимеров и сравните с сополимерами то по поймете что лист из гомополимера (или как вы говорите гомогенного) очень хрупкий особенно на морозе. Ну ладно ликбез закончен. :)
