Дом, который строит Эд
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем Эдвенчер, 12.04.10.
  1. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Я вообще-то думал, что Вы будете делать вот таким способом https://www.forumhouse.ru/threads/67266/#post-1683885
    Но заметил, что выпиленные середины цельные, т.е середина не разрезана на несколько частей.
  2. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Хороший конечно вариант. А если просто от блока выпилить кусок, как показано на рисунке, потом от этого куска отрезать кусок для стенки и приклеить к блоку. Как такой вариант?
  3. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    Я не знаю, как выглядят U-блоки Российского производства. Нам польские везут. Зато есть весь модельный ряд, в том числе и 400 мм. Так вот польские U-блоки состоят из трех частей, склеенных каким-то достаточно крепким клеем. Дно, на которое приклеены стенки. Плотность их выше, чем 400.
    Если бы я делал U-блоки своими руками, я бы наверное именно так и делал. Прямые распилы делать проще и быстрее.
    Я бы напилил блоков высотой 75 мм и толщиной в толщину стены. Это дно. Уложил бы их на стену, проклеив стыки. Затем бы напилил стенок толщиной 75 мм и нужной высоты (высота зависит от необходимой высоты перемычки). И установил бы их на дно с проклеиванием всех стыков. Тут нужно ставить по шнуру, чтобы стенки были вертикальными. Все - после схватывания клея получится корыто.
    К наружней стороне внутри корыта укладываем утеплитель, ставим арматуру и заливаем.
    А по ссылке - там газобетон плотности 300. У него прочность 1.5 вроде. Ломать по такому алгоритму прочность 2.5 - мне пилу жалко.
  4. Valetmix
    Valetmix
    Собственно Виталич я.
    Valetmix
    Дык собственно так, обычно, и делают .
  5. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    Ну вы накидали вариантов! А всё так просто, резать и склеивать ничего не надо.
    Эд делает 2, немного наклонные(на конус) пропила, а потом перфом с длинным сверлом прорезает днище с двух сторон. В работе примерно как с древесиной. сначала насверливает дырок, потом их, надавливая сверло, соединяет. Материал мягкий. Времени уходит примерно полчаса. Приходится повертеть блок, конечно:)]
  6. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Я делал чуть проще: два надреза вертикальных, по бокам пилой сабельной, а середину выбивал перфоратором (всё равно эта серединка никуда уже не пойдёт). Скол, обрезки от блоков - раздроблю в крошку, планирую попозже использовать в тепло-звукоизоляции перекрытия над парилкой.
  7. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    Свет, а почему пропил наклонный делает? Какие вы молодцы! Уже домина такой виден! Хорошей погоды для завершения стройки!
  8. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Гугл до пятницы обещает без дождей!:)]
  9. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    Эд решил для большей площади сцепления с верхним блоком, тк с цементом они не дружат.Да и он как бы в кувшин заливается+ среднему блоку конусная балка не даст выпасть. Чётких объяснений не даёт Эд сказал- ты женщина умная и технически образованная, так-что придумаешь сама:)]
    Да, но Эд теперь работает! Правда, завтра он уже с ночи, так-что четверг и пятницу что-нибудь намастрячит
  10. Valetmix
    Valetmix
    Valetmix
    Кто с цементом не дружит - Эд или блоки :)] ?
    Если блоки, то почему ? (Их ведь не только на клей, но и на цементный раствор укладывают)
  11. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    Чтобы блоки дружили с цементом, их нужно перед цементированием хорошенько смачивать. Иначе они тянут воду.
  12. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Я думаю, что из серёдок можно было бы сделать часть фронтона, если конечно крыша двускатная, уложив их на раствор(в связи с их геометрией), даже если есть мансарда, то сделать из них ту часть фронтона, которая выше ригеля(ну или ту любую, для которой теплопроводность не будет иметь значения).
  13. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    Ребята, абзац! Вы погоду на след. неделю видели?! Я в осадке! Снег и минус днём, ааааааааааааааааа!
    К тому же я сняла процесс создания u-блока на видео боком! Оно надо кому?!
    Короче, разметил, выпилил, прсверлил с 2х сторон, соединил дырки сверлом, потом ещё пилкой(на всякий) и выбил кияночкой. Потом рубаночком загладил и всё! 20 минут работы на 1 блок. На большое окно 3 шт. на малое 2.
    На нижних фото-прямые части предпоследнего ряда выложены. Подготовлено к заливке(завтра) окно. На последнем фото уже закладываем готовую перемычку двери(видна заливка)
    Вот завтра Эд поработает до вечера, а потом только во вторник, в который обещают +4 с дождём, а дальше снег:mad: Где смайлик "в слезах"?
  14. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Спокойствие, только спокойствие... (с):)]
    Всем табором наляжете и всё получится...
  15. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    Наляжем на облака и мороз?:)] и разгоним их! а то заливать бетон холодно, однако
    Старшенький пока в отпуске, улаживает дела с военкоматом, можно задействовать, конечно...А мл. всё время учится, даже с больничного сбежал!
    ЖАль, Костя завтра не может, они бы вдвоём "больше сена для нашей коровки накосили"(с)
    Ничего...потом потеплеет...октябрь только…правда, почти в середине уже((
