1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
"За" и "против" проникающей гидроизоляции (типа Пенетрона)
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Psyzodchy, 13.04.10.
  1. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    С-3 и Адмикс вводите отдельно (сначала с-3 в первую половину воды, а в конце в готовую смесь уже адмикс).Фибру вводите по желанию, когда хотите: лучший вариант фибру добавить в воду для затворения, но для этого нужно точно знать сколько воды пойдет на замес с учетом, что с-3 уменьшит потребление воды для приготовления бетона на 15-20%...
  2. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Если нет подвала, нет потока воды, то и адмикс смысла не имеет
  3. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Гидроизоляция-это защита несущих строительных конструкций от разрушения их водой.
    В советское время, прежде чем строить здание проводили геологические изыскания и после этого решали на каком фундаменте его ставить и ставить ли вообще на этом месте. Сейчас все наоборот...Вот поэтому само название "гидроизоляция" вывернули наизнанку.
  4. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Какое может быть разрушение водой бетонных свай вбитых в землю ...
    Не мост ведь строит человек.
    Просто лишние расходы.
  5. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    Прочитал всю ветку.
    @user343, @Arty1966, @Sh2013,
    Хороший спор вы завели.
    А в итоге?
    Один практик говорит...хороша такая-то, но... ни фоток объектов (до и после), ни техкарты которую сказал выложит.
    Хороший материал, спрашиваю у себя?
    Не знаю.
    Другой оппонент...соль такая-то...взаимодействует с алюми ...думаю так, но...ни фоток, ни чего, одни рассуждения.
    А материал-то какой?
    А хорош он?
    Нет информации.
    Что выбрать, простому застройщику, из этой темы в качестве гидроизоляции, полиэтилен?
    Что читал, что не читал, информации "0".
  6. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    А выбрать каждый должен сам.
  7. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    Из чего?
  8. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Из того, что есть. смотрите характеристики, отзывы.
    А фото чего? Никто же не оставляет после ГИ открытую поверхность. Так что и фоткать нечего. Это скрытые работы.
  9. murawey
    murawey
    надо делать так, чтобы не стыдно было переделывать
    murawey
    У меня по бетонной стяжке в подвале нанесён кистью, толстым слоем Пинетрон. Местами эта стяжка отщёлкнулась вместе с пинетроном (до него стояла крепко). Хотя в подвале и сухо, но под любым плоским предметом, что полежит на полу появляется влажное пятно. Вероятно, пинетрон - это гидро, а не пароизоляция (из тёплой земли всегда будет исходить пар). Как мне объяснили знающие люди в этой теме, в моём случае, влажное пятно- это капиллярное пропитывание. Летом придётся на пол класть полиэтиленовую плёнку и по ней новую бетонную стяжку. Лишний раз убеждаюсь, что всё надо делать так, что бы не стыдно было переделывать. :)
  10. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Думаю что тот же энекрит вс решит Вашу проблему и без новой стяжки. Проще гораздо, но не дешевле.
  11. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    Спасибо.
    Тему прочитал полностью, по этому и сказал о полиэтиленовой пленке.
    Заходящие в эту тему тоже думают чем и как сделать гидроизоляцию подвала, но в отличие от Вас, вопрос острый и (что не маловажно) затратный.
    Именно по этому и создал топикстартер тему, что бы знакомые с гидроизолирующими материалами люди оставляли информацию.
    От себя добавлю, хорошо бы, что бы информация была с фотографиями, ДО, ПОСЛЕ и ЧЕРЕЗ ГОД.
    Вот тогда это будет ценная информация.
  12. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    В статье написана рецептура гидротехнического бетона для зоны переменного уровня воды.
    Вопросы естественно по добавкам
    Где-то читал, что заливать пластификатор и гидрофобизатор одновременно нельзя, это так или нет?
    Где купить "гидрофобизатор ГКЖ-11К"?
    Далее читаем по тексту что такое уплотнитель
    Получается вместе с гидрофобизатором необходимо еще и вводить жидкое стекло?
  13. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Во блин, задача для самоделкина. Изобретение настойки на курином помете :))
  14. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    А на чем у Вас замешано?
  15. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Там в инструкции написано все, что реально необходимо знать.
    А все "левые" теоретические вопросы - не ко мне. Я практик.
