1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
"За" и "против" проникающей гидроизоляции (типа Пенетрона)
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Psyzodchy, 13.04.10.
  1. MKamal
    MKamal
    MKamal
    Альметьевск
    На всякий случай: все имхо, абсолютно без опыта и практики, только из того, что "нахватался" в инете:
    Читал, что с жидким стеклом в бетон не рекомендовали связываться: быстро застывает, технологически сложно без опыта - или очень осторожно сверх малым объемом.
    Для себя для практического применения сделал такой вывод: для добавок в бетон лучше и дешевле использовать пусть и разрекламированное и более дорогое, но проверенное решение.
    В случае добавок в товарный бетон технология вроде не сильно усложняется, соответственно меньше вариантов ошибиться и не получить результата. Основное: чтобы не подделка и не испорчен и хорошо перемешать - если в товарный бетон, то в не менее W2 (250) - если цемента мало и недостаточно плотный изначально, то эффекта мало (для Адмикса, Микса).Важно хорошо уплотнять в любом случае.
    При небольших объемах заливики (для частника - для себя) сильно удешевить сложно.
    Многие остальные компоненты надо сыпать от в основном от 3% и более, соответсвенно больший объем и транспортные расходы.
    Вышеозвученные - от 800 руб на куб цены найти можно на данный момент.
    За эти деньги можно купить более дорогй бетон с большей маркой прочности и W на 2 единицы больше.
    То есть, цена на добавки соизмерима с удорожанием заводского бетона
    Если неправ - поправьте: имею актуальный практический интерес
  2. MKamal
    MKamal
    MKamal
    Альметьевск
    Точнее, наверное, W4 (М250). С добавкой - W8+
  3. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    Так может на том же самом "курином помете" замешано?
    Все-равно у Вас лучше?
  4. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    Меня это тоже насторожило, по этому спросил.
    Что за присадки? Ссылку можно?
    Мне не выгодно привозить миксер, объем около 1,5 куб. м
  5. MKamal
    MKamal
    MKamal
    Альметьевск
    "Ссылку можно?" В личку ответил - все те же в теме в ветки и пр.
  6. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Я как-то влез в эту тему в попытке разобраться, оказалось, что жидкое стекло бывает такое разное... Натриевое, кальциевое, силикатный модуль... С разными, соответственно, свойствами. А на самой мощной у нас базе лакокраски кроме словосочетания "жидкое стекло" ничего не знают. В общем решил забыть.
    Скажете то-же:)]. Ни один нормальный строитель не будет строить гидротехническое сооружение - мост, плотину, пирс... из смеси обычного бетона и неких непонятных присадок. Да он банально в тюрьму сядет. Только гидротехнический бетон по ГОСТ. Присадки это нам - частникам...
  7. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Российские патенты по гидроизолирующим составам были до W26, но не гарантированно, а в конкретном "самомесном" опыте (см. выше).
    По американским БАДам (бетонно-активирующим добавкам) маркетологи поют о "достаточности" без цифр и др. доказательной базы. :)
    Так основное назначение проникающей ГИ - заделка швов и течей в кривых и дырявых недоделках и развалюхах. "погреб течёт"
    В ответственных местах или сразу хорошо делают, или отбойным молотком вокруг 10 кубов выдолбят и перезальют бетон :)
  8. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Точно, перезальют, получат холодные швы, и после так и будут перезаливать каждый год безо всякого эффекта.
    БАДам - бой).
    Основное назначение проникающей ГИ - предотвращение капиллярного просачивания, а не швы и трещины.
    Для швов и трещин есть спец рем составы.
    Ну и есть еще обмазочная ГИ.
    А есть и комбинированные - обмазка+проникающая.
  9. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    Пенетрат, пенетрон...1% от кол-ва цемента, то регламенту.
    стоимость пенетрат 200 руб/кг пенетрон 270 руб/кг
    4 кг пенетрата - 800 руб
    Это на 40 кг цемента и около 150 кг песка.
    Сомневаюсь, что получится 1куб.м раствора.
  10. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    Итак резюмирую чем пользовался.
    По чистому бетону Пенетрон...сочится.
    После Пенетрона гидроизоляция glims водоstop, не успевает застывать...сочится.
    Если сушить строительным феном, до полного высыхания...начинает сочится через сутки.
    Гидропломба Гидротэкс-Б и Glims, по всем технологиям...напорную дырку затыкает, но сочится.
  11. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Попробуйте энекрит вп для дырки, и энекрит вс для обмазки. Вам понравится.
    А вот наносить проникающую или обмазочную ГИ на мокнущую стену - это не правильно.
    Конечно "маркетологи" втирают, что и так получится, да только это бред, не работает это. Все смывается и стекает. Такую ГИ надо делать в периоды, когда стена не мокнет.
  12. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    Вы сами поняли, что Вы посоветовали?
    Буду вырезать из Вашего текста слова, что бы не было лишних слов.
    Может быть не правильно понял?
    Поясните?
  13. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    На 400 кг.
  14. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    Извиняюсь, оБшибся
    :close::flag:
  15. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    ВП - гидропломба.
    ВС - обмазка+проникающая.
    Что непонятного?
