1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
"За" и "против" проникающей гидроизоляции (типа Пенетрона)
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Psyzodchy, 13.04.10.
  1. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    На кой бы им дышать? :faq: Вентиляция безусловно нужна, но того что через бетон пролазит, человеку на один вдох не хватит. Запросто можно и заткнуть.
  2. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=1DKscUaab4g
  3. Madbot
    Madbot
    Madbot
    А все таки :), было у кого-нибудь, чтобы вот использовали Пенетрон Адмикс (который в бетон замешивается), и потом все равно стены текли? Хочется реальный пример! А то пока все, кто против его использования, просто говорят, что это все плохо работает, но конкретных случаев не приводят... Сегодня с очередным проектировщиком общался - также неоднозначно отзывался о пенетроне... Причем в этом случае обычно имеют в виду проникающую гидроизоляцию, а меня интересует именно Адмикс...
  4. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Вы подняли интересный вопрос для фундаментов котеджного строительства, особенно для фундаментов не являющих одновременно стенами подвалов.
    просмотрел все ответы (на их основе и коментирую) но что-то главное по моему пониманию не прозвучало:
    1-для чего Вам нужна гидроизоляция? что вы за счет ее хотите получить?
    2-уровень грунтовых вод?
    2-глубина заложения фундамента?
    Убежден что только определившись с функциональным назначением гидроизоляции (проще говоря а для чего гидроизолировать?)позволит сделать правильный выбор, ибо оба решения имеют право на применение. А прямая постановка вопроса -что лучше не совсем корректна-они могут быть оба хороши при решении конкретно поставленных задач, а может и оба не нужны-лишняя трата средств.
  5. BigWeld
    BigWeld
    BigWeld
    Магнитогорск
    Почему здесь обсуждается только добавка Пенетрон? Существует множество других добавок для кальматации пор в бетоне.
    Также большое внимание стоит уделить самому бетону. Очень часто приходится сталкиваться с тем, что на бетонных заводах продают бетон только по маркам на прочность и приписывают F100 и W2 просто так, даже бывает так что в паспорт пишут марки водонепроницаемости и морозостойкости "как надо заказчику", при этом состав бетона ничем не отличается от обычного. :)
    Поэтому если будете брать гидротехнический бетон, то лучше обращаться на заводы, где хотя бы в прайсе расписаны марки бетона по показателям не только прочности но и водонепроницаемости и морозостойкости.
    На мой взгляд лучше использовать бетон с высоким показателем водонепроницаемости со вместе с обычной рулонной гидроизоляцией. Это будет гораздо дешевле.
  6. perets
    perets
    perets
    Донецк
    Гидроизоляция в процессе строительства- это возможность выбора! А как быть с кирпичной стеной подвала, будет ли там работать Пенетрон или какое-нибудь другое средство?
  7. Artem31belgorod
    Artem31belgorod
    Artem31belgorod
    Белгород Мичурина 104
    Пенетрон работает только с цементом!
    кирпич хорошо оштукатуривайте на сетку, затеи 2 слоя пенетрона по техрегламенту.
    И слой штукатурки, обработанной пенетроном создаёт гидроизоляцию.
  8. Madbot
    Madbot
    Madbot
    ну, думаю большинство спрашивают про гидроизоляцию именно фундамента, когда он же является стенами цоколя... по крайней мере у меня так :)
    И с водой у всех соседей проблемы, поэтому никто подвал делать не рискует.
    Кто-то делает оклеечную и дренаж - вроде нормально. К пенетрону (и подобным вариантом) почему-то сразу плохое отношение.
    Опять же, ни от кого не услышал, что он не помог, в основном теоретически рассуждают о том, что пенетрон не спасет...
  9. Зоргевич
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    Хуторок близ границы Латвия-Литва..
    :nono: Слишком много рассуждений по поводу конкретно заданных и поставленных вопросов. Прямо словесный фонтан "включили"... Что, нельзя просто и конкретно ответить?-да-нет ?!и привести конкретные примеры!:nono:
    Короче, формулирую вопрос иначе:-если просто пропитать фундамент\цоколь "пенетроном" снаружи, то принесёт ли это желаемый эффект гидроизоляции? :faq:
    P. S.:-есть что ответить-милости просим, а "теоретиков" и любителей пофлудить прошу не беспокоиться...:no:
    P. P. S.:-извиняюсь,если резковато высказываюсь, но уже глаза режет от замыленых тем!
  10. Пенетрон2012
    Пенетрон2012
    Пенетрон2012
    Материалами системы Пенетрон возможно работать как снаружи так и изнутри, все зависит от того как вам будет удобнее. Все гидроизоляционные свойства бетон приобретет вне зависимости от стороны обработки.
    Удалена реклама.
  11. Slavutych
    Slavutych
    Slavutych
    проникающая гидроизоляция + гидроизоляция швов = водонепроницаемый бетон
  12. Мур-мур
    Мур-мур
    Идея, идея, иде я нахожуся?
    Мур-мур
    Пермь
    Попробую привести конкретный пример. У мужа испытательная лаборатория, он испытывал проникающую гидроизоляцию - нашу пермскую и какую-то американскую.
    Брались образцы толщиной 10 см. На них с одной стороны кистью наносилось покрытие, с другой подавалась вода под давлением то ли 13, то ли 15 атмосфер.
    Непропитанные образцы, естественно, текли уже при двух атмосферах. На образцах с американским составом появлялось несколько капель, что при таких условиях допустимо, а наш остался вообще сухим.
    Сейчас строимся, будем пользовать нашу пермскую, тем более, что она почти в два раза дешевле.
  13. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Нужно было проверить не так: Нужно нанести состав проникающей гидроизоляции со всех сторон, подождать. 3-4 дня, когда состав проникнит в поры бетона, затем механическим путем снять образовавшуюся цементную пленку со всех сторон и проверить водостойкость согласно ГОСТ...Вот так примерно... А то Ваш пост смахивает на рекламу.
  14. Мур-мур
    Мур-мур
    Мур-мур
    Пермь
    Мой пост смахивает на бытовой пересказ. А как надо проверять, муж, вероятно, сам знает, ибо он аккредитованный эксперт в области строительных материалов и конструкций.
    Был задан вопрос, на него последовал ответ.
  15. Vasiles
    Vasiles
    Vasiles
    Такой вопрос по Пенетрону.
    Сделал подвал 2м в глубину, последние 35 см в глубь оказалась желто-синяя глина.
    Сделал бетон, идут дожди, постоянно идет просачивание води в раёне этой глины.
    Пробовал наносить слой: цемент 1ч. + песок 2ч. + жидкое стекло 10%, после нанесения раствора
    сразу идет выпот воды и работа "коту под хвост"
    Можно ли наность Пенетрон если идет выпот воды, или ждать бездождевля когда не будет выпота воты?
    И еще можно наносить Пенетрон на этот слой: цемент 1ч. + песок 2ч. + жидкое стекло 10%, которым я обработал 15% площади и который уже затвердел
