1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
"За" и "против" проникающей гидроизоляции (типа Пенетрона)
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Psyzodchy, 13.04.10.
  1. Sh2013
    Sh2013
    Sh2013
    Пенетрон при определенных условиях, чуть повышает прочность. Добавьте для отсечения влаги пленку.
  2. Домовух
    Домовух
    Домовух
    А чем можно обработать бетонную эксплуатируюмую крышу гаража ? Впоследствии, покрою ее террасной доской, а сейчас надо чем-то защитить бетон от разрушения.
  3. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    как вариант, энесал хр в 2 слоя.
  4. Домовух
    Домовух
    Домовух
    Вот что-то в инете про этот продукт ничего нет ? В розницу им кто-то торгует интересно ? Хотелось бы хотя бы цену узнать ...
  5. Мултан
    Мултан
    Мултан
    Эксплуатируемую кровлю с успехом можно защитить одно- или двух-компонентной эластичной обмазочной гидроизоляцией. Только с укладкой террасной доски, тянуть не стоит, т. к. эластичные обмазочные составы не любят механических нагрузок.
  6. Домовух
    Домовух
    Домовух
    Какого производителя посоветуете ?
  7. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    Пользовался только "Мапеи"...понравилась, эластичная.
    Но может просто гидроизолом накрыть пока?
  8. Домовух
    Домовух
    Домовух
    А потом ? Под террасную доску что-то то же надо ведь ?
  9. Мултан
    Мултан
    Мултан
    Очень удобна в работе однокомпонентная Sopro DSF 523. С ней не возникает сложностей при нанесении, как у двухкомпонентных составов. Наносится в два слоя на влажный бетон. Потом, можно плитку уложить, можно террасную доску.
  10. Домовух
    Домовух
    Домовух
    Спасибо огромное ! А то местные "специалисты" советуют жидким стеклом промазать все, но что-то сомнительно это дело ...
  11. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    Под террасную доску брусок на гидроизоле.
  12. Alexribolov
    Alexribolov
    Alexribolov
    Хотьково
    Добрый день !
    Имею следующую проблему в недавно приобретенном доме: течет внутри подвал по всему периметру, по шву между монолитным бетонным фундаментом и кирпичной кладкой из полнотелого красного кирпича. Этот шов проходит ниже уровня земли на 20 см. и соответственно талые и дождевые воды по этому шву попадают в подвал. Шов примерно 1-1,5 см. Бывшим хозяином дома была сделана отвратная отмостка, которая за 2 года просела почти на 5-8 см. и имеет уклон в сторону дома. И вся дождевая и талая вода от снега скатывается по отмостке к дому. Этим летом буду полностью переделывать эту отмостку и хочу одновременно заделать с внешней стороны этот шов между фундаментом и кирпичной кладкой. Почитав форум и различные сайты по гидроизоляции пришел к выводу, что необходимо сделать по этому шву штробу размером 2,5х2,5 см. или 3х3 см. Возник вопрос, штробу шириной 3 см. равномерно углублять в кирпич и бетон по 1,5 см. или как-то по другому ?
    И вот чем заделывать штробу я не могу определиться.
    Материалов довольно много (Пенекрит, Лахта. Энекрит + многие другие) и не хочется ошибиться в выборе. Подскажите пожалуйста по Вашему РЕАЛЬНОМУ опыту какой материал мне может максимально помочь ? Работу буду выполнять сам, поэтому технология работы с материалом не должна быть сложной. И второй немаловажный вопрос – это цена этого материала, хотелось бы получить максимальное соотношение “цена-качество”. Может есть какие-нибудь не сильно дорогие отечественные материалы, которые принесли Вам хороший результат при решении похожей проблемы ….
    Буду очень признателен за Ваши советы.
  13. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    Проникающие гидроизоляции работают только с бетоном.
    На кирпич ни какого проникающего влияния не производит.
    Мое ИМХО удалите грунт от стены, битумной изоляцией поверх и отвод грунтовых вод от стен, как Вы писали.
  14. Мултан
    Мултан
    Мултан
    Согласен с akslepeodot: на кирпиче проникающие материалы не работают.
    Битумные материалы для гидроизоляции, на мой взгляд - не лучший вариант.
    Однозначно лучше, уже упоминавшийся Sopro DSF 523. Понятно, что это дороже, но сэкономив на гидроизоляционном материале, в итоге, можно получить головную боль на долгий период.
  15. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Энекрит по кирпичу работает. По швам тоже. Но это я бы сделал изнутри, а снаружи, как Вам выше посоветовали.
