1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
"За" и "против" проникающей гидроизоляции (типа Пенетрона)
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Psyzodchy, 13.04.10.
  1. PavOV
    PavOV
    PavOV
    что сказал производитель?
  2. PavOV
    PavOV
    PavOV
    интересно... какие же?
  3. akvatoria
    akvatoria
    akvatoria
    Скрепа м-500 штукатурится не менее 4см по сетке, если стяжка менее 12см по придется залить новую с добавками при этом места примыкания стена пол нужно проложить гидро прокладку. Второй вариант монолитит стены 15см далее проложить гидропрокладку и залит стяжку 12см.Примерно через 15-25 дней обработать стены проникаюшей гидроизоляцией (только хорошим).И будет у Вас подвал сухой а все остальное деньги на ветер.
  4. MKamal
    MKamal
    MKamal
    Альметьевск
    Что можете сказать о ЛАХТА КМД Про? (для добавки в бетон)
  5. Мултан
    Мултан
    Мултан
    @PavOV, спасибо за уточнение. Не знал. Подскажите, пожалуйста, материал.
  6. fokeevvv
    fokeevvv
    fokeevvv
    @Мултан, @Мултан, @Мултан, в даном случае кристаллизол- монолит смешивался с пескобетоном м300 и наносился на кирпичную стену выполненую из огнеупорного кирпича.
  7. Мултан
    Мултан
    Мултан
    @fokeevvv, почему огнеупорный кирпич?
    По сути - всё то же самое оштукатуривание, ничего нового.
  8. PavOV
    PavOV
    PavOV
    Мултан, в качестве модификаций, позволяющих работать по кирпичу, у Кристаллизола - W12 и (особое внимание) Ремонтный.
    У Кальматрона - Кальматрон-Эконом.
    У Гидротекса - Гидротекс Р.
    Вроде так.
  9. PavOV
    PavOV
    PavOV
    Можно и так, но лучше работать с готовой смесью для данной задачи.
  10. PavOV
    PavOV
    PavOV
    в общем, вы конечно правы.
    А скрепа-500 4 см будет держать давление на отрыв? Или только на прижим? Какая у нее адгезия?
  11. Kirill602
    Kirill602
    Kirill602
    Вот такой реальный эффект дает обработка бетона Пенетроном. Было обработано два года назад на балконе. Отваливаются слои бетона по 1,5 см толщиной. Бетон, который не обрабатывали, в отличном состоянии
  12. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    @Arty1966, Вы работаете в Энеконе, поэтому рекомендуете Энекрит?
    Выше вы писали о работах в Новосибе в метро. На сайте Энекона эти работы как раз отображены)
    http://enekon.ru/clients.php
  13. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Сколько стоит у вас Энекрит ВС? Какая минимальная тара?
  14. akvatoria
    akvatoria
    akvatoria
    Скрепа 500 как раз 4 см будет держат отрицательное давление на отрыв. практический на всю жизнь. Адгезия идеальная
  15. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    я работаю в подрядной организации, с энеконовскими материалами мы много работаем - типа они наши партнеры. Но в энеконе не работаю.
    Мне он ничего не стоит. Мне его дает руководство и я им пользуюсь. Тара по 15 кг. Про цену - вопрос не ко мне.
