1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
"За" и "против" проникающей гидроизоляции (типа Пенетрона)
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Psyzodchy, 13.04.10.
  1. Мултан
    Мултан
    Мултан
    @aleks21977, пенетрон в Вашем случае не применим, так как перед его нанесением необходимо насыщение (не увлажнение, а именно насыщение!) бетона водой. Кроме того, на стыках плит и швах нужно будет провести целый комплекс работ. В результате обработки будут получены водонепроницаемые поверхности, которые не должны претерпевать каких-либо подвижек и усадок, что в случае с жилым домом - практически не выполнимо.
    Посмотрите эту тему: https://www.forumhouse.ru/threads/185500/ там всё подробно описано и рассмотрены разные материалы для решения Вашей задачи.
    А если в двух словах, то Вам нужно применить что-то из акриловых ГИ мастик.
  2. Мултан
    Мултан
    Мултан
    @Ack01, любопытно, чем рулонные ГИ материалы или рубероид не хороши в сейсмоопасных регионах?
  3. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    @Мултан, тем что не дают надежного сцепления и играют роль смазки при сдвиге.
    СП 31-114-2004 "ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ в сейсмических районах" (http://dwg.ru/dnl/1266)
    7.1.15 Гидроизоляционные слои в зданиях следует выполнять из цементного раствора.
    Применять рулонные гидроизоляционные материалы не допускается.
    СНиП II-7-81* "СТРОИТЕЛЬСТВО В СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНАХ"
    3.17. Гидроизоляционные слои в зданиях следует выполнять из цементного раствора.
    ТСН 22-302-2000 "Строительство в сейсмических районах Краснодарского края"
    2.1.44. Горизонтальную гидроизоляцию в зданиях следует, как правило, выполнять из цементного раствора. Применение для этих целей материалов на битумной или полимерной основе допускается только при использовании экспериментально обоснованных конструктивных решений, исключающих недопустимые горизонтальные смещения здания.
  4. murawey
    murawey
    надо делать так, чтобы не стыдно было переделывать
    murawey
    воды там никакой нет. Грунтовые воды метров на 60 вниз. Спасаюсь от капиллярного пропитывания.
  5. murawey
    murawey
    murawey
    А что толку? Производитель чёрте знает где. Пинеторон покупал в Барнауле (около 300 км от моей деревни), не у производителя, а в магазине.
  6. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Вот я и спрашиваю именно об этом - зачем Вам вода под пленкой? :)
  7. Julli13
    Julli13
    Julli13
    Миасс
    Здравствуйте! Хочу присоединиться к вашей беседе. Фундамент из фундаментных блоков, обработан снаружи двумя слоями праймера, затем стеклоизол и пеноплекс. Отмостку сделать не успели. Грунт, естественно рыхлый вокруг. Вода просочилась между ленточным фундаментом и нижним блоком. Ну и повыше в 3-х местах. Сейчас по самому низу сантиметров на 20, влажно. Хотим обработать пенетроном. Посоветуйте! Может еще что.
  8. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Похоже только Вас волнует наличие воды под пленкой. Остальных интересует ее отсутствие над...;)
  9. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Причину Вы знаете, поэтому начните с ее устранения. А Пенетрон-если совсем ничего не получится.
  10. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Интересно, какие? Наверное сами придумали...Другие добавки, кроме Адмикса необходимо добавлять только на БСУ предварительно подобрав пропорцию исходя из активности цемента на данном БСУ, а так же состава инертных (щебень,песок).затем в лаборатории сделать пробный замес. из них сделать кубики для испытания. Проверить эти кубики на водопроницаемость, установив необходимый W...а вот потом только на объект.
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Меня тоже эта вода не волнует;)... но может начать волновать владельца дома, если она будет скапливаться около фундаментов - а фундаменты будут промерзать.
  12. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Зачем это ей приспичит скапливаться около фундаментов:faq:?
  13. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Какой вопрос - такой ответ: а на фига афтару пенетрон, если воды бояться нечего?
  14. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Не такой. Вода в грунте есть и автора она беспокоит, это понятно. Непонятно с чего вдруг она именно около фундамента скапливаться начнет? Чем там ей намазано:faq:
  15. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Ей может быть там намазано возможно грунтами с разным К фильтрации (местные грунты и замещенные в котловане), или вода с рельефа (я в курсе что для многих самостройщиков это сродни воскрешению Христа - можете проверять, а можете поверить на слово).
    Схем и описаний грунтов и пр. нет - поэтому пишу предположительно... а не скажете отчего Вы, DENdi, выбрали утвердительный тон?.. у меня то работа такая - а Вы чем пробавляетесь?
    Мне тоже периодически хочется вставить что нибудь там, где я не очень "плаваю" - поэтому в у меня в закладках есть вот эта чудесная сказка:|: (можно сразу с 10-й минуты смотреть):
    После просмотра все чудесным образом куда то испаряется. ;)
