1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
"За" и "против" проникающей гидроизоляции (типа Пенетрона)
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Psyzodchy, 13.04.10.
  1. musNN
    musNN
    musNN
    Нижний Новгород
    Заливали цоколь (подошва и стена) - монолит 0,5м и 2.4м соответственно (заливали с разрывом в 1.5месяца), использовали Адмикс, отверстия от шпилек будем заделывать пенекриром.
    Почва-глина УГВ не высокий. участок на склоне. Пенетрон решили использовать "на всякий", снаружи мастикой еще промажем. Про "работу" этой добавки сказать пока ничего не могу. Зато могу поделиться опытом разведением в воде.
    Мы разводили и лили в миксер и там мешали около 10мин до начала заливки.
    Первый раз (заливали подошву) разводили прямо в ведре 25кг. Открыли, залили 2/3 воды, начали мешать миксером, в итоге стало "накручиваться" ведро т. к. сметь быстро "встала", разбавляли, жамкали руками - залили. Отсюда несколько советов, о которых нигде не написано, но с ними разводится смесь легко и по регламенту:
    1. Обязательно встряхните сухую смесь, несколько раз необходимо кантовать закрытое ведро, т. к. смесь слеживается и препятствует проникновению воды по углам и у стенок.
    2. Вливайте всю воду сразу (лучше работать вдвоем) и перемешивайте миксером пройдя все углы и стенки.
    Делая так, разводили без проблем по 17.5кг в ведре. 25кг в ведре скорее всего тоже можно разводить, но есть вероятность выплескивания смеси.
    Надеюсь кому-то это поможет соблюдать регламент и без труда пользоваться пенетроном.
  2. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Ужос!
    Неужели ничего более нового нет? Знатоки? :ogo:
    Есть ведь уже проникающие гидроизоляционные материалы с множественным комбинированным механизмом действия, есть гидропломбы, твердеющие за 30 сек а не за 3 мин. А вы все о старье песни поете.
    Сколько я уже видел объектов, где в воспеваемых вами материалах полностью разочаровались. Работают то они слабенько. Расскажите людям про то, что новее и лучше.
  3. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Ничего новее материалов проникающего действия нет...Независимо от производителя системы материалов проникающего действия идентичны: Пенетроны, гидротексы,лахты ксайпексы, калматроны, кальмафлексы, мастерсилы...В них основной материал-проникающий,присутствует материал для заделки швов, как правило это безусадочные составы, везде присутствуют гидропломбы (плаги) и 30-секундные и минутные...Присутствуют и добавки в бетон...То есть это системы для гидроизоляции, состоящие из нескольких материалов, каждый из которых выполняет присущую только ему функцию. И путать их нельзя...Многие,не разобравшись, не прочитав рекомендации, не получив должной консультации пытаются замазать проникающим составом трещины в бетоне, а пломбой выполнить штукатурку бетона...Так причем здесь материалы? Может дело в профессионализме работников и их руководителей, пытающихся выполнять данные работы?
  4. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Я абсолютно согласен с последним пунктом - от качества выполнения работ зависит многое.
    Но давайте говорить, исходя из того, что работы разными материалами выполнены одинаково качественно и со знанием дела. И что? Думаете результат будет одинаков независимо от выбранного материала (например для проникающей изоляции)? Как бы не так.
    Вы говорите "Независимо от производителя системы материалов проникающего действия идентичны" - но это не так. Хотя, соглашусь с тем, что перечисленные Вами действительно идентичны. Но среди них Вы не назвали ни одного состава для проникающей гидроизоляции с комбинированным механизмом действия (я не имею в виду комбинацию нескольких материалов, а именно несколько механизмов закупорки пор у одного и того же состава). Все они основаны на образовании в порах бетона кристаллов, которые не пропускают воду. В этом плане особняком стоит Энекрит ВС, у которого присутствует еще и полимеризация. А эффективность от этого растет очень значимо. Ну есть и "пломба" - энекрит вп. А Вы о таких составах даже не обмолвились. Это я не к тому, чтобы Вас в чем то уличить, а о том, что новые материалы появляются. Мы ими уже ряд объектов сделали, при чем таких, где все предшествующие средства были не эффективны.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Arty1966, если не сложно, поделитесь информацией и результатами по
    .Очень интересно будет и я думаю не мне одному.
    Спасибо.
  6. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Что именно будет интересно?
    Если результаты - то здесь даже один из участников пользовался и писал отзыв.
    А по нашим промышленным объектам - даже в метро новосиба участок ремонтировали.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Arty1966, весной начинаю строиться. Поэтому пытаюсь определиться с некоторыми вопросами, в часности и ГИ фундамента и цокольного этажа. С обмазочной и оклеечной более -менее все ясно: и по себестоимости, и по объему работ, и по сроку службы. Сам бы себе с удовольствием применил проникающую ГИ: срок службы-устраивает,себестоимость -устраивает, объем работ - минимальный -тоже огромный плюс (особенно когда работаешь практически один).
    Единственное что пока смущает - не могу найти толковых отзывов и результатов (может плохо ищу, тогда, пожалуйста киньте ссылочку),все типа: пробовал - не понравилось... и далее тишина, или работаю несколько лет и все устраивает. Никакой конкретики.
    Я тоже у тестя на даче поработал с проникающей пропиткой для бетона (вот с такой ввв.krasko.ru/catalog/beton/steep/11/)порядка 400м2 (все дорожки, стяжки, пол в гараже и т. д.) и мне очень понравилось -прочность повысилась, не сыпется, не пылит, еще и воду не пропускает.
    Поэтому если увижу положительные отзывы о реальном применении проникающей ГИ буду делать себе такую же.
  8. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Ну, для большинства "бытовых" случаев и пенетрона достаточно. Мы используем гораздо более дорогой энекрит потому, что условия эксплуатации и нагрузки у наших заказчиков намного выше, чем дома в подвале. Там нужна максимальная надежность, а цена вопроса не так важна.
    По отзывам - тут на форуме была тема по гидроизоляции подвала, даже фото до, в процессе и после были автором выложены. Поищите.
    нашел эту тему https://www.forumhouse.ru/threads/145160/
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Arty1966, спасибо, но данная тема - немного не то.
  10. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Знаете, найти именно такой пример с отзывами и фото - задача не из легких. Тут скорее нужен другой критерий - помогает предотвратить просачивание (не важно где), или нет.
    Мне сложно показать Вам фото наших объектов, в большинстве случаев туда фотоаппарат пронести сложнее, чем что либо другое. Да и некогда фоткать, когда руки заняты.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Arty1966, спасибо. Буду за зиму перелопачивать форум и другие источники информации. Времени до весны.
    Правда помимо ГИ есть еще куча вопросов по конструктиву, так что пытаюсь прорабатывать все вопросы, правда не за раз, а то вообще будут полная каша в голове (на пятом десятке информация усваивается не так хорошо, как в школьные годы:).)
  12. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    А что тут нового? Ваш энекрит вс всего лишь двухкомпонентный гидроизоляцилонный состав. состоящий из сухого компонента на основе цемента и полиакрилатной смолы...Энекрит является аналогом составов: Аквафин 2К от компании Шомбург, Мапеластик от Мапеи, Мастерсил 588 от БАСФ, Секорал 2К от PCI..И ни о какой проникающей способности вашего материала на сайте производителя не говорится ни слова-это уж вы сами придумали..Вот поэтому я и не обмолвился о них, так как способностью к кальматации они не обладают. Энекрит вп-обыкновенная гидропломба-плаг, он и в Америке- water plugger...что ж тут нового?
    Кстати, корявый перевод на русском сайте энекона вот что пишет:
    "Энекрит ВС – это защитный гидроизоляционный материал для каменных конструкций. Для обеспечения исклю-
    чительных характеристик в материале реализован процесс многократной выдержки. Происходящие при сме-
    шении реакции сочетают реакцию гидратации кальция/кремнезема/алюминиевого цемента для прочности и
    долговечности с пленкообразующей реакцией полимерного клея для гидроизоляции, химической стойкости и сцепления"...
    Очень посмешил "алюминиевый цемент"...
    Почитайте журнал "Сухой закон" о гидроизоляционных материалах проникающего действия. Есть и в электронном виде с архивом за все года. Там огромное количество отзывов. рекомендаций, консультаций и фотографий выполненных объектов с адресами заказчиков.
  13. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Я не вдавался кто чей аналог, но не исключаю, что это перечисленные Вами являются аналогами энекрита. С этими материалами не работал и ничего о них сказать не могу.
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    10delta, как там поживает Ваш погреб?
  15. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Почитал внимательно и понял, что:
    Секорал 2К и Энекрит вс не одно и то же.
    - У Секорала расход в 2 раза больше, и толщина покрытия тоже в 2 раза больше. Мне не все равно, тащить упаковку 15 кг, или 30 кг.
    - "Всегда наносить раствор PCI Seccoral 2K на сторону строительного элемента,
    подверженную воздействию воды." - энекрит можно наносить с любой стороны.
    - энекрит можно смешивать до консистенции шпаклевки и заделывать им щели и стыки.
    Мастерсил 588 и Энекрит вс не одно и то же.
    - мастерсил "стоек к случайным воздействиям пешеходов;" - по энекриту можно смело не только ходить, но и ездить.
    - мастерсил "До нанесения следующих слоев предыдущий следует выдерживать по меньшей мере 6 часов при температуре 20°С." - у энекрита второй слой наносят через полтора часа. А это в итоге сроки выполнения работы.
    - энекрит не эластичный, а твердый.
    - расход на м2 у мастерсила больше, соответственно тащить надо уже 35 кг, а не 15, как у энекрита.
    - мастерсил "Гарантийный срок годности материала составляет: - жидкий компонент - 6 месяцев в неповрежденной упаковке." Энекрит хранится 18 мес.
    Тут же скажу про Мастерсил 590 - сроки твердения у него 1-2 мин, а у энекрита вп 45-90 сек. Это тоже существенно, особенно при ремонте напорных течей. За 2 мин материал может просто смыть.
    Мапеластик​
    - Мапеластик "Предохраняйте от дождя и случайного доступа воды в течение первых 24 часов после нанесения; • При гидроизоляции резервуаров и цистерн для питьевой воды Mapelastic должен затвердевать
    в течение не менее 28 дней, а перед наполнением резервуара его следует многократно промыть горячей водой." Для энекрита всэти сроки значительно короче!
    - "Mapelastic, нанесение второго слоя после того, как первый слой уже схватился (через 4-5 часов)". Это не 1.5 часа.
    Аквафин 2К​
    - аквафин "Хранение: в сухом помещении 12 месяцев", а не 18
    - аквафин "Внутренние углы и стыки стен с основанием проклеить лентой ASO-Dichtband-2000 и обработать материалом AQUAFIN-2К.", все это можно сделать одним энекритом вс, просто смешивая его до разных консистенций.
    - у аквафина второй слой наносится "не ранее чем через 4 часа" а не через 1.5
    - у аквафина больше время, когда можно давать водную нагрузку
    - у аквафина "В т о р о й и пос л ед ую щи е с л ои следует наносить ..." - т. е. 2 слоев может не хватить?
    Вот в целом так получилось.
    Большое спасибо Магма, что подтолкнул меня изучить подробнее эти материалы!
    Для себя сделал вывод, что они не идентичны и не все полностью взаимозаменяемы, и что энекрит вс от них довольно сильно отличается.
    Ну а чтобы делать свой вывод, насколько они хороши или надежны, буду ждать случая, когда будет иметь смысл их собственноручно применить. Тогда и пойму все окончательно.
