1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
"За" и "против" проникающей гидроизоляции (типа Пенетрона)
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Psyzodchy, 13.04.10.
  1. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Какая у Вас толщина стяжки?
  2. Green-roof
    Green-roof
    КАНАЛ ЗЕЛЕНАЯ КРОВЛЯ - ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН
    Green-roof
    Сочи
    Да инструмент нужен конечно, комплект в районе 50-60 т. р
  3. Гошша
    Гошша
    Гошша
    Теплые места
    Уклон есть, где-то 2-3º. К сожалению, он сделан только к фасадной части дома.
    2 Водостокb для слива есть. На фото они указаны стрелками. Прилагаю также и их фото изнутри террасы и снаружи.
  4. Гошша
    Гошша
    Гошша
    Теплые места
    Думаю, что толщина стяжки в районе 30 мм.
    Но конструкция террасы самопально-бестолковая. Поэтому стремненько, если вы к тому, чтобы сверху сделать еще одну стяжку, но уже армированную металлической сеткой. Думал об этом, но боюсь, чтобы не рухнуло)
  5. Гошша
    Гошша
    Гошша
    Теплые места
    Та не, сложно) Там горелки с открытым пламенем, это навык нужен: или спалишь, или недогреешь.
    Хотя у меня техническое есть, но вижу, что без опыта такое не сделаешь. К сожалению (
  6. Гошша
    Гошша
    Гошша
    Теплые места
    Чем можно заменить пвх-мембраны?
  7. sokoll
    sokoll
    sokoll
    Ступино
    @Гошша, Я балкон мазал вот такой 13211384.jpg «Гипердесмо Классик» — жидкая гидроизоляционная мастика. Она состоит из полиуретановых смол и образует на поверхности прочное покрытие, предотвращающее проникновение влаги. «Гипердесмо Классик» можно купить для гидроизоляции кровли или балконов, цокольных этажей и бассейнов, жилых помещений и фундаментов. брал в леруа. Третий год, вроде всё нормально.
  8. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    С такой стяжкой вообще не имеет смысла что то делать, всяко растрескается, и отвалится.
  9. 145810
    145810
    МО
    Мембраны заменить можно более дешевыми рулонными материалами. Мне кажется, это для вас единственный вариант (исключая полную переделку).
    Все, что мажется, проникает, напыляется, заливается и клеится - зависит от качества стяжки, которым не может похвастать ваша терраса, которая трещит по швам. Ее ремонт/замена - отнюдь не маленькие расходы.
    Можно попробовать рубероид и его семейство. Он долгое время был в тренде и по деньгам доступней. Конечно, по сравнению с мембранами это не комильфо... Но! Если не допускать застоя воды, думаю справится, ведь в ширину терраса не огромная. Главная задача - отвести воду. Как? Нужно проверить, работают ли уклоны. И обязательно опустить воронки ниже, иначе пока вода до них доберется - уже бассейн. Хотя терраса с бассейном - чем не мечта. Рубероид сдохнет через несколько лет. Но его легко поменять.
    Гошша, как видите, есть разные решения. В начале Вам нужно определиться с бюджетом на эту террасу и насколько она Вам интересна. Дальше сформулировать задачу:
    -делаю качественно,
    -делаю временно с последующей заменой,
    -временно, а там посмотрим,
    -качественно, но разбиваю на этапы,
    -не делаю, а трачу деньги на кино, вино и домино..;)
  10. 145810
    145810
    МО
    Зря переживаете. Воду же она выдерживала. Терраса должна держать не только стяжку, но и вес человека, а то и двух стоящих рядом, сидящего на коленях, подпрыгивающего/падающего. Если есть такая проблема -укрепите, но не для стяжки, а для Вас и Ваших близких
  11. 145810
    145810
    МО
    Уклон нормальный, даже соответствует госту для плоских кровель
  12. Гошша
    Гошша
    Гошша
    Теплые места
    ;) Врагу не сдается наш гордый Варяг!)
    Определился. Делаю своими руками и качественными материалами)
    Делаю качественно. Своими руками)
  13. Гошша
    Гошша
    Гошша
    Теплые места
    ;) Не думаю так. Все. что в рулоне - требует навыков и специнструмента. Это не мой вариант. НО! Врагу не сдается наш гордый Варяг!)
    Задача: делаю качественно, своими руками и без рулонных)
  14. 145810
    145810
    МО
    Отличный настрой! Если со всем определились, то вперед и с песней (одноименной)! :)
    И если не трудно, зайдите потом на форум, напишите что да как - поделитесь опытом
  15. Golax
    Golax
    Golax
    Рязань
    Здравствуйте! Помогите советом. Создал отдельную тему, но никто не отвечает. Купили недострой, разбирать не стали, нужен выход из ситуации. Коробка из керамзитобетонных блоков, на гибких связях силикатный кирпич, в пазухе - керамзит. Все это стоит на узкой (! 30 см !) ленте, потом ФБС, красный кирпич, силикатный кирпич, рубероид, стена. Сейчас участок поднят глиной на 1 метр, так как расположен в низине, почти болото было, стена поднята выше, сделан армопояс, каркасный второй этаж. Низ кирпичной стены оказался в грунте. На левой картинке - уровень грунта вначале, на правой - уровень грунта сейчас. Есть какие идеи, как защитить кирпич? Рассматриваю проникающую изоляцию, но есть сомнения.
